CJ 7 Kaltstart / Probleme Leerlauf
Diskutiere CJ 7 Kaltstart / Probleme Leerlauf im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, Ich habe mich etwas durch das Forum gelesen! Super eure Inputs!! Ich habe mir vor einer Woche einen CJ 7 Bj. 85 mit dem 4.2l 6er...
  1. #1 RSkipper, 13.12.2010
    RSkipper
    RSkipper Newbie
    Reto
    Ich habe mir vor einer Woche einen CJ 7 Bj. 85 mit dem 4.2l 6er gekauft. Nun zu meinem Problem:
    Der Motor läuft super an, das heisst Schlüssel drehen = Motor läuft.
    Nun wenn ich mit der Schneeräumung beginne stottert der Motor und läuft nicht auf allen Zylinder, Gas nimmt er nur langsam an, oder er stirbt ab. :monk Sobald der Motor aber etwas Temperatur hat schnurrt er gleichmässig und ruhig. PS: ich habe ein Automatikgetriebe.
    Was kann das sein? :grübel
    Vielen Dank
    Gruss
  2. #2 Thierry, 13.12.2010
    Hört sich so an das dein Kaltstart nicht richtig funktioniert.
    Ist noch der Original Vergaser drauf?
    Stand der längere Zeit?
    Laufleistung?
    Bilder :pfeiffen
    Wie ist es wenn du im Leerlauf Gas gibst
    Grüßle
  3. Matze
    Matze Master
    Ich gehe jetzt mal von einem Original Carter Setup aus:
    Vor dem Anlassen ein-zweimal das Gaspedal voll durchtreten - damit wird der E-Choke aktiviert.
    Ob das richtig funktioniert kannst Du kontrollieren indem Du mal den Deckel vom Luftfilter abnimmst und oben rein schaust. Die Starterklappe sollte vor dem Durchtreten des Gaspedals offen sein - und danach fast ganz geschlossen.
    Die Leerlaufdrehzahl sollte dann auch erhöht sein.
  4. #4 RSkipper, 14.12.2010
    RSkipper
    RSkipper Newbie
    Reto
    Danke für die Tipps. Der Jeep stand ca. 4 Jahre. Es ist der Orginalvergaser montiert und er hat 73'000km.
    Ich werde den E-Coke so prüfen wie Ihr beschrieben habt. Melde mich danach wieder.
    Vielen Dank!!
  5. #5 Highlander66, 14.12.2010
    Highlander66
    Highlander66 ....mehr Spaß am Sprit...!!
    Bernd
    Hallöchen........das Problem habe ich auch gerade....bei mir ist es auch die Kaltstart-Klappe....wird gerade repariert...:traurig2....
    Gruß Bernd
  6. #6 RSkipper, 14.12.2010
    RSkipper
    RSkipper Newbie
    Reto
    Ich habe nun folgendes überprüft:
    Bei kaltem Motor ist die Klappe offen
    -Zündung ein, 2x Gas geben
    - Klappe ist zu
    -Motor springt sofort an
    Nach 30 - 40 Sekunden kommt ein unriger Leerlauf, Klappe ist noch immer zu 90% geschlossen. Motordrehzahl ist nicht erhöht. Motor stirb ab, wenn kein Gas-stoss erfolgt. Wenn ich nun manuell am Gestänge Gas gebe sehe ich viel Benzin in den Ansaug einfliessen. Muss so viel Benzin in den Ansaugtrakt fliessen? Auf der Fahrerseite direkt neben dem Vergaser hat es ein Stellmotor, der das Gas erhöhen soll, dieser macht keine Bewegung. Muss der die Drehzahl erhöhen? Woher bekommt dieser Stellmotor seine Spannung?
    PS: Auf der Fahrerseite, vor dem Vergaser hat es eine Pumpe das von Riemen angetrieben wird. EIn Schlauch geht von den Abgaskrümmer über ein "Teil" auf diese Pumpe. Für was ist das?
    Danke
    Danke Gruss
  7. Matze
    Matze Master
    Die Erhöhung des Leerlaufs erolgt nicht über den Stellmotor, der ist für die Lambda-Regelung zuständig, die aber erst bei Betriebstemperatur statt findet.
