Beleuchtungsproblem am Wrangler YJ
Diskutiere Beleuchtungsproblem am Wrangler YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemad helfen....... An meinem Warngler YJ 4.0 Bj.91geht seid geraumer Zeit kein Rücklicht mehr,...
  1. #1 Peter K, 23.02.2021
    Peter K
    Peter K Newbie
    An meinem Warngler YJ 4.0 Bj.91geht seid geraumer Zeit kein Rücklicht mehr, zeitgleich ist auch die Armaturenbrettbeleuchtung ausgefallen. Bis jetzt hab ich das naheliegenste gecheckt, Birnen, Sicherungen, Maße, Schalter getauscht, alles leider ohne Erfolg. Die Hängesicherung an der rechten Rückleuchte ist es auch nicht......Kennt von euch jemad so ein Problem?
    Vielen Dank schon mal im voraus!!!
    Grüssle
  2. #2 Eagle Eye, 23.02.2021
    schau mal in Fahrtrichtung links hinten,
    wo das Kabel vom linken Rücklicht durch die Karosserie
    auf dem hinteren Kotflügel nach vorne geführt wird.
    Das war bei mir (warum auch immer) mal bis vorne komplett verschmort.
    Da musste ich ein neues legen und habe den Lichtschalter gleich getauscht.
    Ich glaube ursächlich waren bei mir stärkere Leuchtmittel.
    Ich kann mich aber nicht mehr erinnern.
    eith fällt noch was ein
    war meine Eselei.
    ich hatte die Sicherung in Verdacht
    und habe einfach eine stärkere verbaut.
    das führte zu der Schmoraktion.
    beim ersten mal hatte es wirklich gereicht, die Sicherung zu tauschen.
    aber das war nur von kurzer Dauer.
    evtl. liegt es an der Masse an den Rücklichtern.
