Brauche Rat zum Fahrwerk
Diskutiere Brauche Rat zum Fahrwerk im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; :achselzuck Da meine Blattfedern fällig sind :keule: und nicht mehr gegen die Originalen getauscht werden sollen, möchte ich gleich ein...
  1. black
    black Der Weg ist das Ziel
    Armin
    :achselzuck Da meine Blattfedern fällig sind :keule: und nicht mehr gegen die Originalen getauscht werden sollen, möchte ich gleich ein komplettes Fahrwerk mit ABE bestellen.
    Nachdem ich hier viele Seiten gelesen habe und mich bei verschiedenen Online Angeboten informiert habe, dachte ich, nun ein komplettes Trailmaster Fahrwerk mit 50 mm Höherlegung einzubauen. Ich bin mir aber noch unsicher, ob das eine gute Wahl ist :daumen und der Preis den ich gefunden habe mit ca. 1.150,-- € ok ist ?? :daumen
    Das Fahrwerk gibt es vorne mit härteren Federn. Welche sind da zu empfehlen ??
    Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen bei meiner Entscheidung. :nachdenklich
    Es handelt sich bei meinem "Neuen" um einen XJ Baujahr 1996 4.0
    Gruß Armin
    http://www.yatego.com/automotive-di...legung-fahrwerk-cherokee-xj--50mm-trailmaster
  2. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Oh man, das ist verarsche Pur.
    Ich hoffe du hast gesehn das da nur 2 Stoßdämpfer dabei sind, und ich hoffe auch das du weist das 50mm nur 2" sind. Alles in allem ist das viel viel viel zu Teuer!!
    Jetzt wäre es eben gut zu wissen wie Platt deine Blattfedern sind!!
    Vieleicht recht die rin AAL der Kostet so ca. 130Euro dann bist hinten schon etwas Höher, und für forne nimmst du dann eben Spacer.
    Als erstes solltest du mal sagen welche Reifengröße du fahren willst und wo oder was!! Viel Gelände oder viel Straße.
  3. black
    Armin
    Hast recht
    Danke schon mal, habe mich blenden lassen weil auf dem Foto 4 Stoßdämpfer abgebildet sind :keule: . Ich will hauptsächlich auf der Straße Fahren und ein Alltag taugliches Fahrwerk. Die Reifengröße ist ja in der Beschreibung unten, und soll für den Sommer auf alle fälle so bleiben. Es geht mir eigentlich um die Optik und wer weiß wo es mich noch so hintreibt, bin irgend wie schon angesteckt durch die Community. Die alten Blattfedern machen auf alle fälle schon einen Bogen nach oben. ( Das reimt sich ja sogar ) Wenn ich schon mal anfange was zu machen soll es eben gleich komplett sein.
    Gruß Armin
  4. #4 hellraiser, 14.05.2010
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
  5. HeRu
    Auch wenn ich den Shop auf grund seiner Beschrenktheit nicht so leiden kann, sollte das dir auch erst mal reichen.
    http://de.4x4-garage.com/index.php/cPath/23_175_59_24
    Was ich weis brauchst du bei 2" noch keine Neuen Stoßdämpfer und wenn es dir um die Optick geht solltest du bei der reifengröße auch nicht mehr machen als 2"
    Das sind 2" mit deiner Reifen Größe
    und das mit 30er Reifen
  6. #6 White Savage, 14.05.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Moin.
    Ergänzende Info zu Florians Posting:
    Auch Skyjacker Fahrwerke bekommst Du mit TÜV-Gutachen (wie z.B. auch mein 3-Zoll Fahrwerk) und insofern gibt es auch dort keine Probleme mit der TÜV-Eintragung.
    RSL Offroad in Mettman ist m.W. Generalimporteur für D.
  7. black
    Armin
    Danke für die Bilder, wäre so schon in Ordnung, vieleicht kommen dann im Winter die 30 er Reifen drauf, mit den AAL bräuchte ich aber noch zusätzlich neue Blattfedern ??
  8. black
    Armin
    Nachgefragt
    Genau auf dieser Seite war ich ja. Da Steht das 4 Stoßdämpfer dabei sind, dann wird mann zum shopp weitergeleitet, und da steht das nur 2 stück dabei sind. :nachdenklich
    Habe denen mal geschrieben, sollen mir mitteilen was nun wirklich dabei ist.:verrückt
  9. HeRu
    Es sind wirklich nur 2 dabei, ich hab da auch rein aus interesse mal nachgefragt. Die verkaufen auch über e-Bay!
  10. black
    Armin
    Sauerei
    Ich finde das nicht in Ordnung, sollen da die Käufer in die Irre geführt werden, vor allem auf der anderen Seite steht ja das 4 Stück dabei sind.:nö
    Habe auch gesehen das bei ebay auch verkaufen, aber teuer sind.
