Bodylift - wo kommt was hin ?
Diskutiere Bodylift - wo kommt was hin ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin, ich hab mir von Enzo das 2" Bodylift gegönnt, damit ich keine bösen Überauschungen beim Einbau erlebe habe ich mir fest vorgenommen mich...
  1. eddybo
    Moin,
    damit ich keine bösen Überauschungen beim Einbau erlebe habe ich mir fest vorgenommen mich in Geduld zu üben und nicht sofort loszuschrauben :verrückt2
    Ich will alle bösen Schrauben mehrmals mit dem Zauberspray aus den blauben Dosen einweichen bevor es losgeht... also
    3 links
    3 rechts
    2 hinten
    1 vorne
    Lenkgestänge-Schiebemuffen-Dings
    aber dann stellt sich mir die Frage: :huch wofür sind die andern 2 großen Dinger mit dem großen Durchmesser:achselzuck
    ich kanns so nicht finden wo die hin sollen, kann mir bitte da mal einer aushelfen ?
    Gruß Marc
  2. #2 reinhard, 09.10.2011
    reinhard
    reinhard Newbie
    Reinhard
    Hi eddybo
    An der Traverse über der Hinterachse sind auch noch 2:genau
    Reinhard:ciao
  3. Troll
    Troll Lone Driver
    Man das passt ja mal.
    eddybo, mess doch bitte mal die längen von den Höherlegungsstücken.
    Und gib mir die mal durch.
    Bei meinem Sohn soll auch nen 2 Zoll rein, dafür brauche ich die Maße weil ich die Teile selber anfertigen kann.
    Schonmal vielen Dank im Vorraus.
    Gruß Tom
  4. eddybo
    @ Reinhard:
    aaaah :daumen Traverse stimmt, habs gefunden - DANKE !!!
    @Troll:
    kein Problem !
    große BL-Dinger:
    Höhe 50 mm, Durchmesser außen 73 mm, Schraubenloch innen 9 mm
    kleine BL-Dinger:
    Höhe 50 mm, Durchmesser außen 47 mm, Schraubenloch innen 9 mm
    Vierecke (für unter Kotflügel): außen 50 x 50 mm
    lange Schrauben: Länge: 139 mm (+Kopf)
    dabei sind dann noch:
    Stück Schlauch
    Verlängerungen für Kühler-Halter
    Gutachten
    Gruß Marc
  5. TheoYJ
    http://ftec.cfasp.de/bre/body_lift.htm
    Viel Spaß - ich war glücklicherweise einer der wenigen, bei denen die hinteren Schrauben in der Nähe vom Tank NICHT abgerissen sind :pfeiffen
    Grüße :ciao
  6. D-311
    Sven
    Hätte mir den Thread doch vorher komplett durchlesen sollen :pfeiffen
    Jetzt ist die PN mit der Frage nach den Maßen bereits abgeschickt
    Vielen Dank Marc, für die Maße :daumen
    Gruß Sven
  7. eddybo
    :-) hab Dir auch schön geantwortet bevor ich hier wieder weitergelesen habe :-)
    Wenn du noch andere Maße benötigst, meld Dich nachmal !!!
    @ Andreas:
    super Anleitung :daumen bei mir sind aber nur 2 "dicke" dabei, wo kommen die denn dann hin :nachdenklich
    Gruß Marc
  8. TheoYJ
    Hallo Marc,
    die Anleitung ist nicht von mir:nö, ich hab Dir den Link nur reingestellt weil es so eine gute Anleitung ist :genau
    Ich habe gerade mal gesucht und geblättert, und die Einbauanleitung für meinen Bodylift rausgesucht - meiner ist von "Performance Accessories", den hatte ich damals bei Rup-Parts gekauft. Da waren aber alle Abstandshalter gleich dick - da war kein größerer dabei [​IMG]
    Ich denke mal, das ist vor Hersteller zu Hersteller unterschiedlich gelöst..
