???Cherokee 4Gang Automatik in wrangler YJ???
Diskutiere ???Cherokee 4Gang Automatik in wrangler YJ??? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Habe einen Wrangler YJ 4.0l , mit Automatik und wollte fragen ob jemand weiß ob die 4 gang Automatik vom cherokee reinpasst . Danke
  1. VANS
    VANS Member
    Arndt
  2. #2 Danieljetzt, 27.07.2015
    Mario ( Darkstar ) hats gemacht...
  3. #3 Eagle Eye, 28.07.2015
    ja, passt.
    du wohnst laut PLZ gar nicht soooooo weot weg.
    ich habe so ein umbau auch noch vor,
    habe den allerdings um eine saison verschoben.
    du benötigst am besten ein passendes spenderfahrzeug.
    die teile einzeln aus dem netz zu kaufen, würde ich nicht machen.
  4. #4 Darkstar, 28.07.2015
    Darkstar
    Darkstar Master
    Moin,
    rein passt sie schon. Wird aber ganz schön eng.
    SYE ist so wie so verbaut und bin nicht drum herum gekommen das Getriebe etwas abzusenken, da es mit der extrem kurzen Kardanwelle zu Problemen kam.
    Das AW4 ist zum AX15 ungefähr 25mm länger.
  5. LCG
    hab ich, vermutlich als einer der ersten in D-Land, schon vor knapp 15 Jahren gemacht, OHNE Getriebeabsenkung. Geht seit dem völlig problemlos, diverse Trials und Trophys hat es aushalten müssen....
    Empehlung: Motorlift und SYE, dann passt das.
  6. eddybo
    Ich will mich bei dem Thema auch mal noch dazu gesellen :pfeiffen
    Um wie viel hast Du den Motor angehoben ?
  7. LCG
    1 Zoll, Standard-lift von Currie
  8. #8 Darkstar, 31.07.2015
    Darkstar
    Darkstar Master
    1" Motorlift ist verbaut. Und SYE auch. Trotzdem hat der Knickwinkel Probleme gemacht bei ganz ausgefederter Achse.
    Ach, Joke auch nachgeschliffen. Aber mit dem ca. 15mm abgesenkten kann ich leben und vielleicht kommt ja mal ein Megashort SYE. Dann sollte es passen.
Thema: ???Cherokee 4Gang Automatik in wrangler YJ???
  1. wrangler yj automatik Getriebeöl
  2. wrangler yj 4.0 automatik geht aus
  3. Wrangler yj 4.0 automatik Sperrschalter überbrücken
  4. Wrangler yj 4.0 Automatik getriebe,
  5. Automatikgetriebe Wrangler yj,
  6. welches automatikgetriebe wrangler yj
