Bereifung WH
Diskutiere Bereifung WH im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, nun mal was für die WH´s: Ich habe heute 265/65/17 Yokohama Geolandar A/T-S montieren lassen 2" Fahrwerk mit 265/70/17 wäre aber auch...
  1. wjrudi
    wjrudi Member
    Rudi
    2" Fahrwerk mit 265/70/17 wäre aber auch noch möglich gewesen(mit TÜV) .
    Habe mich aber für die Yokohama entschieden, weil die eine H Kennung haben.
    Ferner benötigt man nur SPV für die Montage. TÜV Abnahme schon erfolgt
    Hier mal ein paar Bildchen:
    Viele Grüsse aus Windeck
    Rudi :ciao
    Komuman und hape gefällt das.
  2. #2 Eagle Eye, 27.06.2008
    das sieht sehr gierig aus. :daumen
    sind also umgerechnet 30,5er, sehr schön.
    obwohl er trotz des FW nicht so aufgestellt aussieht.
    wieviel höhe (gemessen) hat dir der umbau gebracht ??
  3. wjrudi
    wjrudi Member
    Rudi
    Jo, die Bereifung ist nun 1" größer als die Serie....
    Hab mich vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt,:pfeiffen
    Ich habe nur die 265/65/17 Reifen montieren lassen.
    Das 2" Fahrwerk steht noch an, ich weiß aber nicht wie es dann
    mit der Höhe der AHK (für Wohnwagen) aussieht. Für den WH gibt es
    noch keine höhenverstellbare AHK. :traurig2
    Rudi:ciao
  4. wjrudi
    wjrudi Member
    Rudi
    So,
    heute haben Alex (aka Theo) zu 90% und ich zu 10% die Spacer eingebaut:tanz
    Mit dern Reifen und den Spacern ca. 6,5 cm höher als vorher:daumen
    Hier mal 4 Bildchen:
    Jetzt sieht er wirklich wie ein GRAND aus,,,,,,:jump
    Nochmals vielen Dank an Alex......:gc
    Rudi :ciao
  5. Sale
    Sale offroad online
    Sasa
    Hi!
    Bin auch grade dabei mir Spacer einzubauen...
    Welche hast du denn verbaut??
    Gruß Sasa
  6. #6 Sequoia, 20.03.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Ohne die untere Frontschürze sieht der WH einfach :eddy aus...
    Aber sonst nicht schlecht mit den Spacern und den Reifen! :pfeiffen
    :weg
  7. #7 spessartjaeger, 08.07.2014
    spessartjaeger
    spessartjaeger Newbie
    Tüv
    diese Kombi sieht wirklich top aus. Habe mir auch 265/65/17 und 30er Spurverbreiterungen montiert. Lieder bis jetzt noch ohne Tüv. @wjrudi Wie hast Du das eintragen lassen?
    Grüße aus dem Spessart
    Thorsten
  8. Sale
    Sale offroad online
    Sasa
    Das mit dem TÜV würde mich allerdings auch interessieren...
    Ich habe auch die 30er Spacer drauf mit den 265/70/17 und 2" höher.
    Muss jetzt demnächst auch beim TÜV vorstellig werden...:ungeduld
    Gruß Sasa
  9. #9 Klakier, 09.07.2014
    Klakier
    Klakier Jeeper
    :daumen
    sehr interesante umbau
  10. sauti
    sauti grandsautijeep
    WH TÜV
    Hallo Sasa und Thorsten,
    das mit dem TÜV ist ganz einfach. Alle ABE´n der Ein- und Anbauteile bereit halten und vor fahren. Mit den original Felgen (ET 50,8) und 30mm Spacern ist der TÜV kein Problem (Freigabe in der ABE). Die 265/65R17 Reifen dazu muß er sich getrennt anschauen (sind in der ABE nicht aufgeführt). Es kann sein, dass der TÜV Beamte den Tacho mit dem NAVI kontrolliert. Bei mir zeigte damals das NAVI und der Tacho den selben Wert an. Das ist gerade noch akzeptabel. :daumen
    So, nun nur noch den Stempel holen... :vertrag
    Danach geht es dann wieder weiter mit den nächsten Anbauten ? :grübel
    Noch höher? bei mir sind es inzwischen 11cm :pfeiffen
    Gruß Martin
  11. #11 spessartjaeger, 09.07.2014
    spessartjaeger
    @Martin
    Danke für die schnelle Info! Werde jetzt mal ne mail an Goodyear schicken und auf die Freigabe warten.