    Zur Erhöhung dient ein "Stellnocken" der durch den E-Choke aktiviert wird. Da gibt's dann eine Schraube an der der erhöhte Leerlauf eingestellt werden kann.
    Zusätzlich wird der Leerlauf für die ersten 30 Sekunden oder so auch noch durch das "Sol-Vac" erhöht, das scheint ja halbwegs zu funktionieren - deshalb der unruhige Leerlauf nach der Zeit.
    Oder hast Du das Sol-Vac mit "Stellmotor" gemeint? :grübel
    Hier mal mein Lieblings-Link zum 4.2er: http://home.sprynet.com/~dale02/list.htm
    Dort findest Du eine komplette Beschreibung zur Funktion von den ganzen Teilen. Und auch eine Einstellanleitung für den Leerlauf und die Zündung.
    Stell mal den Leerlauf nach dieser Prozedur hier ein: http://home.sprynet.com/~dale02/solvac.htm#setting
    Zur "Pumpe": das sagt mir jetzt irgendwie nix... die einzige Pumpe, die auf der Fahrerseite ist, ist die Servo-Pumpe. Und da geht nix zum Abgaskrümmer.
    Am Abgaskrümmer gibt's zwar das EGR-Ventil, aber das geht nicht zu einer Pumpe...
    Mach doch mal ein Foto von dem Teil...
  8. #8 RSkipper, 14.12.2010
    RSkipper
    RSkipper Newbie
    Reto
    Hallo Matze,
    Danke, ja mit Stellmotor meinte ich das "Sol Vac" !! Ich lese mich durch die Links die du eingefügt hast.
    Zur Pumpe:
    Diese liegt direkt oberhalb von Servo Öltank. Von da aus geht ein dicker Schlauch unter den Luftfilter und anschliessend zum Krümmer. Ich werde morgen Fotos einstellen. Danke und einen schönen Abend.
  9. #9 Thierry, 14.12.2010
    Das hört sich aber interessant an :nachdenklich
    Wenn du gar nicht weiterkommst oder auch keine Lust mehr drauf hast kann ich dir noch ein 34er Weber Vergaserkit anbieten. :pfeiffen
    Viel Erfolg
  10. #10 RSkipper, 16.12.2010
    RSkipper
    RSkipper Newbie
    Reto
    Hallo zusammen
    Der Motor läuft hervoragend, wenn man kein Gas gibt. Das heisst Motor kalt Starten, Standgas tiptop, sobald ich aber einen Gas stoss gebe, fängt die Stoterei an.
    Welcher Stellnocken reguliert das Standgas? Gibt es eine Bebilderte Anleitung für den Motor und Vergaser?
    Wenn der Motor kalt ist habe ich vor dem Sol Vac stössel einen Abstand von 5mm zur Stellschraube. Muss das so sein?
    Bild 3 ist die Pumpe von der ein Schlauch zum Krümmer geht. Siehe Foto 4
    Danke Gruss
  11. #11 Thierry, 16.12.2010
    Hast du ein Tempomat :nachdenklich
    Das könnte es sein, sonst muss ich schon passen ist schon zu modern :pfeiffen
    Grüßle
  12. #12 RSkipper, 17.12.2010
    RSkipper
    RSkipper Newbie
    Reto
    Hallo Tgross
    Tempomat:grübel Wüsste nicht wo ich den am Armaturenbrett aktivieren könnte. Mein Jeep CJ 7 hat Jg. 1985 hatten die damals Tempomat?
    Gruss
  13. #13 Intruder66, 17.12.2010
    Intruder66
    :nachdenklich Hm,
    hallo das erinnert mich jetzt doch mal sehr stark an meinen ersten Blazer mit V8 Motor. Der hatte damals auch diese kleine Rohrchen mit an dem Abgaskrümmer und das gedöns. War bei dem das AGR damit er damals die Californischen Abgasbestimmungen erfüllte. Zumindest bei Chevy waren die Teile zu anfang schon recht komplex wenn manbedenkt was das heute für kleine dinger sind. Ob es so etwas ist??? Sieht für mich zumindestens so aus soweit man das von den Bildern her sehen kann.