    Grüße :ciao
  9. #9 YJUMPER, 09.10.2011
    YJUMPER
    Wenn ich mich mal mit einklinken darf: gib5
    Mein Bodylift bestand aus 6 grossen Buchsen, welche für die 3 seitlichen Rahmenaufnahmen verwendet wurden. Für den Rest waren dann die abgebildeten kleinen Buchsen.:vertrag
  10. eddybo
    darfts Du !!!!
    also sind die Dinger je nach Hersteller also verschieden :verrückt
    Dann muss ich mit meinem Schulenglisch doch mal die 4.000-seitige Bedienungsanleitung versuchen zu übersetzen :traurig2
    bzw. wo genau sitz diese Schiebemuffe am Lenkgestänge wo man die auseinanderziehen muss ? - dann kann ich da auch schon mal alles mit WD40 einjauchen
    Ist das die ??
  11. Troll
    Troll Lone Driver
    Prima ich sag vielen Dank für die Maße.:daumen:daumen:daumen
  12. #12 YJUMPER, 09.10.2011
    YJUMPER
    Musst Du nicht Marc,
    ist eigentlich alles sebsterklärend.:vertrag Dann nimm der Optik halber die dicken für hinten bei der Traverse und alles ist gut.:vertrag
    Apropos gut, wie sehen denn Deine alten Karosseriegummis aus? Ich musste diese damals erneuern, weil sie so vergammelt waren:vertrag Plane das bitte mit ein: gib5
    Und Ja, es ist diese Schiebemuffe:vertrag
  13. D-311
    Sven
    Die Distanzstücke des BL scheinen von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich zu sein.
    Zumindes fällt mir das so auf wenn ich die bei Ebay.de und Ebay.com eingestellten Angebote so vergleiche.
    Eine Anleitung gibts hier auch noch im Forum, die Kommentare fehlen zwar, aber die Bilder helfen zumindest auch schonmal weiter.
    Und falls nicht, schreib dem Chef ne Mail das du sie brauchst :zwille
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=2812
    Gruß Sven
  14. eddybo
    ich denke auch das die Gummi's neu müssen, sind ja auch schon 20 Jahre alt. Die muss ich aber noch besorgen,
    oder hat die als "Fehlkauf" noch jemand von euch liegen ?
  15. #15 YJUMPER, 09.10.2011
    YJUMPER
    Glaube ich nicht, dass jemand hier welche liegen hat:vertrag Erstaunlich war aber, dass ich fast der einzige bin, welcher neue Gummis gebraucht hat:verrückt
    Sollten Deine also noch gut sein, verwende sie, ansonsten kaufe sie z.B. bei ASP nach:vertrag
  16. eddybo
    :grübel der einzige :grübel,
    dann..., unter anbetracht der Tatsache das man wohl auch die Dinger ohne Gummis (zumindest bei 1" lt. Bedinungsanleitung) fahren könnte, was ich definitiv nicht machen will - werde ich mir nach der Demontage die Gummi's erstmal ansehen und dann entscheiden.
    Hab kein Problem wenn der Yps ein paar Tage steht (ist kein DD) und der Winter kommt ja jetzt eh (leider :traurig2)
    aber: wenn einer doch die Gummi's hat bitte ich vorsorglich schon mal um Meldung :wink
  17. #17 Thomas T., 09.10.2011
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    bist du nicht Heiko.... :pfeiffen
    Ich würde die auf jeden Fall mitmachen.... ist doch sonst nur eine halbe Arbeit. Sieht auch komisch aus wenn der BL neu ist und die Auflagengummis alt, rissig und sprüde. Hat der gute Onkel vom TÜV nur wieder was zum meckern.
  18. #18 YJUMPER, 09.10.2011
    YJUMPER
    :daumen: gib5
  19. eddybo
    aussehen von außen tun meine Gummis noch TOP, als wären die mal irgendwann neu gemacht worden - aber wer macht sowas freiwillig ?!
    ... aber das muss ja nichts heißen, im Zweifelsfall kommen neue rein !
  20. #20 YJUMPER, 09.10.2011
    YJUMPER
    So war es bei meinem Jeep:
