Bei 3000 Umdrehungen Leistung weg
Diskutiere Bei 3000 Umdrehungen Leistung weg im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, Habe meine Drosselklappe, Stellmotor gereinigt und einen neuen TPS eingebaut, seitdem zieht er im 3ten und 4ten Gang zwischen 3000 und 3500...
  1. OZone
    OZone Newbie
    Habe meine Drosselklappe, Stellmotor gereinigt und einen neuen TPS eingebaut, seitdem zieht er im 3ten und 4ten Gang zwischen 3000 und 3500 nicht mehr. Wenn ich dann vom Gas gehe und „langsamer“ mache zieht er wieder. Fehlercode 24 TPS Fehler leuchet permanent und verschwindet auch nach zurücksetzen Fehlerspeicher nicht.
    Any idea was es sein könnte ?
  2. #2 O.v.boni, 04.11.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Ich hatte nach dem Getriebewechsel auch oben rum keine Leistung. Es lag daran das ich vergessen hatte den Tachogeber Sensor wieder richtig drauf zu stecken....
    Leerlauf war auch niedriger als normal....
  3. OZone
    OZone Newbie
    Danke für den Tipp. Habe den Sensor gecheckt und auch sonst alle möglichen Stecker abgezogen, Kontaktspray dran. Zündkerzen getauscht. Effekt, er läuft spitze. Fehler weg. Wie lange? 1 Stunde. Auf dem Rückweg vom einkaufen fängt er an zu ruckeln und zu bocken, schlimmer als vorher. Argggh
  4. OZone
    OZone Newbie
    So. Problem solved !
    Woran lag es? Tja der neue TPS hatte eine Macke. Insofern also ruhig mal dem Fehlercode vertrauen. Also nochmal getauscht und siehe da, läuft wie geschmiert.
    Alles in allem habe ich gemacht:
    Drosselklappe ausgebaut und gereinigt mit Liqui Moly DK Reininger ( 9,49 )
    Stellmotor gereinigt auch mit dem Reiniger
    Neue Dichtung (1,49 € bei der Bucht)
    TPS zu deutsch Drosselklappensensor / Schalter (49 € in der Bucht)
    Neue Zündkabel (35,- 4Wheels)
    Neue Verteilerkappe (18,- bei 4Wheels)
    Neuer Luftemperaturgeber (28,- Bucht)
    Neue Champion ZK (20,- bei 4Wheels)
    Kontaktspray Runde (Spray vom Baumarkt 8,50)
    Bateriepole abgeschliffen und Kupferpaste drauf (3,50 beim Baumarkt)
    Was nicht gut ankam war das DK Spray im laufenden Zustand in den vom Luftfilter abgezogenen Schlauch reinzujagen :-)
    Letztlich war dat Dingens auch so verdreckt dass ich mir nicht vorstellen kann auf die Art komplett sauber zu bekommen.
    Auch der Stellmotor war vollkommen verdreckt.
    Und die ganze Aktion hat nebenbei meinen Spritverbrauch auf 13 Liter gesenkt im daily use
    Cooper1 und Eagle Eye gefällt das.
  5. #5 Eagle Eye, 07.11.2017
    vielen dank für die ausführliche rückmeldung.
    das ist nicht selbstverständlich
    und kommt leider zu selten vor.,
    :danke
    Cooper1 und Morphine gefällt das.
  6. OZone
    OZone Newbie
    Gerne :daumen
Thema: Bei 3000 Umdrehungen Leistung weg
  1. jeep 4 ol ab 2000 upm keine leistung
