Befestigung Überrollbügel am Scheibenrahmen, Wrangler YJ... Thema "Schrauben"...?!?
Diskutiere Befestigung Überrollbügel am Scheibenrahmen, Wrangler YJ... Thema "Schrauben"...?!? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; moin... kleines oder auch grosses "problem"... betrifft die befestigung des ü-bügels am scheibenrahmen vorne... bei meinem "neuen yj" fehlt...
  1. #1 Bad Boy TJ, 15.08.2012
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    moin...
    bei meinem "neuen yj" fehlt dort eine schraube... wer kann weiterhelfen... wo gibts sowas... oder wer hat noch eine "rumliegen".... egal... bin für jeden tip dankbar...
    gruss
    holger...
    ps. bild im anhang... damit man auch genau sieht was ich meine...!!!
  2. #2 colonel, 15.08.2012
    colonel
    colonel Jeeper
    Schick ich Dir zusammen mit der Rückbank, wenn Du möchtest.
  3. TheoYJ
    Diese Schei....-Schrauben hab ich gefressen :motz
    Die müssen zum Wechsel von Hard- auf Softtop ja immer raus, um die Softtop-Halterung dran - oder abzuschrauben. Zwei Jahre nacheinander hat jeweils eine dieser Schrauben so fest gesessen, dass sie sich weder mit der Knarre, dem Druckluftschrauber oder Ausmeißeln zum Lösen überreden lassen wollte. Und da die ja sich recht weich sind, hat man die auch schnell vernudelt. Im Endeffekt musste ich dann zweimal die Restschrauben ausbohren.
    Ich hab dann die Faxen dicke gehabt, habe alle Gewinde auf metrisch umgeschnitten, und dann normale metrische Schrauben mit 6-Kant-Kopf reingedreht. Jetzt kann man die wenigstens vernünftig packen und lösen:
    Wenn Du diese originalen Schrauben noch suchst - ich hab noch 4 bis 6 Stück in der Grabbelkiste.... - ansonsten ersetze sie lieber gegen was vernünftiges, wenn Du jährlich zwischen Hard- und Softtop wechseln willst und dann regelmäßig da dran musst...
    Gruß :ciao
  4. #4 Bad Boy TJ, 16.08.2012
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    @andreas... originalschraube reicht... softtop bleibt immer drauf... bzw. bikini... wechsle somit nicht... mit 2 schrauben wäre mir schon gedient...
    gruss
    holger...
Thema: Befestigung Überrollbügel am Scheibenrahmen, Wrangler YJ... Thema "Schrauben"...?!?
  1. Wrangler yj überrollbügel demontieren
  2. drehmoment ScheibenRahmen Jeep wrangler yj www.jeep-community.de
