Böcke oder Auffahrrampe?
Diskutiere Böcke oder Auffahrrampe? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; So es muss nun auch ma was her damit der Wagen höher kommt zum Arbeiten. Die Frage ist dann erstmal Unterstellböcke oder Rampe. Bei den Böcken...
  1. #1 fireboy, 09.01.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Die Frage ist dann erstmal Unterstellböcke oder Rampe. Bei den Böcken ist dann noch die Frage welche höhe reicht? und wo bekomme ich diese Preisgünstig.
    Hier was zu Rampen:
    http://www3.westfalia.de/shops/auto...ahrrampen/328783-2_stck_auffahrrampen_2_t.htm
    http://www3.westfalia.de/shops/auto...384888-auffahrrampen+montagerollbrett_set.htm
    Hier was zu Böcken:
    http://www3.westfalia.de/shops/auto...e/27492-12_to_unterstellb_cke_t_v_gepr_ft.htm
    http://www3.westfalia.de/shops/auto...gepr_ft_zur_sicherung_von_angehobenen_kfz.htm
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    das allein entscheidet doch der einsatzzweck.
    ich persönlich bin ja für böcke, weil da kannst die räder lösen und mal ´n ölwechsel machen.
    bei den rampen kannst "nur" ´n ölwechsel machen.
    das zweite ist die höhe der böcke - die richtet sich nach der höhe deines wagenhebers. grundsätzlich sind "höhere" böcke vom vorteil, die dir aber nix nützen, wenn dein wagenheber eh nur 38cm hebt :-)
    also kannst da das geld für höhere wieder sparen, obwohl du beim jeep mit den 38cm eh nicht weit kommst :ciao
  3. #3 Morphine, 09.01.2009
    Morphine
    Morphine Guest
    und bei westfalia was kaufen .....alter schwede würd ich mir überlegen.
    schöne china ware für billig....mit tüv :-)
    würd ich nur sachen kaufen so zum spass was nicht weh tun kann...
    rückgabe recht -0..die wissen schon wie es geht.
    frag mal bei Mike and Friends an...such mal google MNF.
    das passt und ist recht günstig....
  4. #4 Danieljetzt, 09.01.2009
    Solche Rampen sind sau praktisch, denn nicht für alle arbeiten müssen die Räder runter.
    Aber die richtige reihenfolge wäre erst Böcke kaufen dann Rampen.
  5. #5 fireboy, 09.01.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Westfalia eh nur wegen dem Preis
    Und als wagenheber dient mir nen Farm Jack von daher^^
  6. Jeep42
    Rampen halte ich für unnötig, beim "normalen" PKW machen diese 10 cm vieleicht viel aus, beim Jeep eher nicht.
    Sind die nicht eh nur für "schmale" reifen geeignet ?
    Böcke unter die Blattfeder aufnahme ist Perfekt :daumen
    von vorteil ist noch ein unterlegkeil unter die gegenüberliegenden reifen...;-)
  7. #7 fireboy, 09.01.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Problem bleibt dann noch die Höhe, alle die über 500 mm gehen die kosten dann auch direkt 65 euronen.(500mm-780mm)
  8. Jeep42
    Irgendwas is halt immer, gutes werkzeug kostet gutes geld....Aber...
    ...Du brauchst doch garnicht so hoch, an der blattfeder aufnahmen angesetzt reichen 30-40 cm völlig aus, 50-70 cm sind schon verdammt hoch die musst du auch erstmal einseitig hochwuchten....
    ich hab irgendwo ein bild... ich such mal eben....
  9. Jeep42
    ...da isses...
    man könnte jetzt natürlich noch höhere böcke nehmen.
    Aber da man bie böcke ja auch nur einzeln untergestellt bekommt, und das so schon recht hoch ist ....
    Man kan drunter arbeiten... vorne die unterlegkeile nicht vergessen...
