Benzindruckregler
Diskutiere Benzindruckregler im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, es wird mal eure Hilfe gebraucht! Wer weiß, wo sich beim 94 er Xj, 4,0 der Benzindruckregler versteckt? ! Wird die Kraftstoffpumpe über...
  1. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    versteckt? !
    Wird die Kraftstoffpumpe über das Motorsteuergerät
    geregelt?
    Alle Stromleitungen und Relais sind heil, die Pumpe läuft
    aber nur mit Überbrückung. (momentan durch Zündungsplus):help
  2. XJ_ens
  3. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Das sieht bei mir anders aus. Einen Widerstand gibt es auch nicht.
    Ist da mal was geändert worden, bevor das Facelift-Modell kam?
  4. XJ_ens
    Ich doof.
    Am rail ist zur feuerwand so ein rundes dings. Das ist der regler
  5. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Feuerwand? Kenne ich aus Waldbrandfilmen!
    Ich werde im hellen mal auf die Suche gehen, danke.
    Wieviel Druck soll den vorne ankommen?
    Gemessen hat die Werkstatt 2,78 Bar.
  6. CELOX
    CELOX Newbie
    GERD
    Anzeige
    HI Leute
    Ich hab mir da eine kleine Anzeige eingebaut , und habe den Druck immer im Blick.
    [​IMG][​IMG]
  7. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Das mit dem Manometer bringt einen auf folgende Idee.
    Man könnte ja gleich einen einstellbaren Benzindruckregler verbauen.
    Die meisten Regler haben einen Unterdruckanschluss, könnte man
    den weglassen?
    Beim Xj habe ich keine Anschlussmöglichkeiten dafür gefunden.
  8. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Moin, ich habe keine Ahnung wie das geht. Ich weiß aber, dass "Trooper" aus dem OF so etwas in seinem XJ verbaut hat. Manometer und Einstellmöglichkeit direkt am Armaturenbrett. Der würde dir das auch ausführlich erklären.
  9. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Danke für die Info. Werde Trooper mal suchen und anschreiben.
Thema: Benzindruckregler
  1. Jeep cherokee xj Benzindruckregler tauschen
  2. unterdruckanschluss benzindruck/jeep cherokee xj
  3. srt8 benzindruckregler
  4. jeep cherokee benzindruck,
  5. wo ist der Benzindruckregler jeep wrangler yj ?,
  6. Jeep wrangler yj kraftstoffdruckregler anschluss
