Check Engine bei Pinky :-(
Diskutiere Check Engine bei Pinky :-( im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen, vor ein paar tagen bei der einfahrt in die siedlung runter geschaltet und plötzlich ging die lenkung schwer und ich merkte...
  1. tigama
    Markus
    hallo zusammen,
    schwer und ich merkte weil musik etwas lauter
    das der motor nicht mehr läuft. gestartet, ange-
    sprungen gut. gestern vor dem stellplatz das gleiche
    und heute auf der abbiegespur wieder ! also immer
    wenn ich ihn kwasi mit gang ausrollen lasse geht
    er aus. heute ging dafür check engine leuchte an.
    der motor läuft auf allen pötten, stottert nicht,
    beschleunigt wie immer, was ist los ? kann ich
    den fehlercode selber auslesen, oder bedarf es
    einer fachwerkstatt ? an was könnte das denn
    liegen ? danke und gruß - markus
  2. tigama
    Markus
    kann eigentlich der adac solche fehler auch auslesen ?
    bin ja "premium" kunde ...... also adac full member !
  3. #3 der Öli, 14.11.2012
    fahr doch einfach ein paar KM weit weg und ruf die doch an und probiers mal aus ;-):-)
  4. #4 manowar, 14.11.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Ist das Standgas ok oder geht er da auch aus
  5. tigama
    Markus
    wenn er kalt ist dann habe ich das gefühl das er anfangs wenn ich vom gas gehe
    und auskupple a biserl weit runter geht von der drehzahl aber er geht auch
    wieder hoch ! also regelt er nach. wobei er letztens mal a bisserl rauh lief und
    ich a bisserl gas geben mußte weil ich dachte das er gleich aus geht !
  6. TheoYJ
    Ja, können die :genau - die haben alle so ein Ausleselaptop mit auf`m Auto.... :cool
  7. eddybo
    könnte auch an einer schwachen Batterie oder auch an einem Masseproblem liegen !
    Du hast doch noch ein Auto, oder ?
    Tausch mal die Batterien !
  8. #8 manowar, 14.11.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
  9. eddybo
    Stimmt :vertrag das könnte es auch sein !! Absolut richtig :daumen
  10. #10 digger79, 14.11.2012
    digger79
    digger79 Jeeper
    Der kommt auch zu Dir nach Hause. Da musst nicht weg fahren.
    Wenn die im Kundencenter fragen stellen...springt er halt nicht an :daumen :pfeiffen
    Dann erscheint der ADAC Mann/Frau auch bei Dir zu Hause...
  11. XJ_ens
    Der ADAC ist ja bekannt als Jeep Profi. Da werden die nach online nach Problemloesung suchen ---und--- genau hier landen. Rausreden geht auch nicht. Rosa Wrangler sind nicht so haeufig. Schoen in die Sch... gefasst.
    Kann man da selbst keine Fehler auslesen? Alles andere ist herumraten.
  12. tigama
    Markus
    pinky startet morgens ganz ok.
    batt anzeige ist auf ca 14 V
    öldruck ok
    morgen früh mal schaun was er
    macht - oder auch nicht :-(
  13. #13 Tobi150, 14.11.2012
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Hast Du denn mal versucht, den Fehlerspeicher mit der Schlüsselmethode auszulesen?
    Versuche es mal so:
    Zündung drei mal ein und aus und beim letzten Mal die Zündung an lassen. Wenn ein Fehler gespeichert ist, wird dessen Nummer im Kilometerzähler angezeigt.
  14. tigama
    Markus
    das schlüsselauslesen mach ich morgen mal :-)
  15. tigama
    Markus
    halbzeit zusammen :-)
    habe heute morgen 5:30 uhr mal versucht den fehler mit
    dem schlüssel auszulesen. entweder war pinky noch am
    schlummern, ich zu zittrig oder es geht bei meinem net ?!
    das lamperl leuchtete noch immer :-( heute nachmittag
    den ganzen tag sonnig und trocken, nochmal nach der ar-
    beit probiert, keine fehleranzeige aber die leuchte blieb aus !
    ich tippe auf ein kälte und/oder feuchtigkeitsproblem ? !
    was meint die geneigte leserschaft dazu ?
  16. #16 Wildwater, 15.11.2012
    Wildwater
    Miriam
    Du hast da dann wohl ein Sommerschönwettersonnenscheinauto gekauft. :genau
    ww
  17. #17 der Öli, 15.11.2012
    wolltest du ihn nicht eh zum winter einmotten ???
  18. tigama
    Markus
    richtig, der wird eingemottet, aber so lange es noch nicht schneit wird
    der noch jeden tag freudestrahlend bewegt - wenn auch nicht mehr so
    ausdauernd, aber immerhin :-) ausserdem gehts mir nicht mal um den
    schnee udn die kälte als solches im winter sondern lediglich und im spe-
    ziellen um das agressive streusalz auf den straßen !!! wenn ich glück habe
    dann ist es noch 2-4 wochen schön und dann wird er entgültig schlafen
    gelegt, sein bettchen ist ja schon gemacht und wird derweil von elchi warm
    gehalten :-)
  19. #19 der Öli, 15.11.2012
    also ich möchte bei schnee nicht mehr auf meinen tj verzichten :genau
    :tanz:tanz:tanz
  20. #20 Caravanic, 15.11.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    So seh ich das auch!!! :genau Ich will jeden Tag Spaß haben, auch im Winter ...... und richtig geil wirds erst wenn das Licht vor den Scheinwerfern dunkler wird und der Schnee langsam über die Haube kommt!!!! :-)