  10. #10 fireboy, 09.01.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Wieso krieg ich vorne nicht auch noch 2 Böcke drunter?
  11. Jeep42
    Doch bekommst Du natürlich... aber beim aufbocken musste trotzdem gegen wegrollen sichern.
    oder machst erst recht und dann links dann sparste dir in der tat die keile.
    bin nur von 2 böcken ausgegangen....:pfeiffen
  12. #12 fireboy, 09.01.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Achso, ja dachte da wenn dann an 4 damit man alles sauber auf eine höhe bekommt.
    Wo du auf deinem Bild ansetzt habe ich garnicht dran gedacht, dachte da an dem Rahmen.
    Direkt da an der Achse ist dann natürlich nur so das man so hoch bocken muss das man unter der Ausgefederten Achse die Böcke drunter bekommt und beim ablassen geht natürlich durchs einfedern wieder was verloren
  13. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    und wenn du mal an der achse arbeiten willst, dann gehst mit den böcken an den rahmen und stellst diese auf felgen
  14. #14 Deezel Stink3r, 09.01.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.01.2009
    Deezel Stink3r
    Deezel Stink3r Guest
    Rangierwagenheber, Böcke und Rampe
    Hab ich in Amiland als Set für Offroader mitgenommen: Rampe mit einer Höhe von 30cm, 3,5 Tonnen Heber mit 50cm Hubhöhe, 4 Böcke a 3,5 Tonnen, 50 cm Hubhöhe für 249 Taler und lebenslange Garantie. Mittlerweile gibts die auch im Autogroßhandel für schmales Geld. Gelb siehst Du wenigstens wenn Du Dich dran gestoßen hast..Die Bilder täuschen ein wenig- die Teile sind, wie man an den Fliesen sieht, nicht gerade das was man als kompakt bezeichnen würde. Preiswert ist ok, muß ja nicht Weber sein, oder? Ansonsten kann ich ,wenn gewünscht gerne mal nachhaken was mein Haus und Hoflieferant mit Rabatt für diese Größe veranschlagt.
    Sind mit Geld nicht zu bezahlen, weil sie den Job einfach leichter machen.
    Nie wieder ohne.
    Gruß Micha
    PS: Besorg Dir Hartgummiunterlagen für den Heber als auch für die Böcke, an der Achse mag ohne ok sein, aber am Rahmen schützen die Gummis den Unterboden, als auch das Metall vor Beschädigung. Rost mein bester Freund,- wartet immer darauf zuzuschlagen.
  15. #15 YJUMPER, 09.01.2009
    YJUMPER
    Also ich war schon letztes Jahr am Überlegen, mir Rampen zu besorgen. Dieses Jahr werde ich zuschlagen:vertrag Es gibt immer was unterm Fahrzeug zu tun, wo man sich das Ansetzen des Wagenhebers und das Unterstellen der Böcke ersparen könnte, wenn man Rampen hat.:vertrag:daumen
  16. #16 DieTerMiete, 09.01.2009
    DieTerMiete
    Also ich finde Auffahrrampen auch klasse!
    Einfach praktisch bei arbeiten am Auspuff oder Ölwechsel.
    Auch Kardan abschmieren ist klasse wenn man 40cm mehr Luft über'm Kopp hat. ;-)
    Gruß...
  17. #17 YJUMPER, 09.01.2009
    YJUMPER
    Meine Rede Christian:vertrag:daumen:daumen:daumen
  18. #18 Eagle Eye, 09.01.2009
    aber eigentlich gehört in die hobby-werkstatt alles drei:
    rampen, böcke und ein heber.
    ich möchte nichts davon missen und alles findet seine anwendung :genau
Thema: Böcke oder Auffahrrampe?
  1. auffahrrampe oder böcke
  2. auffahrrampe Höhe ölwechsel
  3. unterstell böge oder auffahrrampe
  4. böcke oder auffahrrampen,
  5. jeep rampe,
  6. auffahrampe für jeep wrangler
