Bremsanlage Bitte um Hilfe.
Diskutiere Bremsanlage Bitte um Hilfe. im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo habe probleme mit meinen Bremsen das Pedal ist hard als währe der Bremskraftversterker ohne funktion habe einen 1991 XJ ,Bitte hilft.:traurig1
  1. #1 sebastian, 22.03.2008
    sebastian
    sebastian Born in the U.S.A.
    Sebastian.
  2. #2 YJUMPER, 22.03.2008
    YJUMPER
    dann prüfe doch erstmal, ob der Bremskraftverstärker noch geht. Hast Du schon mal nachgeschaut, ob noch genügend Bremsflüssigkeit vorhanden ist??
  3. #3 sebastian, 22.03.2008
    sebastian
    Sebastian.
    je Bremsflüssigkeit ist ok wie prüfe ich das mit dem Bremskraftverstärker.
  4. #4 Wildwater, 23.03.2008
    Wildwater
    Miriam
    Hast du einen Unterdruck Bremskraftverstärker?
    Den kannst du so überprüfen:
    Zuerst ein paar mal mit dem Bremspedal bei stehendem Motor pumpen. Danach leicht auf die Bremse treten und den Motor starten. Nun müsste das Pedal etwas absinken.
    Läuft der Motor ordentlich? Ist vielleicht der Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker undicht? Diesel oder Benzinmotor?
    ww
  5. #5 sebastian, 23.03.2008
    sebastian
    Sebastian.
    Benziner ,4.0.Motor läuft ok alle Schleuche sind auch ok.
  6. #6 BC-KC 4000, 23.03.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Und? Hast den Vorschlag von Wildwater ausprobiert?
  7. #7 WhiteEagle, 23.03.2008
    WhiteEagle
    WhiteEagle Siggi
    Siggi
    Hört sich nach ner Bremsanlage von Bendix an - da hilft dir wahrscheinlich nur ne gute Werkstatt weiter.
  8. #8 GranyI6, 23.03.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    schau nach dem unterdruckschlauch - sehr genau- wie ww schon sagte.
    ist der vielleicht rissig, spröde? So was hatte ich auch mal vor 15 Jahren an einem Golfi. Hat man auch nicht sofort gesehen, nur nach genauem Nachschauen!
  9. #9 sebastian, 23.03.2008
    sebastian
    Sebastian.
    ok mache ich noch heutebis dann.
  10. #10 Lohrengel, 23.03.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    war auf der bremsanlage von bendix nicht lebenslange garantie ?
  11. #11 sebastian, 23.03.2008
    sebastian
    Sebastian.
    Habe da keine ahnung ,das wehre gut...
  12. #12 sebastian, 23.03.2008
    sebastian
    Sebastian.
    Das wehre gut
  13. #13 Lohrengel, 16.10.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    was ist eigentlich aus dem Problem geworden ?
  14. spyro
    spyro Member
    ludwig
    mach mal nen Recall bendix hat lebenslange Garantie
  15. #15 Eagle Eye, 17.10.2008
    der hat dieses auto nicht mehr.
    es stand zum verkauf und ist meiner ansicht nach nach hildesheim verkauft worden.
    zumindest steht seit dem verkauf einer da.
  16. #16 Lohrengel, 17.10.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ist bendix nicht konkurs ? hatte mal sowas gehört...
