Bodylift und Fahrwerk am YJ
Diskutiere Bodylift und Fahrwerk am YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; moinsen leute! im januar möchte ich im rahmen der anstehenden hauptuntersuchung meinem spielzeug was gutes tun und dachte an ein 2,5" FW und ein...
  1. riese
    daniel
    moinsen leute!
    im januar möchte ich im rahmen der anstehenden hauptuntersuchung meinem spielzeug was gutes tun und dachte an ein 2,5" FW und ein 3" Bodylift. Ich möchte etwas später 33x12,5 reifen zunächst auf die serienfelgen ziehen und eine bushwacker cut-out verbreiterung anbauen damit die lauffläche für den tüv auch abgedeckt ist.
    wenn ein 2,5" FW verbaut wird muss man ja nicht wirklich viel sonst ändern - hab ich mir sagen lassen. aber wie ist es wenn man gleichzeitig noch ein 3" BL verbaut? muss da noch irgendwas anderes zusätzlich geändert werden?
    und das mit den 12.5ern auf der serienfelge die ja 7" breit ist...geht das für so 1 bis 2 monate bis neue felgen gekauft sind oder müssen da gleich neue felgen mit dabei?
    danke schonmal für eure antworten und :Mods
    haut rein und viel spaß beim an-der-ampel-auf-die-nachbarn-runtergucken :-)
  2. #2 MarkusYJ, 14.11.2009
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Hi also was beim 3 " Body geändert wird ist nur die AUfhängung des Auspuffs, Dann mußt du " vierleicht" deine Tankschläuche verlängern. Und dann beim Schalthebel was an der Manschatte machen und den Schalthebel gerade Biegen das du dein Ruckwertsgank noch rein bekommst.UNd den Kühler tiefer setzten, das wars dan eigentliche. http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=261
    Da Steht das meiste drin.
    Mit den Felgen auf den Reifen wirst net glücklich. Da brauchst du gleich die Neune Felgen.
  3. #3 trudelpups, 14.11.2009
    ...........und bei 33X12,5 Reifen reichen die Cut Out Flares nicht um alles abzudecken.Schau her ,http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=3114&page=17.:genau
    Zumindest wenn Du Felgen in 10 " nimmst,must Du ein wenig mit Gummiband an den Rändern nachhelfen damit der Tüv zufrieden ist.
    Längere Tankschläuche braucht es bei 3 " Bodylift in jedem Fall.
    Und beim Einbau darauf achten das sich die Lenksäule mit auseinanderschiebt,da haben wir aber auch einen Link zu.Find ihn nur gerade nicht.:nachdenklich
  4. riese
    daniel
    vielen dank ihr beiden! is echt aufschlussreich. und ich hätte niemals erwartet dass die bushwacker das nicht abdecken....-.- die sin einfach zu geil.
    naja mal sehn wie ich das ganze dann gestalten werde^^
    haut rein!
  5. #5 Intruder66, 14.11.2009
    Intruder66
    Hallo, er hat ja auch nicht gesagt das er damit glücklich werden möchte , sondern wollte lediglich wissen ob er die Reifen da 1-2 Monate drauf laufen lassen kann. Und das geht auf jeden Fall denke ich. Ich selbst fahre 35"x 13,5 x15 auf 8,5" x15" ohne Probleme. Der Vorteil ist das du im Gelände schön mit dem Reifendruck runter gehen kannst, was beim Gelände fahren auf Steinen, über Bäume usw dem Reifen schönen Gripp gibt da sich der Reifen schön anschmiegen kann ohne zu grosses Risiko das du den Reifen von der Felge ziehst. Gruß Mario
    So sieht das dann aus: 1 - 2
    Ps.:
    und hier mal vorn 35x12,5x15 auf 10"x15 Stahl & hinten zum vergleich eben35x13,5x15 auf 8,5x15 Alu-Bild-
    Das einzige was du bedenken mußt, ist das ein so breiter Reifen auf der schmalen Felge etwas rund sitzt. Also wie ein Ballon,der Reifen läuft also hauptsächlich auf der Reifenmitte anstatt auf der ganzen Lauffläche (Bild siehe den Sand auf den Reifen). Für Offroad super , nasse Strassen , Autobahn oder Schnee... würde ich lieber lassen.
  6. riese
    daniel
    danke für die info. sowas wollte ich hören^^. das mit den reifen auf der serienfelge sollte auch nich für 100 jahre sein.
    du scheinst ja mit deinem karren auch einiges vorzuhaben so wie der aussieht :-)
  7. #7 Eagle Eye, 15.11.2009
    hallo DANIEL,
    DANIELJETZT hier im forum hat ein 2,5" fahrwerk und einen 2" BL.
    reicht aus, um die reifen verschränken zu lassen.
    er hat dazu die reifenkombi 33 x 10,5 auf der serienfelge.
    ist meiner meinung nach ein sehr schönes gesamtbild.
    die lauffläche ist abgedeckt und der reifen baut schön hoch.
    nur als denkanreiz ;-)
  8. LCG
    12,5er auf Serienfelge (7'') wird nix!