  14. Matze
    Matze Master
    Ja, könnte 'ne Pulse Air Injection sein - gab's beim CJ auch mal. Ist aber beim 85er 4.2er eigentlich anders gemacht (ohne Pumpe, nur zwei Ventile mit Leitungsführung vom LuFi vor/nach den Kat).
    Ich wühle mal etwas in meinen Unterlagen und meld mich dann wieder...
    Zu der Sache mit dem Leerlauf such ich mal Bilder raus - das so zu erklären ist ein bißchen schwierig...
  15. Matze
    Matze Master
    Also, die Pumpe ist tatsächlich eine "Air Injection Pump". Gab es aber eigentlich nur bis incl. 1979 - danach kam das "Pulse Air Injection" System, wie oben erwähnt. Was die Pumpe auf einem 85er zu suchen hat ist mir ein Rätsel... :grübel
    Zum Leerlauf hier mal ein Bild:
    Der Stellnocken wird durch den E-Choke bewegt (über die Verbindung zur Starterklappe). Bei kaltem Motor zieht der Choke (bzw. die sich schließende Starterklappe) den Nocken nach oben, so wie er auf dem Bild steht. Das heißt, die Stellschraube für den erhöhten Leerlauf steht auf dem Nocken und bestimmt die Drehzahl. Mit wärmerwerdendem Motor (bzw. E-Choke) lässt diese Zugkraft langsam nach und der Nocken bewegt sich langsam nach unten - über die "Treppen" im Nocken wird die Drehzahl schrittweise geringer. Das passiert aber nur wenn man Gas gibt - ansonsten wird der Nocken durch die darauf drückende Schraube natürlich festgehalten.
    Bei ganz offener Starterklappe ist die Schraube für den erhöhten Leerlauf frei und die Schraube für den normalen Leerlauf liegt an einem Anschlag. Somit bestimmt nun diese Schraube die Leerlaufdrehzahl.
    Das Sol-Vac ist hier jetzt mal nicht berücksichtigt - das spielt nur eine untergeordnete Rolle.
    Soweit die Theorie, wenn alles funktioniert wie es soll...
    Deine Beschreibung klingt so, als würde der Stellnocken auch bei kaltem Motor zu früh wieder nach unten rutschen - damit sackt die Drehzahl zu sehr ab für den kalten Motor.
    Stelle den Nocken mal auf die zweite Raste - also die zweithöchste Drehzahl. Wie hoch dreht er dann? Soll ist so um 1700rpm, wenn ich mich recht erinnere. Das ist recht viel - ich hab ihn auch niedriger eingestellt - aber es sollte schon deutlich über 1000rpm liegen. So daß er halt gescheit läuft. Ich meine so 1200-1300rpm sind's bei mir.
    Dann schau mal was mit dem Nocken passiert, wenn Du bei kaltem Motor Gas gibst - rutscht er runter?
    Das könnte dann an einem nicht richtig eingestellten E-Choke liegen. Das ist die schwarze, runde Dose auf der anderen Seite des Vergasers. Die ist im Original-Zustand mit drei Nieten fixiert. Wenn der schonmal ausgetauscht oder verstellt wurde, sind da drei kleine Schrauben zur Fixierung. Mit der Drehung dieser "Dose" kann man die Vorspannung und die Öffnungsdauer einstellen.
    Vielleicht ist der E-Choke auch einfach zu alt und ausgeleiert...
    Oft macht auch das Gestänge, das die ganzen Teile miteinander verbindet, Probleme. Bei mir flutscht das auch nicht mehr so richtig - ich habe deshalb auf Manual Choke umgebaut und kann den Choke von innen per Seilzug betätigen. Allerdings ist das auch nicht die endgültige Lösung - man kann nicht feinfühlig genug einstellen... aber man kommt wenigstens halbwegs über die Warmlaufphase...
