Bikinitop und Scheibenrahmenleiste(n)
Diskutiere Bikinitop und Scheibenrahmenleiste(n) im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen - irgendwie komm ich mit der leiste nicht ganz klar ... wo wird die wie befestigt ? und wird dann das bikinitop mit den 2...
  1. tigama
    Markus
    wo wird die wie befestigt ? und wird dann das bikinitop mit den 2 klammern
    wo man das HT oder ST vorne oberhalb der scheibe festmacht ebenfalls
    befestigt ? vielleicht kann mir ja ein bikinitopbesitzer das mal erklären
    oder gleich mit Foto darstellen ? danke und gruß - markus
    http://www.ebay.de/itm/Jeep-Wrangle...039290474?pt=DE_Autoteile&hash=item5ad027426a
    http://www.ebay.de/itm/Jeep-Wrangle...2358?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item337bd757b6
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Die leisten werden am scheibenrahmen angeschraubt mitsamt Löcher bohren.
    Ein Kumpel hat am tj ne Leiste, die an den beiden Schnallen am scheibenrahmen befestigt wird, wo HT und St dran kommen.
    Da wird dann das Bikini Teil eingehängt.
    Ohne bohren.
    Gibt's auf der bestop Seite zu sehen.
  3. Thomas
    Thomas Jeeper
    Ich habe nicht die Leiste in deinem Link aber das Bikinitop.
    Meine Leiste wird auf den Scheibenrahmen gesetzt.
    Dann werden Haken in die Langlöcher vom HT im Scheibenrahmen eingehangen und diese unter spannung mit der Leiste verschraubt.
    Alles ohne Bohren oder Beschädigen
    Das Bikini wird vorne genauso eingefädelt/eingehakt wie an den Seiten im Door Suround, so wie das Serien Softtop auch.
  4. tigama
    Markus
    mich interessiert vor allem ob ich wenn ich das ST runter mache um mit Bikini zu fahren jedes mal den werkzeugkasten raus holen muß um da die leisten wieder an zu montieren ! oder bleiben die ohne Beeinträchtigung für die ST und HT Montage einfach dran ? rum und num schrauben habe ich keine lust zu :-(
  5. #5 DIRTY-EGG, 16.04.2013
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    wenn du das original top hast, dann muss die leiste jedesmal runter.
    ich habe auch die bikinileiste mit den 2 klammern, ein 13er ratschenschlüssel reicht,
    einen werkzeugkoffer brauchst du nich...;-)
  6. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Die beiden leisten zum anschrauben in den Rahmen können dran bleiben wenn das St oder HT drauf ist.
  7. Thomas
    Thomas Jeeper
    Aber die Bikinitops sind für jede Leiste unterschiedlich!!!
    Bei meiner überstülp Variante müsste man schrauben.
    Da ich aber nur HT oder Bikini kenne das ST war schon 6 Jahre nicht mehr drauf, ist es mir egal
  8. #8 takata130, 17.04.2013
    takata130
    takata130 Gelände-Honk
    JörK
    Kannst DU uns Davon dann mal ein Bild posten? :pfeiffen:huch:pfeiffen
    Sorry Maggus, war zu verlockend! :peggy
  9. tigama
    Markus
    gern geschehen jörK :-)
  10. #10 Wildwater, 17.04.2013
    Wildwater
    Miriam
    Um hier noch für etwas mehr Verwirrung zu sorgen ringe ich noch Spiderwebshade ins Spiel. Dort gibt es Safari- und Bikinitops ohne Leiste.
    -> Spiderwebshade
    ww
  11. tigama
    Markus
    hab ich mir mal angeschaut aber mal ehrlich, das ding muß doch beim
    fahren rum und num flattern ! so was in der art dachte ich mir schon mal
    mit gefärbtem/getöntem plexi/macrolon :-) auch nur eine platte die mit
    Spannvorrichtung rechts und links und hinten am Überrollbügel befestigt
    wird :-)
  12. TheoYJ
    Da lob ich mir doch den YJ - da kann ich die gleiche Leiste für`s Softtop und für`s Bikinitop verwenden :genau
  13. #13 Wildwater, 17.04.2013
    Wildwater
    Miriam
    Das kann gut sein. Ich weiss es nicht. Am besten ist, du bestellst so ein Ding und berichtest dann hier. :genau
    Wer ist noch dafür? Soll ich eine Umfrage starten?
    ww
  14. tigama
    Markus
    eben - warum einfach wenns auch kompliziert geht :-)
    wie wärs wenn DU es testest und beim bbq davon berichtest ?!
  15. #15 Wildwater, 17.04.2013
    Wildwater
    Miriam
    Das ist keine gute Idee. :nö
    Weil wenn du es testest und hier berichtest, dann haben viel mehr Leute etwas davon, als wenn ich es teste und beim BBQ berichte.
    :genau
    Oder willst du auf diesem Weg die Teilnehmerzahl beim BBQ nach oben schrauben?
    :grübel
    ww
  16. tigama
    Markus
    wenn ich es teste werde ich es für mich behalten und du bist daran
    schuld weil du es nicht testen willst !
    gute Idee :-) und das von einem ösi *lach*
