Batterietrennschalter Notaus
Diskutiere Batterietrennschalter Notaus im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, wie muss ein Batterietrennschalter bzw. Notausschalter bei einem KFZ ohne EInspritzanlage und Motorsteuergerät angeschlossen werden. Nur...
  1. #1 nachtmann67, 29.03.2012
    nachtmann67
    Nur ein Trennen eines Batteriepols funktioniert nicht, zu einem wird da die Lichtmaschiene in mitleidenschaft gezogen zum anderen geht das Fahrzeug dadurch nicht aus.
    Wer kan nmir einen Schaltplan hierfür liefern.
    Gruß Pit der Nachtmann
  2. #2 Thierry, 29.03.2012
    Wenn du nur den Motor ausmachen willst dann am besten Zündung unterbrechen :nachdenklich
    Wenn du auch das Auto Stromlos haben willst wirds schwieriger :nachdenklich
  3. #3 nachtmann67, 30.03.2012
    nachtmann67
    Oh ja das habe ich auch schon mitbekommen. Wie ist das, es gibt doch Notaus Schalter die Vierpolig sind, ein Kontakt um die Leistung zu schalten und ein Kontakt für die Steuerleitung. Weiß jemand ob diese Kontakte mechanisch Zeitversetz schalten ???? Zuerst der Steuerkontakt und dann der der die Leitung bzw. die Batteriemasse abschaltet.
    Gruß PIT
  4. #4 Thierry, 30.03.2012
    Was mir grad so einfällt, meiner hat ja so ein Nato Knochen drin wegen der Batterie :grübel
    Der hängt in der Masseleitung der Batterie, bin mir nur nicht sicher ws passiert wenn ich das Teile während der Fahrt raus nehme.
    Kann ich die Tage aber mal probieren:nachdenklich
  5. #5 simplydynamic, 30.03.2012
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    • Zündung bzw. Lima kappen, damit der Motor/Zündung unmittelbar unterbrochen werden
    • Batterie kappen, damit alle sonstigen Stromkreise totgelegt werden, die auch ohne Zündung Strom führen (z.B. Standlicht, Parklicht, Hupe, Kühlerventilator, Dauerstrom zum Anlasser etc. etc. (je nach Hersteller und Stromlaufplan verschieden)
    • Lima-Elektronik mittels Widerstand gegen Stromspitzen schützen, die beim Kappen der Batterie auftreten können
    In den großen Unterbrechern mit FIA Zulassung sidn die entsprechenden Kontakte und Widerstände vorhanden/enthalten.
    In den 2pol. Billigdingern halt nicht.
  6. #6 nachtmann67, 30.03.2012
    nachtmann67
    TU ES NICHT, es ist Gift für deine Lichtmaschine, die Dioden im Regler tanzen dann ihren lezten Samba.
    Das Auto läuft weiter.
  7. #7 nachtmann67, 30.03.2012
    nachtmann67
    Vielen Dank, ich denke auch das ich mir nach einem Trenner mit FIA Zulassung schauen muss.
  8. #8 simplydynamic, 30.03.2012
    simplydynamic
  9. #9 nachtmann67, 30.03.2012
    nachtmann67
    Vielen Dank, genau sowas habe ich gesucht.
    Gruß PIT