    Thorsten
  12. #12 JodaCat, 15.02.2020
    JodaCat
    JodaCat Member
    Ingo
    @Rudi,
    s ist ja schon ein paar Tage her bei Dir mit dem Granny ;-) Der dürfte nach 12 Jahren ausgewechselt sein.
    Ich habe aber so eine Kiste hier rumstehen und stehe vor der Reifenauswahl. Dein (ehem.) Auto gefällt mir ausserordentlich gut.
    Fahrwerk / Federn auf den Bildern dieses Threats sind 265/65/17 und 30mm SPV. richtig?
    Wie hast Du es hinbekommen, daß der vorne nicht tiefer steht als hinten (meine sieht aus, als ob er den Hintern hebt).
    Ich würde gerne meine noch im Keller liegenden 18" Felgen (Original, ET 58) verwenden und liebäugle gerade mit verschiednen Reifenkombis.... 245/60/18 255/55/18 245/65/18 (Tachoangleichung...)
    Danke für eine Antwort
  13. #13 bergfex, 16.02.2020
    bergfex
    bergfex Newbie
    Heinze
    Der WH wurde vorne um ein paar Millimeter abgesenkt um irgendwelche CW oder Verbrauchswerte zu erreichen....
    dagegen gibts so 6mm Spacerplatten in den USA, kosten 29$, dann steht er wieder gerade und alles ist stimmig
    Reifen sind 255 65 17, die neuen Cooper Discoverer AT3 4S, einfach ein Traum in jeder Hinsicht,
    Felgen vom JK, passt alles perfekt ohne jeden Umbau oder abschleifen usw.
    Rusty's Spacers - Strut Plates (XK/WK) - P/N: RC-STP1-XK-WK
  14. #14 bergfex, 16.02.2020
    bergfex
    bergfex Newbie
    Heinze
    hier nochn Foto
    cleaner gefällt das.
  15. #15 bergfex, 16.02.2020
    bergfex
    bergfex Newbie
    Heinze
    brauch auch keine Spurplatten oder sonstiges, Räder schliessen bündig ab
  16. #16 JodaCat, 16.02.2020
    JodaCat
    JodaCat Member
    Ingo
    Danke für die Antwort. Wirklich schick...
  17. #17 JodaCat, 16.02.2020
    JodaCat
    JodaCat Member
    Ingo
    Ich habe doch noch ein Frage:
    Irgendwoher habe ich die zugelassenen Reifengrößen.
    265/65 17 steht da nicht.
    Gab es da keinen Stress mit TÜV?
  18. #18 bergfex, 18.02.2020
    bergfex
    bergfex Newbie
    Heinze
    bei mir sind 255 65 17 eingetragen
  19. #19 Stafford, 27.05.2024
    Stafford
    Stafford Newbie
    Jan
    Ich muss den alten thread nochmal ausbuddeln..
    Ich brauch neue Reifen, aktuell sind 18 Zoll serienfelgen drauf.
    Ich hätte gern die Felgen von JK, die bergfex drauf hat.
    Dazu dann 255 65 17.
    Passt das echt ohne Probleme und spurplatten? Schkeiftder nicht an der schraube vom oberen lenker? Die jk Felgen haben ja eine etwas niedrigere et, irgendwas um die 44 glaub ich. Oder sollte ich mit spurplatten auf 265 65 17 gehen? Wenn ja, welche Breite an spurplatten 25er pro Rad?
  20. #20 Stafford, 27.05.2024
    Stafford
    Stafford Newbie
    Jan
    Achso, Reifen sollten die bfg AT ko2 werden
Thema: Bereifung WH
  1. jeep grand cherokee wh offroad
  2. Jeep Grand Cherokee wh
  3. jeep grand cherokee wh trailmaster
  4. jeep wh grösste reifen,
  5. jeep grand cherokee wh trailmaster reifengrössen,
  6. zulässige reifengrößen jeep grand cherokee wh,
  7. Jeep grand cherokee wh geolandar ,
  8. 265 65 17 grand cherokee wh Gutachten ,
  9. grand cherokee wh 245 65 17 oder 265 70 17 17,
  10. grand cherokee wh reifen,
  11. 265/65 r17 m s grand cherokee wh,
  12. 265 65 17 на гранд чероки,
  13. 265 65 17 jeep wh,
  14. jeep grand cherokee wh reifengröße 265 65 17,
  15. jeep grand cherokee wh reifengröße,
  16. freigabe ome fahrwerk grand cherokee wh fahrwerk,
  17. jeep grand cherokee wh trailmaster höherlegung fahrwerk,
  18. jeep grand cherokee wh federn,
  19. grössere felgen für jeep grand cherokee wh,
  20. jeep comander expertenmeinung,
  21. grand cherokee wh 265 70 17 eintragen