    Na Ja vieleicht auch ganz Gut So und ich spar mir viel Geld, wenn ich mich für ein anderes Fahrwerk entscheide. :tanz
  11. HeRu
    Wie Schon gesagt bei 2" würde ich kein Fahwerk kaufen sondern Spacer und Sheel oder AAL. Das doofe ist eben das bei dir die Federn Platt sind.
    Aber wenn du den 3,5 AAL nimsst solltest du auf jedenfall wieder vernünftig da stehen und dann machst vorne noch Spacer rein und gut ist.
    Das sollte dan alles in allem nicht mehr als 250 Euro Kosten. Hoffe ich hab jetzt nichts falschens gesagt.
    Mein 2" waren auch Spacer und Shekel, wobei ein AAL wohl besser ist!
  12. black
    Armin
    Hallo Heiko,
    Das wäre ja günstig, also dann könnte ich die alten Blattfedern drin lassen ??
    Möchte halt nicht eine Dauerbaustelle haben und die teile nach und nach austauschen.
    Habe mal ein Foto gemacht, das Rad steht dabei nicht mehr auf dem Boden
    Gruß Armin
  13. HeRu
    Mit einem AAL kannst du die Alten Federn drin lassen, es kommt nur eine zusatz lage rein.
    Aber da deine Federn so ausgelutscht sind mußt du wohl das 3,5" teil nehmen um auf die 2" zu kommen. Wart mal ab vieleicht äusert sich noch jemand dazu. Aber ich denke das Klappt!
  14. HeRu
    HAb das Bild erst jetzt gesehn, aber das sieht ganz gut aus, Pack nen AAL drauf und gut. Ich dachte deine Federn sind am ende wie meine!
  15. #15 Bandit71, 14.05.2010
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Hallo.
    Wenn ich Meinen mit den alten Federn angehoben hab waren die Federn auch wieder positiv gebogen. Und da ich den XJ von Armin neulich in Natura sah und mir ein Bild von den Blattfedern machen konnte sag ich nur Eines: Die sind fertig. Sorry.Hört sich hart an,ist aber so. Klar man kann da viel machen. AAL,Shakel und was weiß ich noch. Aber wenn die alten Federn bereits negativ gebogen sind ist es wohl am Besten,wenn man gleich ein neues Federpaket mit der gewünschten Höhe verbaut. Platte Federn mit Shakel unterstützen bringt auf Dauer nicht den gewünschten Erfolg. Genau so mit nem AAL.
    Zum Thema Stoßdämpfer: Schmeiß die Alten gleich mit raus. Dein XJ ist auch schon Bj.1996. Soll heißen,der Wagen ist 14 Jahre alt. Die Dämpfer dürften wohl auch schon so alt sein. Schmeiß raus und bau Neue rein. Kosten nicht die Welt und du hast keine ewige Baustelle. Einmal anfangen und gut.
    Just my :cent
    Gruß Claus (der nur mal laut gedacht hat)
  16. black
    Armin
    Noch ein Bild, sieht aus wie tiefer gelegt.
  17. black
    Armin
    Hallo Claus,
    bin eigentlich auch Deiner Meinung, :genau und will auch nicht jedes Wochenende rumbasteln. Aber weiß halt noch nicht wo ich was am besten bestelle. Heute kommen auf alle fälle mal die neuen Reifen drauf, inkl. Spurverbreiterung.
    Armin
  18. #18 Agent Smurf, 14.05.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Hab da auch ne Frage, wen ich bei fertigen Federn 2 " höer will mit aal, sollte ich dann 3,5 " AAl einbauen ? Oder doch nur 2,5"?
    Stossdämpfer sind bei mir schonmal getauscht worden.
  19. #19 Bandit71, 14.05.2010
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    :happy :D
    Armin,der war gut !!! ;-)
    Ich such mal was zusammen. Eventuell kann ich bei Deiner Suche ein wenig Hilfestellung leisten.
    Hi Andres,
    Da ich bei mir neue 2.5" Pakete verbaut habe,kann ich leider nichts zu den AAL´s sagen. Hab mich im Vorfeld auch informiert was alles machbar ist. Immer lese ich,daß bei nem "Low Budget lift" noch die alten Dämpfer verwendet werden können. Aus eigener Erfahrung muß ich leider sagen,daß meine Dämpfer (zumindest die Hinteren) völlig am Ende sind. Und da ich jetzt nicht nur Hinten neue reinmache,kommen Vorne auch gleich neue rein. Mag ja sein,daß es nur bei mir so ist.
  20. #20 Agent Smurf, 14.05.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Die Dämpfer sind noch ok.
