Bremssattel Xj
Diskutiere Bremssattel Xj im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Wer kann mir helfen meine Bremsbeläge vorn werden immer dünner es müssen neue rein wie bekomme ich den Sattel zurück habe es mit drücken versucht...
  1. #1 bruno22jens, 05.06.2010
    bruno22jens
    bruno22jens Newbie
    bruno
    Wer kann mir helfen meine Bremsbeläge vorn werden immer dünner es müssen neue rein wie bekomme ich den Sattel zurück habe es mit drücken versucht er lacht mich aus gibt es ein verfahren wie bei Renault mit drehen oder so oder ist er nur fest und ich muss mit Gewalt ran danke für eure Hilfe
    BRUNO
  2. #2 jeeptom, 05.06.2010
    Der Kolben wird nur zurückgedrückt. Ich nutze immer den alten Bremsklotz zum zurückdrücken. Da wirkt die Kraft auf den Kolben gleichmässiger.
    Evtl. den Kolben vor dem zurückdrücken reinigen. Damit da nix klemmt.
  3. Troll
    Troll Lone Driver
    alten Bremsbelg einlegen und den Kolben mit einer Schraubzwinge zurückdrücken.
    Das darf aber nicht alzu schwer gehen denn dann klemmt der Kolben im Sattel. Das kommt bei den XJ Sätteln öfter vor.
    Dann Kolben aus dem Sattel drücken saubermachen und mit ATE Bremsattelpaste wieder einsetzen. Das sollte man auch bei neuen Sätteln gleich machen dann ist für ewig Ruhe mit Klemmern. ( Die kommen ja immer dann wenn mans am wenigsten gebrauchen kann, wir mir 480km von zuhause weg )
    Darauf achten das die Staubmanchen ok sind oder besser gleich neue rein.
    Dies sollte aber von jemand gemacht werden der sich mit PKW Bremsen auskennt und nicht vom Laien, denn das könnte böse Folgen haben.
  4. #4 bruno22jens, 06.06.2010
    bruno22jens
    bruno22jens Newbie
    bruno
    danke für eure hilfe
  5. #5 Nordmann, 06.06.2010
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Stimmt ! Da wo man es am wenigsten brauchen kann!:genau
    :pfeiffen:pfeiffen:pfeiffen:pfeiffen:pfeiffen
  6. madnes
    madnes Jeeper
    thomas
    Oder einfach neue Sättel rein, kosten nicht so viel, ausserdem ist das das einzige was dich schadensfrei anhalten lässt, ......................
    :Mods
  7. Troll
    Troll Lone Driver
    Danke Ralf, die Aktion werd ich wohl nie vergessen.:bähh
    Bremsen im Strassengraben insten, wo auch sonst.
    Und selbst die würde ich erstmal zerlegen , kontrolieren und gefettet wieder montieren. Denn selbst bei neuen hab ich schon Kolben mit Riefen oder Grad an den Kanten gesehen.
  8. madnes
    madnes Jeeper
    thomas
    Bei ASP kann man derzeit einen Satz mit neuen Belägen für unter 150€ bekommen- allerdings genau anschauen, habe 2x zurückgeschickt, der 3. war O.K.- die funzen recht gut......
    Gruss Madnes:Mods
Bremssattel Xj