  16. #16 RSkipper, 19.12.2010
    RSkipper
    RSkipper Newbie
    Reto
    Hallo Matze
    Danke für die super Beschreibung. Nun ich glaube, das ich den E-Coke etwas nachstellen muss und die Stellschruabe "erhöhter Leerlauf" ebenfalls etwas nachstellen muss. War heute in der Gargage.
    Motor läuft kalt problemlos an, dann ist der erhöhte Leerlauf auf der obersten Treppe aktiv. Nach einem Gasstos geht der erhöhte Leerlauf eine Stufe (Nocke) tiefer. Dann ist der Leerlauf so niedrig, das der Motor innert Sekunden abstirbt. Das Nachstellen des erhöhten Leerlauf ist hier doch richtig oder?
    PS: Habe heute noch eine Brandgefahr eliminiert. Von meinem Alternator ging die Ladelitze ca. 2.5mm2 über ein Relais auf die Batterie, diese 20cm lange Litze war 2mal mit Pressverbinder geklemmt, beide Klemmverbindungen waren oxidiert und haben gelüht, als ich den Scnheepflug bedient habe, die Spannund sackte auf 9V ab, da die Batterie langsam den Gesit auf gab. Stelle morgen ein Foto des LAdekabel ein. Warum wird immer gebastelt?? Ein neues Kabel war innert 15min montiert.
    PPS: Kann ich diese Pumpe "Air Injection Pump" entfernen? Für was soll die bei meinem Jeep gut sein?
    Gruss
  17. #17 Intruder66, 20.12.2010
    Intruder66
    Wie ich ja schon mal geschrieben hatte, wurde bei den AMIS solche vor läufer modelle der Katalisatoren meist für Fahrzeuge des Californischen marketes vebaut da dort zu der Zeit die schörfsten Abgsbestimmungen galten. Aber das System wird auch heute noch in alle Arten von Fahrzeugen verbaut aus folgendem Grunde:
    Bei hohen Verbrennungstemperaturen entstehen im Motor zunehmend umweltschädliche Stickoxide. Um diese zu reduzieren, muss die Verbrennungstemperatur gesenkt werden.
    Mit Hilfe der Abgasrückführung wird die Entstehung von NOx bei Otto- oder Dieselmotoren verringert.
    Um dies zu erreichen, wird bei der äußeren Abgasrückführung ein Teil des Abgases über ein Rohr zurück zur Saugseite geführt und dort dem Frischgas beigemischt. Die Regelung hierzu übernimmt ein außerhalb des Motors angebrachtes Abgasrückführventil.
    Systembedingt wird während des Ansaugtaktes etwas Abgas durch das offene Auslassventil wieder angesaugt ,also eine art der internen Abgasrückfürung.
    Das Abgas nimmt nicht an der Verbrennung teil, muss aber jedoch mit aufgeheizt werden. Als Folge sinkt die Verbrennungstemperatur. Eine Absenkung der Verbrennungstemperatur hat immer eine Verringerung des NOx-Anteils im Abgas zur Folge! Als zweiter Effekt bewirkt die Beimischung des NOx einen verringerten Sauerstoff-Anteil im Brennraum. Dies begünstigt ebenfalls, dass weniger NOx entstehen, da diese besonders bei Luftüberschuss im Gemisch entstehen.
    Die Abgasrückführung findet nur im Teillastbereich statt, da hier der Motor besonders mager läuft. Bei Kaltstart, Warmlauf und Volllast ist eine Abgasrückführung nicht sinnvoll.
    Ich würde mal prüfen ob das System noch funktioniert, wenn ja würde ich es drinn lassen wenn keine funktion mehr ausbauen, zu bedenken ist halt immer das durch den ausbau wieder ander Sachen zu bedenken sind, hier dann anderes Abgasverhalten höhere Verbrennungstemp usw. Also andere evtl, andere Vergasereinstellunhg oder andere Zündkerzen wären zu verwenden. Deswegen am wenigsten Probleme gibt es wenn man sagt " Never touch a running System" besser wird es wenn du auf nen anderen Vergaser umrüsten willst da dort dann eh die befüllung anders aufgebaut ist durch andere Bedüsung usw. im gegensatz zum original Vergaser.;-)
    Schematische Darstellung der Abgasrückführung (Bosch)
  18. #18 NiceIce, 20.12.2010
    NiceIce
    Ich darf da mal ganz elegant zwischen reden.
