Check Engine Lampe leuchtet auf!
Diskutiere Check Engine Lampe leuchtet auf! im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute. Seit einigen Tagen leuchtet die oben beschriebene Lampe eigentlich durchängig auf. Es gibt zwar Momente, in denen sie nicht...
  1. #1 Stiffler, 19.09.2010
    Stiffler
    Stiffler Guest
    Hallo Leute.
    Es gibt zwar Momente, in denen sie nicht leuchtet, aber diese werden immer seltener.
    Ich war deswegen auch schon beim Bosch Service. Nachdem normale Werkstätten, Opel und Merzedes mir nicht weiterhelfen konnten, da die Leute dort sagten das der Wagen keinen Diagnosestecker hätte.
    Das Gerät bei Bosch spuckte uns dann folgenden Fehler aus:
    Mode 3, Statische Fehler:
    P0132 Lambdasonde (Bank 1, Sensor1)
    hohe Spannung
    Der Techniker hat mir eine neue Lambdasonde empfohlen.
    Aber bevor ich das teste, wollte ich doch mal eure Meinung zu dem Ganzen lesen.
    Er hat dann auch den Fehlerspeicher gelöscht und der Fehler trat auch 2 Tage nicht mehr auf. Doch jetzt leuchtet die Lampe wieder und der Granny fährt mit gefühlten 50 PS statt 200. Ich dreh langsam durch!
    Ich hoffe jemand hat einen Ratschlag für mich.
    Euer Steffen
  2. Gotti
    Gotti Guest
    Du wirst um eine neue Lambdasonde nicht herumkommen.
  3. #3 Stiffler, 19.09.2010
    Stiffler
    Stiffler Guest
    na das is doch mal n wort.
    muss ich da ne spezielle bestellen oder kanns auch was billiges sein?
    mit welchen kosten muss ich rechnen? kann ich das teil selber einbauen?
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    viele kaufen nachbauten, die so ca. 50 eur kosten.
    aber bei der lambda würde ich auf eine originale zurückgreifen, die mit ca. 100 eur zu buche schlägt.
    einbauen kannst die selber, in der theorie ist es einfach. die paxis ist, du brichst dir die finger beim stecker auseinander ziehen und würgst dir einen ab, die sonde rauszuschrauben. aber nur zu, ist kein hexenwerk...
  5. #5 trudelpups, 19.09.2010
    Welche LB soll er denn ersetzen,die vor oder hinter dem Kat ?? :achselzuck
    Im YJ hab ich eine "universal Ami" für 39$,die funzt prima.
    Einziger Nachteil,die hat natürlich keinen Stecker da ist löten und aufpassen das man die Leitungen nicht vertauscht angesagt.
  6. #6 Stiffler, 19.09.2010
    Stiffler
    Stiffler Guest
    bank 1 sensor 1... da gehe ich mal von der lambda vor dem kat aus.
    so sagte es der bosch typ auch.
Thema: Check Engine Lampe leuchtet auf!
  1. check engine bei merzedes
  2. check engine lampe leuchtet
  3. jeep tj check engine leuchtet
