Blinker, radio, bremslichter gehen aus
Diskutiere Blinker, radio, bremslichter gehen aus im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin bin eben von der Post gekommen nun habe ich folgendes Problem, schlate ich das Licht ein und blinke geht das Radio aus und die Blinker werden...
  1. #1 Agent Smurf, 19.10.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Moin bin eben von der Post gekommen nun habe ich folgendes Problem, schlate ich das Licht ein und blinke geht das Radio aus und die Blinker werden langsam, radio geht wieder an, aus an aus, Bremslichter gehen dann anscheinend auch nicht. Schalte ich den Motor ab, starte neu geht alles wieder aber nur bis das Licht angeschaltet wird.
    Desweiteren bleibt diese Kontrolleuchte an, kann leider nichts finden für was die ist.
  2. #2 Intruder66, 19.10.2010
    Intruder66
    Dann tippe ich mal auf deinen Lichtschalter. Da gaht nämlich auch das Bremslicht drüber, und je nachdem wo dein Radioangeklemmt wurde können dann natürlich auch dort störungen auftreten. Für was das Simbol ist weiß ich allerdings auch nicht.
  3. #3 Eagle Eye, 19.10.2010
    das symbol kenne ich.
    allerdings nur aus den WRANGLERN, aus den schaltfahrzeugen.
    das bestimmt den schaltzeitpunkt,
    zeigt also an, dass du in den nächst höheren gang schalten kannst.
    dein problem klingt nach einem masse-fehler
  4. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Klemm mal das Radio ab und versuch es erneut.
  5. #5 Agent Smurf, 19.10.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Jo werd ich nachher mal machen
  6. #6 Agent Smurf, 19.10.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Achja im Beifahrerfussraum hört man dann ein Relais arbeiten (klackern).
  7. Alex78
    Hattest du die Tage mal einen Anhänger dahinter? Gestern oder so? :achselzuck
  8. #8 Agent Smurf, 19.10.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    sonntag, wieso?
  9. Alex78
    Schau mal nach den Sicherungen für Beleuchtung.
    Es hört sich so an, als ob die Beleuchtung Strom übers Radio zieht.
    Vermute dass es nicht dein Anhänger war. Oder?
  10. #10 Agent Smurf, 19.10.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    doch war mein wohnwagen
    sicherungen hatte ich schonam grob durchgeschaut, werde ich nachher nochmal genauer machen.
  11. Alex78
    Das mach mal.
    Am besten nicht schauen, sondern messen. Im eingebautem Zustand versteht sich.
  12. #12 Agent Smurf, 19.10.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Wieso hast du wegen anhänger gefragt?
  13. Alex78
    Erfahrungsfragen.
    Bin beim ADAC. Und die meisten, die aufeinmal keine Beleuchtung bzw. Probleme mit der Beleuchtung hatten, hatten entweder einen Anhänger, Fahrradträger oder ähnliches Tage davor dran gehabt. Bei 7 poligen Dosen kommt es zudem sehr oft zu Verpolung beim Anschliessen.
    Daher meine Frage.
  14. #14 Agent Smurf, 19.10.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Nene bin ja schon öfter mit dan Anhänger gefahren.
  15. #15 Eagle Eye, 19.10.2010
    verpolung ist nur ein problem,
    masse an der dose AHK das andere.
    kenne ich von meinem YPs.
    die fehlende masse holt er sich dann aus einer anderen ecke.
    erstmal radio raus und probieren,
    dann guck nochmal, was er bei
    eingeschalteten licht alles falsch macht.
    wenn er mitblinkt, blinker hinten abklemmen.
    und so weiter.
  16. #16 Agent Smurf, 19.10.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Also Problem tritt ja erst seit heute auf,gestern war alles ok. Das Problem hängt nicht mit dem Licht zusammen, Fehler tritt beim blinken auf auch wenn das Licht aus ist. Blinkerrelais?
  17. #17 Eagle Eye, 19.10.2010
    :achselzuck
    sorry, bin etwas sehr durcheinander.
  18. #18 Agent Smurf, 19.10.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Also erst hatte ich den Verdacht das es nur bei eingeschaltetem Licht passiert, diese ist aber nicht so. Nach mehreren versuchen festgestellt.
  19. #19 Agent Smurf, 19.10.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Fehler gefunden. Lima im Eimer, neue soll Donnerstag da sein.hab ja die gebrauchte noch nicht da, somit neue bestellt.
  20. #20 Agent Smurf, 19.10.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Die Anzeige müsste dann die für die Lima sein, denke mal das da was falsch zusammen gebaut wurde, die scheiben in der anzeige falsch gesetzt oder so.
Thema: Blinker, radio, bremslichter gehen aus
  1. zweikreislauf bremslicht und blinker trennen
