Bereifung
Diskutiere Bereifung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo community, mein Fahrzeug: YJ Bj. 88. Bereifung: 33 x 10,5 R15 LT Q114 das Fahrzeug hat ein Rancho Fahrwerk und einen 2" Bodylift und...
  1. #1 unbreakable, 15.03.2015
    unbreakable
    unbreakable unbreakable
    Hallo community,
    original Kotflügel.
    Kann ich 35 x 12,5 Reifen fahren?
    oder sind hierfür Umbauten notwendig?
    wie Distanzscheiben, andere Kotflügel...
    Wäre super wenn jemand Infos hat
    sportliche Grüße
  2. #2 Eagle Eye, 15.03.2015
    Die entscheidende frage ist:
    Nicht wer ist der Hersteller des Fahrwerks sondern wie viel höher ist es?
    Dann ist erst einmal geklärt ob die reifen in den Radkasten passen würden.
    Dann geht es weiter mit TÜV,
    ist es fahrbar, reicht die Leistung aus?
    Welchen Zweck erfüllt das Auto?
    Eisdiele, Gelände?
  3. TheoYJ
    Außerdem sind 33x10,5 ja schon selten, die normale Breite bei 33ern ist 12,5 Zoll. Dann brauchst Du mit Sicherheit auch andere (breitere) Kotflügelverbreiterungen. Der Überstand hängt ja auch von der ET der Felgen ab...
    35x10,5 - gibt es sowas überhaupt? Und - welche Felgen hast Du drauf? Gibt es da ein Gutachten dass Du mit den Felgen auch 35er fahren darfst?
  4. #4 Eagle Eye, 15.03.2015
    Er fragt nach 12,5 er
  5. #5 unbreakable, 15.03.2015
    unbreakable
    Leistung 130 kW (4l HO)
    Dayly driver und ab und zu Spass im Gelände.
    Problem: Die Reifen die montiert sind, sind schwer zu kriegne, lediglich in der Version "Mud". Ich befürchte die schwimmen im täglichen Gebrauch.
    wie viel höher? hmm, keine Ahnung, laut Fahrzeugschein Vorne 4 Blatt, Hinten 5 Blatt, Kennzeicnnung V/ H 44047/44147
    Aber ich denke das lässt sich per Ferndiagnose nicht beantworten.
    Trotzdem vielen Dank für das Feedback!!
  6. Münne
    Münne Jeep`er
    Stell doch mal ein Foto rein wo man den Y von der Seite sieht, oder du misst mal aus wie viel Platz du noch im "Radkasten" zwischen Rad und Abdeckung hast. :tuscheln
  7. #7 ollygpunkt, 15.03.2015
    ollygpunkt
    Oliver
    35er passen hinten nicht in den Radkasten...
    mit Originalübersetzung geradeso im Gelände fahrbar....auf Straße fast garnich
    4.11er geht Super im Gelände auf Staße wie 33er mit Originalübers.
    4.56er fährt fast wie Original....halt nur Breiter und mehr masse!
    Felgen ET0 oder besser negativ...(Lenkeinschlag) sonst musste auf ner Kreuzung in 2 Zügen rum...
    Vorne auch besser Schneiden...damit alles schee passt...die Breite deiner Flares richtet sich nach den Felgen der Et usw...siehste leider erst nach dem Anbau der Räder....
    versuch dir doch 33x12,5 draufzumachen....das ist wesentlich einfacher!
  8. #8 Eagle Eye, 16.03.2015
    Da ist das reifen Angebot auf jeden Fall sehr umfangreich.
  9. #9 unbreakable, 16.03.2015
    unbreakable
    werde wohl auf 33 xs 12,5 wechseln, ihr habt recht, hier ist das Angebot groß.
    Habe auch 33 x 10,5 gefunden, aber kein "All Terrain" sondern "Mud".
    Sind die im täglichen Gebrauch fahrbar, ich denke "Mud-Profil" ist sehr tief und weich. Hat jemand Erfahrung?
  10. #10 Eagle Eye, 17.03.2015
    meine meinung dazu ist:
    ja, läßt sich täglich fahren.
    zumindest bei ca. 20 km strecke zur arbeit
    hätte ich eine tägliche strecke von 100 km,
    würde ich zwei weitere autos haben :grübel oder drei
  11. TheoYJ
    Ich fahre seit über 5 Jahren den YJ mit MT-Bereifung (Cooper Disoverer STT) als Daily Driver - zur Arbeit, einkaufen, Urlaub - überhaupt kein Problem....
Bereifung
