Bilstein B6 Stoßdämpfer im YJ mit 4" Erhöhung
Diskutiere Bilstein B6 Stoßdämpfer im YJ mit 4" Erhöhung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Mein 94er 4.0 YJ hat eine 100mm FW Erhöhung durch Gummipuffer unter der Karosse. Möchte die Dämpfer in Kürze tauschen. Kann ich da die Bilstein B6...
  1. #1 HarleymanUwe, 16.11.2016
    HarleymanUwe
    HarleymanUwe Newbie
    Uwe
    Mein 94er 4.0 YJ hat eine 100mm FW Erhöhung durch Gummipuffer unter der Karosse. Möchte die Dämpfer in Kürze tauschen. Kann ich da die Bilstein B6 Dämpfer nutzen? Habt ihr Erfahrungen damit? Oder gibt es da weitere, ordentliche Alternativen wie z. B. von Koni oder so?
  2. #2 Eagle Eye, 17.11.2016
    also, wenn du einen bodylift hast,
    verändert sich GAR NIX am fahrwerk.
    und einen 100 mm bodylift (das wären ca. 4") habe ich bisher auch noch nicht gesehen.
    wie auch immer.
    solange am fahrwerk nichts geändert worden ist
    (in bezug auf die federn, schäkel)
    kannst du dir irgendwelche dämpfer in serienlänge besorgen.
  3. #3 Blattfederputzer, 17.11.2016
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Bodylift = Gummipuffer gibt es bis 3 Zoll
    Schäkel = vorne und hinten an den Blattfedern sehen aus wie ein H gibt es in normal und länger
    Was ist den jetzt verbaut meist steht ja auf den Dämpfern der Hersteller?
    Warum willste die Dämpfer raus tun zu hart verschlissen ?
  4. #4 Blackpoison, 18.11.2016
    Blackpoison
    Blackpoison Newbie
    Markus
    bei meinem wusste ich auch nicht genau wie weit er höher gelegt wurde,
    "Eberle" sagte den alten Dämpfer unten abschrauben und ganz ausziehen,
    mit diesem Maß konnte ich dann neue bestellen, so das ich mir halbwegs sicher war, das ich die Richtigen habe.
    Markus
  5. #5 ollygpunkt, 18.11.2016
    ollygpunkt
    Oliver
    x2 nach länge bestellen.....ausgezogen und zusammengeschoben...
    gibt es bei guten herstellern nach Maß....
    Bilstein iss schon Optimal....und wenn was anderes nix mit Twintube...nur Monotube (Bauart der Dämpfer)!