    Der Verschluß der AGR hat KEINERLEI einfluss auf AU-messbares Abgasverhalten.
    Ich verschließe, wie so gut wie jeder GDI-Fahrer, das AGR-Ventil mit einem Blindstopfen, um die Verkokung des Ansaugtraktes entgegen zu wirken.
    Es muss auch nichts weiters gemacht werden, solange die AGR nicht OBD-Gesteuert ist, was beim Jeep auf jeden Fall mal nicht der Fall ist.
    Ist eine Verkokung bereits vorhanden, sollte das System geblaster (oder Selfgeblastert) werden, also den Ansaugtrakt von der Verkokung befreien.
    Einfach meine HP besuchen, dort Carisma auswählen und lesen.
    Es gibt bis heute keinen GDI-Fahrer, der die AU nicht bestanden hätte.
    Es ergeben sich keinerlei negativen Auswirkungen für Motor und Laufkultur.
    Im Gegenteil.
    LG
  19. Matze
    Matze Master
    Die "Air Injection" hat nix mit der Abgasrückführung zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Systeme. Der 4.2l hat beides.
    Bei der Air Injection wird zu bestimmten Zeitpunkten Frischluft ins Abgassystem gegeben. Entweder aktiv "reingeblasen" mit der Pumpe, oder passiv durch den im Abgassystem entstehenden Unterdruck - das ist dann das "Pulse Air Injection"-System bei den späteren CJs.
    Was das abgastechnisch bringt oder nicht weiß ich nicht - ich hab's bei meinem CJ wieder in den funktionierenden Original-Zustand gebracht.
    Was das Entfernen von irgendwelchen Serien-Komponenten am Motor angeht, habe ich mittlerweile eine feste Meinung. Solange man nicht genau versteht, was ein Teil macht und wie es ins Gesamtsystem eingreift, sollte man es in Ordnung bringen und drin lassen.
    Die Erfahrung zeigt einfach, daß sehr oft Probleme auftreten, wenn man anfängt zu basteln. Da werden andere Vergaser draufgeschraubt, das Unterdruckzeugs rausgerissen, die Zündung umgebaut und sonstwas. Und hinterher wundert man sich, daß nix mehr gescheit funktioniert.
    Wenn man sich natürlich mit der ganzen Materie sehr gut auskennt, oder sogar vom Fach ist, kann man das natürlich alles machen.
    Ich für meinen Teil bin bisher sehr gut damit gefahren - mein CJ hat das absolut originale Carter-Vergaser Setup. Der Motor läuft seit der Restaurierung vor über 5 Jahren einwandfrei und sparsam... so schlecht ist das Zeug nicht - nur alt und meist eben nicht mehr ganz in Ordnung...
    :genau Genau. Wenn er auf der zweiten Raste steht, drehst Du ihn so hin, daß er gut läuft.
    Wei die meisten Leute keinen blassen Schimmer von Elektrik haben und meinen "sind ja nur 12V, was soll da schon passieren". :monk
    Dabei sind gerade beim Auto ordentlich gemachte Verbindungen und ausreichende Kabeldimensionierung extrem wichtig.
Thema: CJ 7 Kaltstart / Probleme Leerlauf
  1. cj7 6 zylinder ersatzteilliste underdruckleitungen
  2. cj7 4.2 ventileinstellung
  3. cj7 nimt gas im Kalten zuseand nicht an geht aus
  4. cj7 manual choke einbauanleitung,
  5. cj7 choke einbauanleitung,
  6. coke cj7 montieren,
  7. Jeep cj5 standgas,
  8. prbleme jeep cy,
  9. kaltstart vergaser v8,
  10. jeep Wrangler richtig starten,
  11. kaltstart vergaser standgas,
  12. jeep cj7 carter vergaser 4.2,
  13. wrangler 4 2 standgas einstellen
