Bekomme Blattfedern nicht raus!!!
Diskutiere Bekomme Blattfedern nicht raus!!! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, ich bin neu hier und bin gerade dabei meinen 93er YJ 4.0 neu aufzubauen. Letztes Wochenende wollten wir das alte Fahrwerk rausschmeißen...
  1. MPK
    MPK Member
    Marc
    Letztes Wochenende wollten wir das alte Fahrwerk rausschmeißen und das
    neue 4" Trailmaster reinsetzen, aber soweit ist es gar nicht erst gekommen.
    Beim Ausbau der alten Blattfedern mussten wir leider schon aufgeben, denn
    die Bolzen sitzen so fest in den Buchsen der Blattfedern, dass wir die Bolzen
    gar nicht erst raus bekommen haben.
    Bei den festsitzenden Bolzen handelt es sich nicht um die Bolzen die durch
    die Schäkel gehen, die konnten wir ohne größere Probleme entfernen.
    Es sind die Bolzen die durch die Rahmenaufnahmen gehen. WD40 Flutungen
    und heiß machen hat leider auch nicht geholfen. Eigentlich kommen wir an die
    ganze Sache sehr gut ran denn die Karosserie ist zwecks Lackierung eh
    gerade runter, aber ich habe bei zuviel Gewalt auch Angst das ich etwas
    "vergurke".:achselzuck
    Hat hier ev. noch jemand einen Tipp???
    Ach ja, kennt einer von euch zufällig auch noch einen guten Jeep Schrauber in
    Hannover der Erfahrung mit Fahrwerken und dem YJ hat???
    Marc
  2. #2 bezwinger, 15.03.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    abflexen und neue rein :daumen
  3. #3 Thierry, 15.03.2012
    Abflexen, mit dem Überzeuger die Reste entfernen und neue Bolzen kaufen :nachdenklich
    Da muss ja sowieso die gesamte Lagerung erneuert werden wenn das so klemmt. :nachdenklich
  4. MPK
    MPK Member
    Marc
    OK und hast du noch nen Tipp wo man neue Bolzen auf die Schnelle her kriegt???
  5. #5 Thierry, 15.03.2012
    Bei Tante Google mal nach Zoll Schrauben suchen :pfeiffen
    Es gibt da mehrere die sowas anbieten, die Gummilager bekommst du bei ASP, RUP oder den anderen Händlern.
  6. #6 bezwinger, 16.03.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  7. MPK
    MPK Member
    Marc
    Ich hab nen komplettes 4" Fahrwerk von Trailmaster was rein soll, dann brauch ich doch eigentlich nur die Bolzen. Ich frag morgen mal bei ASP nach, die sind eigentlich immer sehr schnell mit dem Versand...
    Ich weiß ja leider auch nicht was für Bolzen ich benötige, also ich meine welche Größe...
  8. #8 bezwinger, 16.03.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel sind doch gleich oben und unten ...
    dann sollten es die sein ...
    0516.10Schraube am Federgehänge, vorne oder hinten, YJ, 87 - 95[​IMG]6.00 €
    0515.10Mutter für Federbügel, vorne oder hinten, YJ, 87 - 95[​IMG]3.00 €
  9. #9 trudelpups, 16.03.2012
    Schneide mit einer dünnen Flexscheibe zwischen
    Rahmen und Feder,dann must Du die Laschen am Rahmen
    hinterher nicht so weit aufbiegen um die Feder rauszubekommen.
    Und nimm keine metrischen Schrauben statt der original Bolzen.
    Man meint zwar das 12mm Schrauben den Zweck erfüllen,
    tun sie aber nicht.
    Eine gut Werkstatt in der Region H die sich mit Jeep auskennen
    hat Olly G Punkt,die helfen dir auch gerne.
  10. #10 fireboy, 16.03.2012
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Bei Chrysler selbst kostet einer der Bolzen um die 8€
    Ich brauchte drei beim Einbaun von meinem Trailmaster neu.
  11. MPK
    MPK Member
    Marc
    Ich brauch die dicken 9/16 Bolzen für die Rahmenaufnahmen nicht die Kleineren für die Schäkel. Chrysler bekommt die erst wieder in KW23!!!:verrückt
    Also bei ASP angerufen, haben die nicht :huch
    Also bei 4x4 Garage angerufen, haben Sie, kriegen Sie aber nicht so verschickt das Sie morgen da sind :huch
    Also letzter Versuch bei Screwcorner, der gute Mann wusste gleich was ich wollte, er hat wohl ein paar Cherokee Kunden die die Bolzen auch immer brauchen. So und jetzt zum Preis: 4 Bolzen (sind zwar ca. 1 cm länger aber egal), 4 Muttern und 8 Unterlegscheiben inkl. Versand bis morgen für nen 10er!!!:daumen:daumen:daumen
    Bei Chrysler hätte der Spaß über 100 Euronen gekostet !!!
    Also Daumen hoch für Screwcorner, weil günstig, freundlich, schnell und flexibel!!! :tanz
  12. #12 RunningBull, 16.03.2012
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Na der ist ja bei mir in der Nähe,kannte ich auch noch nicht:achselzuck
  13. MPK
    MPK Member
    Marc
    Weißt du zufällig auch wie die Werkstatt heißt???
  14. #14 Grizzly, 17.03.2012
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    Habs leider jetzt erst gesehen.
    Wenn es um zöllige Schrauben oder Simmerringe geht kaufe ich immer hier
    Die sind in meiner Nähe und haben bis jetzt immer alles da gehabt was ich brauchte.
  15. MPK
    MPK Member
    Marc
    Danke für den Tipp, aber ich hab die Bolzen heute morgen schon von Screwcorner bekommen, super geil, dann geht's heute Nachmittag gleich weiter mit dem Fahrwerk!!! :tanz
Thema: Bekomme Blattfedern nicht raus!!!
  1. bolzen von blattfeder geht nicht raus
