Batterie
Diskutiere Batterie im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Die letzten Tage hat sich der Anlasser schon ein paarmal ziemlich Zeit gelassen und nur gemächlich gedreht. Heute ging gar nix mehr. Ich bin vom...
  1. #1 jeeptom, 19.01.2014
    Heute ging gar nix mehr. Ich bin vom Einkaufen gekommen und wollte nochmal Starten und den Wagen zwei Meter weiter auf den Parkplatz stellen, aber..........klack,klack und klack sagt der Anlasser. Nix geht mehr.
    Eine Stunde später ist der Bock wieder angesprungen, gerade so.
    Ich habe mit dem Voltmeter die Batteriespannung gemessen:
    Motor aus: 12.2V
    Motor an: 13.5V aber schnell abfallend auf 12.5V
    Motor an,Licht an: 11.9V
    Logisch das die Batterie leer ist.
    Aber, nachdem ich die Batterie ausgebaut und an mein Ladegerät angeklemmt habe, zeigt das Ladegerät einen Fehler an.
    Und die Batterie lädt nicht auf.
    Zum Vergleich habe ich das Ladegerät an die Mopedbatterie angeklemmt. Alles i.O.
    Ich denke, die Superbatterie aus dem Zubehörladen Typ Hausmarke hat nach nur 1,5 Jahren aufgegeben. :huch
    Die täglichen 50km Fahrt sind warscheinlich zu viel. :grübel
  2. #2 Falkili, 19.01.2014
    Wieviel Flüssigkeit ist denn in der Batterie?
    12,2 VDC scheint mir auch etwas wenig...
    sollten im besten Fall 12,6V sein!
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Mit laufendem Motor und licht an bei leerer Batterie unter 12V?
    Sicher dass nicht die Lima einen weg hat?
  4. #4 Falkili, 20.01.2014
    Man könnte ja probehalber eine andere Batterie da rein hängen...
  5. #5 christophx3m, 20.01.2014
    christophx3m
    christophx3m Newbie
    Christoph
    ich würde mal sagen... wenn sie erst 1,5 Jahre ist. Hin und tauschen :grübel
    Da ist doch noch Garantie drauf, oder sehe ich etwas falsch?
    Sonst... schau mal wie voll die Kammern sind, muss vielleicht etwas destilliertes Wasser nachgefüllt werden?
    Christoph
  6. #6 jeeptom, 20.01.2014
    Die Batterie ist wartungsfrei, somit geschlossen.
    Ich habe die Batterie heute den ganzen Tag im Geschäft am Profiladegerät geladen und geprüft.
    Startzustand: 37% Startfähigkeit
    Nach dem Laden: 92% Startfähigkeit
    Testergebnis: Gut
    Heute abend habe ich die geladene Batterie wieder eingebaut und erneut gemessen:
    Motor aus: 12.9V
    Motor an : 14.3V
    Licht an: 13.6V
    Wieder alles i.O. ? :achselzuck
    jetzt fahre ich mal ein paar Tage und wiederhole die Messungen
  7. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Das klingt doch Super.
    Beobachte mal die Spannung nach 12 Stunden und einem Tag nach dem voll Laden.
    Wenn die dann immer noch über ca. 12.4v ist dann ists ok.
    Zusätzlich wenn die eventuell längere zeit so leer war, würde ich mal das Recond Programm eines ctek lade Geräts durchlaufen lassen.
    Dabei aber den Pluspol abklemmen.
    Das passiert mit max 15v.
    Nicht jede Kfz Elektrik macht das gerne mit.
    Was mich stutzig macht sind die 0.7v weniger mit Licht an.
    Die paar A mehr sollte die Lima auch im Leerlauf packen.
    Oder kam mal als Austausch eine zu kleine 90a Lima rein?
  8. #8 jeeptom, 25.01.2014
    Der Unterschied lag warscheinlich an dem erhöhten Leerlauf nach Kaltstart.
    Heute nochmal gemessen.
    Batterie 12.5V ( Fahrzeug hat jetzt 4 Tage gestanden )
    Motor an nach einer Minute 13.6V
    mit Licht 13.5V
  9. #9 jeeptom, 02.02.2014
    Das war wohl doch nix.
    Der Wagen hat die ganze Woche gestanden, bis Freitag früh.
    Am Freitag morgen ist der Motor gut angesprungen und ich bin die 20km zur Arbeit gefahren. Licht an, Heizung an, sonst nix. Und keine Probleme.
    Abends auf dem Heimweg ging auch noch alles gut, bis ca. 1km vor der Haustür.
    Plötzlich ging mal die ABS Lampe an, oder die Airbaglampe hat kurz geflackert.
    Vor der Tür habe ich eingeparkt, Motor ausgemacht und aus Neugier noch mal gestartet.
    Klack, Klack.....Batterie ist wieder leer.
    Warscheinlich hat doch die Lima eine Macke.
    :grübel
  10. Fitzel
    Fitzel Member
    Fitz
    Hört sich wirklich nach LIMA an, was aber nicht zwingend heißt das sie platt ist.
    Schau dir mal als erstes die Kontakte(+ und-) an der LIMA an. Wenn die verdreckt oder angegammelt sind, kann es sein, das sie mal läd, mal nicht usw.
    Geht die Spannung hoch, wenn du die Motordrehzahl erhöhst?
    Gruß Fitzel
  11. #11 jeeptom, 17.02.2014
  12. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Hallo Tom,
    halte uns mal auf dem Laufenden was der Service gekostet hat.
  13. #13 jeeptom, 17.02.2014
    Morgen weiß ich mehr :genau
  14. #14 mikesch1960, 18.02.2014
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Also nach 1,5 Jahren dürfte ja eigentlich die Batterie noch nicht platt sein. Obwohl, meine Meinung, die heutigen Batterien lange nicht mehr so langlebig wie früher sind.
    Ich hatte vor kurzem Probleme mit der Starterbatterie meines alten Daimlers - da war - warum auch immer, ne richtig starke 100 AH-Batterie verbaut. Wenns es kalt war, drehte die nur noch (relativ) langsam den Anlasser.
    Also, selbes Spiel - mit nem alten Batterie-Ladegerät langsam geladen - danach durchgemessen - brachte Ruhestrom von 12,75 Volt, was an sich reichen müsste - und war trotzdem kaputt. Die war allerdings älter als deine.
  15. #15 jeeptom, 18.02.2014
    Die Batterie ist in Ordnung.
    neulich vom Boschdienst geladen und getestet :daumen
  16. #16 jeeptom, 19.02.2014
    Das Ergebnis ist da:
    Der Regler in der Lima ist defekt und wird ausgetauscht.
    Nachher kann ich die Lima wieder abholen.
    :daumen
  17. AlexZJ
    Alexander
    :daumen:daumen:daumen
  18. #18 jeeptom, 20.02.2014
    Lima
    Die Lima ist wieder eingebaut und funktioniert :daumen
  19. AlexZJ
    Alexander
    Klasse, dann steht dem Stammtisch am Sonntag ja nix entgegen :steffi
    Was hat die Revision den Lima denn gekostet?
  20. #20 jeeptom, 21.02.2014
    Erzähl ich Dir am Sonntag.:tuscheln
    Aber Volltanken hätte fast doppelt so viel gekostet
Batterie
