Bodylift YJ
Diskutiere Bodylift YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, will am Wochenende meinen 2" Bodylift einbauen. Schrauben von der Karosserie zum Rahmen sind schon gelöst. Muss ich noch was beim...
  1. #1 carli2022, 04.10.2017
    carli2022
    carli2022 Newbie
    will am Wochenende meinen 2" Bodylift einbauen. Schrauben von der Karosserie zum Rahmen sind schon gelöst. Muss ich noch was beim Schaltgestänge beachten und wie muss die Kühlerbefestigung verändert werden?
    Gruß Carle
  2. #2 dirk_aus_md, 04.10.2017
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Hallo Carle,
    kann die nur sagen, was bei 3" BL nicht passt:
    der Schlauch vom Tankstutzen zum Tank ist zu kurz
    unter der Frontmaske müssen Abstandhalter angeschweißt werden
    Aufhängung Auspuff passt nicht mehr (die Gummiringe zum Body)
    Kühler wird mit Adapterblechen nach unten versetzt (damit er wieder vorm Lüfterrad sitzt)
    Schalthebel verlängert und Blech am Body ausgeflext (das müsste bei 2" aber noch passen)
    Fahrzeugdaten im Forum in die Signatur eintragen (hilft, wenn man weis, um welches Fahrzeug es sich handelt)
    Ich glaub das wars.
  3. #3 dirk_aus_md, 04.10.2017
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Ach ja, und schon mal größere Reifen aussuchen :happy
  4. #4 Eagle Eye, 05.10.2017
    das handbremsseil benötigt hinten eine kleine veränderung, das hängt auch am body und wird u.u. zu kurz
    beim anheben des body reißen die schmutzlappen ab
    wenn man sie nicht vorher löst.
    bremsleitungen ebenfalls aus den klipsen am rahmen lösen.
Bodylift YJ
