Bremsen HA
Diskutiere Bremsen HA im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo. Ich bin gerade dabei die Bremse an der HA zu erneuern. Neu gekauft habe ich den Radbremszylinder, Bremsbacken, Federsatz komplett,...
  1. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Hallo.
    Neu gekauft habe ich den Radbremszylinder, Bremsbacken, Federsatz komplett, Handbremsseile.
    Nachdem ich nun eine Seite zusammen habe, kamen Zweifel auf was den Radbremszylinder betrifft.
    Aus dem Zylinder kommen ja die beiden Kolben raus die dann auf die
    Druckstangen (Bild unten Pos. 8) drücken, welche nunmehr die Bremsbacken drücken.
    Diese Druckstangen waren vorher nicht verbaut und auch bei dem Federsatz der neuen Bremse nicht dabei. Ich habe jetzt Meinungen gehört, dass die Teile nicht erforderlich sind und ich habe verschiedenste Explosionszeichnungen, wo die Teile aber dennoch überall zu sehen sind.
    Im Allgemeinen würde ich ja eine Münze werfen, nicht aber bei den Bremsen.
    Wer kann mir eine 100% sichere Antwort dazu geben?
    Ach so: 90er XJ 4 L NonHO, kein ABS, 9 Zoll Bremstrommel
  2. XJ_ens
    kannst du ein bild deiner bremse einstellen?
    normal sind nie teile unnoetig an einer bremse.
    kann die zeichnung nicht ganz identifizieren, sorry.
  3. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Also die (fehlenden) Teile die ich meine sitzen eigentlich als Verlängerung
    auf den beiden Kolben der Radbremszylinder (roter Pfeil)
    und drücken dann die Bremsbacken auseinander.
    Zur Führung haben die beiden Teile (Pos. 8) deswegen auch eine Nut, die zur Führung in die Backen (Pos. 6) hineingreift.
    Ich hoffe es ist so etwas verständlicher.
  4. #4 jeeptom, 22.05.2013
    Ich versteh die Problematik nicht so richtig.
    Wenn die Bremse ohne diese Bauteile vorher funktioniert hat.......?
    Und jetzt die neue Bremse auch ohne diese Bauteile passt......?
    Es gibt unterschiedliche Bremsbacken und Bremszylinder abhängig von Baujahr und / oder ABS.
  5. #5 Mike 63, 22.05.2013
    Diese Druckstangen sind in jeder Bremse verbaut ....
    damit wird auch die Trommelbremse nach ---ein ----gestellt....
    Ich habe im Netz aber schon unterschiedliche Kleinkramsätze gesehen ...
    also bitte mal ein Bild von deiner Bremse machen.
    Gruß Michael
  6. #6 jeeptom, 22.05.2013
    Nö, die Trommel wird an Bauteil 24 im oberen Bild nachgestellt.
    Der TE meint die Bauteile Nr. 8 die auf dem Bremszylinder montiert werden.
  7. #7 Mike 63, 22.05.2013
  8. #8 jeeptom, 22.05.2013
    Ja Michael, das sind die Einsteller.
    Die sind aber nicht am Bremszylinder montiert.
    Schau mal die Bilder vom TE in Post 3.
    Ich denke eher, das an den Bremszylindern gar keine Verlängerungen sitzen.
    Jedenfalls habe ich bei den vielen Bremsreperaturen noch nie welche gesehen.
    Da liegt sicher ein Mißverständnis seitens des TE vor. :pfeiffen
  9. #9 grandcherokeezj, 22.05.2013
    grandcherokeezj
    grandcherokeezj Jeeper
    Josef
    Hast PN.
  10. #10 Mike 63, 22.05.2013
    Die Einsteller gehören ja auch nicht bei die Bremszylinder sondern
    sitzen unten unterhalb der Narbe.....
    Gruß Michael
  11. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Es geht tatsächlich nicht um die Einsteller, die man mit der Handbremse nachstellt.
    Es geht um die (fehlenden) Teile am Radbremszylinder.
    Hat denn wirklich noch niemand beim gleichen Modell seine HA-Bremse auseinander gehabt und kann sich genau daran erinnern.
    @jeeptom: die Bremse hat nicht funktioniert, ich war damit auf dem Bremsenprüfstand. Bremspedal konnte ich bis aufs Bodenblech treten.
    Diese Druckstangen waren zwar nicht verbaut, aber wer garantiert mir, dass es so richtig war? Konnte ich sogar deswegen das Bremspedal so weit durchtreten?
    Wenn dort vielleicht ein Fehler gemacht wurde, möchte ich ihn nicht fortsetzen. Da ich weiß, dass es unterschiedliche Bremsen für mein Modell gibt, stelle ich ja diese Frage.
    Ich möchte sie so nicht komplett zusammensetzen und dann ausprobieren.
    Deswegen hätte ich ja gerne eine 100% sichere Antwort.
    Hier http://www.ebay.de/itm/Jeep-Cheroke..._Autoteile&hash=item336ce56023#ht_2143wt_1091
    sind die Dinger übrigens oben links abgebildet.
  12. #12 Mike 63, 22.05.2013
    Ok jetzt weis ich was du meinst....