  9. riese
    daniel
    soooooo....jetzt mal mein plan!
    ich hab jetz alles bestellt und bastel das dann um.
    ich wollte ja 33x12,5 mud t/a km2 haben, gibts hier leider nur in 32x11,5. also hab ich diese genommen.
    dann die bushwacker flares, ich glaub bei den 11,5 ern reichen die auch aus, um die lauffläche abzudecken.
    und es wird kein bl geben, zumindest nicht jetzt. einfach nur ein 2,5" fw rein und gut is es bis mein goldesel mal wieder aufm pott war.
    die felgen sind modular 8x15, sind auch schon angekommen :-)
  10. #10 AMC Jeeper, 21.11.2009
    AMC Jeeper
    AMC Jeeper Der Kutscher kennt den Weg!
    Harald
    Bei 2,5" ohne BL schleift es schon beim Bordstein hoch fahren.
    Ich hatte33x12,50 auf 8x15 et-15 und 3,5" Trailmaster und 3" BL und er hat beim verschränken hinten an der Karosserieecke geschliffen.
    Und vorne im Kotflügel über der Achse, mit ausgehängtem Stabi.
    Da kannste kein Meter Gelände fahren.
    Gruß Harald
  11. riese
    daniel
    mmh. gelände hab ich erstmal noch hintenangestellt, wegen dieser geringen freiheit. aber ich möchte bei nächster gelgenheit noch neue 31er schäkel einbauen.
    dann müsste das doch reichen oder? und zum einbau der schäkel...is das kompli doer stell ich mir das so richtig vor: achse und rahmen stützen, alten schäkel abbauen, neuen rein und festballern....??
    ich hab vor im sommer ein BL einzubauen. 3" oder 2" weiss ich noch nich.
  12. #12 mad joe, 22.11.2009
    mad joe
    Joachim
    Hinten links wirds ein bischen eng werden, weil die Schraube oben am Rahmen von innen nach aussen gesteckt und der Tank im weg ist.
    Ach ja! Die Buchsen im Rahmen solltest du bei der Gelegenheit auch Prüfen und ggf. Tauschen, falls die schon Pörös oder Abgenutzt sind.
  13. #13 Intruder66, 22.11.2009
    Intruder66
    Moin,
    das Tauschen ist normal nicht sonderlich kompliziert. Ur wie schon gesagt wurde ist beim YJ original der Schrauben kopf innen zum Tank hin. Geht aber normal mit etwas gefummel. Ansonsten etwas austreiben absägen und den rest austreiben, dann brauchste halt ne neue Schraube. Oder manch anderer senkt den Tank ab. Beim zusammenbau kannste dann den Bolzen von aussen stecken dann haste später auch nicht wieder das Problem. Gruß Mario
  14. riese
    daniel
    cool hatte ich gar nich bedacht...aber jetz wo ihrs sagt leuchtets ein^^
  15. #15 Eagle Eye, 23.11.2009
    "sägen" finde ich spassig.
    sind gehärtete schrauben.
    die "sägst" du nicht mal eben so durch.
    auch die flex kommt da ganz besch... hin.
    ich habe einen elektro-fuchs-schwanz nebst 3 blättern verheizt dabei.
    den tank ausbauen geht schneller als alles gefummel.
    und wenn du dann nach 4 monaten feststellst, dass du die schäkel eh nimmer haben möchtest, ärgerst dich wegen der ganzen arbeit.
    also überleg es dir gut bis verdammt gut, ob du das willst.
    erst den BL, dann passt das vorübergehend auch mit den reifen
    und dann ein 2,5" fahrwerk rein.
  16. #16 Intruder66, 23.11.2009
    Intruder66
    Also mit nem großen Winkeschleifer sollte das ja nun gar kein problem seien da hin zukommen. Ohne das richtige Werkzeug geht sowieso nix am Auto:monk. Und oftmals geht es auch so den Bolzen rauszufummeln wenn er noch nicht im Gummi oder in der buchse festgegammelt ist.
    gruß Mario
  17. riese
    daniel
    naja die sache mit den schäkeln würd ich dann auf eine der beiden arten lösen....bin aber grad dabei auf ein 4" fahrwerk umzusteigen und den rest wegzulassen. ich fahre wie gesagt grad das serienfahrwerk und die 31er schlappen...das geht ganz gut. aber damit das nicht mehr an der verbreiterung schleifen kann wenn der mal eintaucht und mir meine bushwackers kaputt macht soll der höher als das 2,5" sein....daher jetz der plan mit dem 4". da brauch ich zwar aller wahrscheinlichkeit nach die absenkung des getriebes (is ja dabei) oder den sye. für sye hab ich grad aber kein geld mehr.
    und mehr als die betriebeabsenkung is da ja auch nicht anders wenn ich das so richtig gelesen hab ich den threads hier zu fahrwerken.
    solltet ihr was anderes wissen was ich vielleicht überlesen hab wäre ich euch dankbar wenn ihr mir das mitteilt :daumen
