batterie
Diskutiere batterie im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo Habe einen Grand Cherokee WK 3.0 V6 mit 177KW und brauche eine neue Batterie in der Werkstatt kostet diese 400 Euro nun meine frage was für...
  1. Flocke
    Flocke Newbie
    hallo
    nun meine frage was für eine Batterie braucht mein Granny
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Schau dir doch die eingebaute einfach an.
    Wichtig sind doch nur die Abmessungen, die Polstellung und die Leistung in ah
  3. Flocke
    Flocke Newbie
    gel-Batterie oder normal
    brems-Rückgeinung
  4. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    "brems-Rückgeinung" ähhh???
    Gel nur wenn die original eine ist. Steht aber auf der Batterie drauf
  5. v8man
    Weiß nicht wo der Batterie beim 3.0 CRD sitzt aber mein Hemi Batterie ist unter die Beifahrersitz.
  6. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Dann ist es schon mal keine Blei/Säure Batterie.
  7. #7 jeeper123, 31.01.2018
    jeeper123
    jeeper123 Newbie
    Philipp
    Die Batterie bei allen WK Modellen sitzt unter dem Beifahrersitz. Es ist immer ein AGM Batterie mit ca 900A Kaltstartstrom.
    Bei dem Ganz neuen WK mit start stopp system ist zudem an gleicher stelle noch eine kleinere Batterie zusätzlich verbaut.
    Nimm den deckel unter dem sitz weg und schau nach wie viele Ah die Batterie hat und kauf im Zubehörhandel eine AGM mit den Werten... denke mal um die 300 € wirst trotzdem liegen
Thema: batterie
  1. Start/stop-Batterie JEEP Grand Cherokee IV 3.0 CRD 184 kW 2016
  2. agm batterie jeep grand cherokee
  3. jeep grand cherokee 3.0 crd 2016 start/Stopp fu nicht
  4. Batteriewechsel jeep gc crd,
  5. jeep wk2 batterie wechseln,
  6. grand cherokee 3.6 agm batterie,
  7. jeep grand cherokee wk2 batterie ausbauen