    1- du hast dir neue Bremszylinder geholt die Ibentisch mit den alten waren
    aber leider sind deine Führungsteile -adapter zwischen Zylinder
    und Bremsbelagträger abhanden gekommen oder deinem Vorbesitzer.
    Wenn es so sein sollte würde ich schauen ob ein Schlachter sowas hat ...
    oder deinen Zulieferer mal darauf hinweisen das sie nicht mitgekommen sind.
    Ich würde nie ohne diese Führungen die Bremse zusammen bauen da die
    Bremsenträger keine Führung zum Zylinder haben.
    Ps. wie man sowas selber mit ner Drehbank fertigen könnte lasse ich jetzt außen
    vor....also Bremsen nur mit den Richtigen Teilen Instandsetzten.
    Gruß Michael
  13. #13 grandcherokeezj, 22.05.2013
    grandcherokeezj
    Josef
    ich kann Mike nur recht geben, ohne dieses Teil würde ich die Bremse nicht zusammen bauen. Kannst Du klar auf dem Bild, welches ich als PN gesendet habe, erkennen.
    Wenn ich das so sehe ist die Bremse schon nicht einfach zusamen zu bauen.
    Josef
  14. #14 jeeptom, 22.05.2013
    Ich habe noch zwei Sätze solcher Sätze vom 99er XJ, aber die Teile sind leider nicht dabei.
  15. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Zunächst danke, dass ihr mit mir überlegt und an meinem Problem teilhabt.
    Aaaaaaber ich glaube wir drehen uns im Kreis.
    @Mike 63: Ich habe Bremsbeläge, Radbremszylinder und den üblichen Federsatz mit Angabe der VIN bestellt.
    Der "Führungsadapter" war beim Ausbau nicht da und wurde auch bei der Neubestellung nicht mitgeliefert.
    Das Wesentliche ist doch: Ich weiß nicht, ob er überhaupt zu dieser Bremse gehört und will somit auch niemandem unterstellen, dass die Teile vergessen/verloren wurden.
    Ich habe jetzt eine Seite zusammen (siehe Foto) die andere noch nicht,
    eben weil ich so nicht fahren werde, bevor ich mir ganz sicher bin. Da teile ich deine Meinung voll und ganz.
    Ich habe leider keinen Schlachter zur Verfügung, wo ich mal schnell vergleichen kann.
    @cherokeezj: Danke für die die PN. Die Bremse ist mit meiner leider nicht identisch. Wir sehen dort das "Loch" für die Steckachse und gleich links davon ist ein Geber/Nehmer/Adapter oder so. Den habe ich nicht.
    Sonst kann man alles vergleichen und......die Druckstangen/Führungshülsen oder wie immer sie auch heißen sind auch dort nicht zu erkennen (zumindest für mich nicht).
    Zum Zusammenbau der Bremse kann ich dir nur recht geben......vier Hände möcht ich haben....:)
    @jeeptom: Jetzt schließt sich der Kreis. Du bist (auch) der Meinung, dass dort gar keine ran gehören, weil du bei Reparaturen entsprechende Erfahrungen gemacht hast.
    Was soll ich denn nun machen:nachdenklich....hat einer zufällig die Nummer vom Telefonjoker?
  16. #16 Mike 63, 22.05.2013
    Habe grade mal geforschelt .....
    den Einsteller der unter der Narbe sitzt hast du ja auch ???
    Schaue bitte mal ob der Passgenau in die Bohrung oder besser Aufnahme der Zylinder passt ....wenn ja könntest du ferner schauen ob bei dem
    Einsteller beide Enden gleich sind .....
    Wenn das alles ok wäre kämmst du evt. mit dem Erwerb pro seite eines
    Einstellers zB bei ASp 12,- davon und wieder ans Fahren.
    --wäre jetzt meine Idee obs passt sollte ja nur gemacht werden wenn es
    Richtig passt.--
    Gruß Michael
  17. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Paßt nicht, brauche ich gar nicht erst probieren.
    Der Einsteller besteht aus zwei völlig unterschiedlichen Teilen.
  18. #18 Mike 63, 23.05.2013
    Der Sch... läßt mir keine Ruhe...
    habe ein Angebot gefunden danach gibt es die Bremszylinder
    mit demj - Zwischenstücken (Zylinder -Bremsträgerplatte)
    sind für XJ 90-01
    gibt den den PN
    Gruß Michael
  19. #19 jeeptom, 23.05.2013
    Ich habe mal Mr. Goggle gefragt.
    An keinen XJ Bremsen habe ich solche Teile am Bremszylinder gefunden.
    Die beschriebenen Teile gehören auch m.E. an den Einsteller.
    Bei den alten CJ Bremsen schaut es anders aus.
    @Bogi,
    mach doch mal ein Bild von deiner Bremse
  20. #20 SittingBull, 23.05.2013
    Es ist so wie Tom das zuletzt schrieb -
    der Radbremszylinder drückt direkt auf die Bremsbacken
    und diese an die Trommel.
    Der Nachsteller ist zweiteilig (s. Bild von Tom).
Thema: Bremsen HA
  1. wrangler yj Feststellbremse
  2. Bremse hinten Trommel jeep grand cherokee
  3. trommelbremse jeep wrangler yj
  4. montage Trommelbremse jeep wrangler yj
