Bremse
Diskutiere Bremse im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo habe vorn bei meinem ZJ 5,2 die Bremse erneuert Scheiben Zangen und Belege und dann mit Unterdruck entlüftet von Hinten nach vorn. War auch...
  1. Bax66
    Bax66 Newbie
    War auch alles gut und der Behälter nicht leer gelaufen,jetzt habe ich nur Druck auf dem Pedal wenn der Motor aus ist .
    Sobald ich den Motor starte kann ich das Pedal komplett durch treten ohne Bremsdruck ,also nochmal mit 2 Mann entlüftet mit halb durch treten kommt keine Luft mehr
    aber auch keine Bremswirkung.
    Hat wer eine Idee?
  2. XJ_ens
    Flüssigkeit komplett erneuern und die Schläuche auch
  3. XJ_ens
    Überströmventil im BKV könnte auch platt sein
  4. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    x2
  5. #5 jeeptom, 28.09.2021
    Entlüfte das System nochmal richtig. Nach der Oldschool Methode mit einem 2. Mann/Frau oder was auch immer.
    Am Pedal durchpumpen... Druck...entlüften, die Runde mehrmals pro Rad. Hinten rechts geht es los.
  6. Bax66
    Bax66 Newbie
    Ja habe ich schon ist auch keine Luft mehr in den Leitungen,heute kommt ein neuer Bremskraftverstärker ich denke das meiner hin ist.
  7. Bax66
    Bax66 Newbie
    Zur Auflösung des Problems ich hatte einen neuen HBZ eingebaut der kaputt war umgetauscht gegen einen anderen jetzt geht es.
    War einen Manschette defekt von der langen Lagerung.
    Eagle Eye und jeeptom gefällt das.
  8. #8 jeeptom, 11.10.2021
    Danke für die Rückmeldung :daumen
    Neuteil schon kaputt ? Damit rechnet ja niemand.
    An meinem alten XJ wurde damals in der Werkstatt der Bremsen Recall gemacht.
    Danach war auch bei der ersten Fahrt der HBZ undicht.
    Angeblich eine poröse Dichtung unter dem Flüssigkeitsbehälter :grübel
Bremse
