Batterie wird nicht geladen, Lima ist aber ok
Diskutiere Batterie wird nicht geladen, Lima ist aber ok im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, bei dem Cherokee meiner Frau wir die Batterie nicht mehr geladen. Der Voltmeter kommt nicht aus dem roten Bereich raus. ADAC Diagnose,...
  1. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    bei dem Cherokee meiner Frau wir die Batterie nicht mehr geladen. Der Voltmeter kommt nicht aus dem roten Bereich raus. ADAC Diagnose, Lichtmaschine kaputt.
    Die hab ich nun ausgewechselt. Läd trotzdem nicht. Da es ja keine Ladekontrolleuchte gibt, bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen kann?
    Die Batterie ist ok (wer weiß, wie lange sie schon auf Batterie fährt:traurig1).
  2. #2 Timber Crawler, 19.03.2008
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
    halt ein voltmeter rann dann sieht mann es genauer
    und auf baterie kommste nicht weit ...cirka 1 stunde ...dann is sie leer
  3. #3 Eagle Eye, 19.03.2008
    die batterie kann auch defekt sein.
    ist die schon älter ??
  4. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    die Batterie ist 1/2 Jahr alt. Spannung 11,5 V (nach einiger zeit fahren) aber mit laufendem motor gemessen
  5. #5 YJUMPER, 19.03.2008
    YJUMPER
    Hallo Stübi,
    dann beantwortet sich die Frage ja von selbst....
  6. #6 BC-KC 4000, 19.03.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Tja, ich würd eine neue Batterie einbauen. Wirst sehen, dann funkts auch mit dem Cherokee;-).
  7. #7 Danieljetzt, 19.03.2008
    Bei laufendem Motor sollt die Spannung über 12 Volt sein, auch wenn die Batterie def. ist.
  8. #8 Eagle Eye, 19.03.2008
    langsam. wenn die erst ein 1/2 jahr alt ist.....
    auf jeden fall würde ich sie mal prüfen lassen.
    der regler kann doch auch einen weg haben, oder etwa nicht ??
  9. #9 BC-KC 4000, 19.03.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Ach ja, wenn die erst 1/2 Jahr alt ist, tausch das Teil um;-).
    Auch auf eine Batterie gibt es Garantie.
  10. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    So wie Danieljetzt sehe ich das auch. Er springt ja immer gut an, also is die Batterie ok.
    Wenn dann die Lima in Ordnung ist, muß die Spannung auch bei defekter Batterie ansteigen. Aber sie bleibt konstant, egal bei welcher drehzahl.
    Wie wie die Erregerspannung erzeugt ohne Kontrollleuchte??
  11. #11 BC-KC 4000, 19.03.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Also wenn der Wagen IMMER gut anspringt, wird die Batterie auch geladen.
    Mit einer Batterie die NICHT geladen wird, kann der Wagen nicht IMMER anspringen.
  12. #12 Wildwater, 19.03.2008
    Wildwater
    Miriam
    Leitung LiMa <=> Batterie ist in Ordnung?
    Bei laufendem Motor sollte irgendwas um die 13,8V anliegen.
    ww
  13. #13 YJUMPER, 19.03.2008
    YJUMPER
    War grade noch mal an meinem Wagen. Wenn der Motor läuft, werden fast 14 V angezeigt. Im Ruhezustand immerhin über 12 V. Wenn das Auto immer anspringt, muss ja die Batterie geladen werden, also sollte die Lima auch laden, aber wahrscheinlich mit weniger Ladestrom als vorgesehen. Könnte dann wirklich an einer nicht richtig funktionierenden Lima liegen:vertrag
  14. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Immer ist ein dehnbarer Begriff. Ich weiss eben nicht, wie lange nicht oder nicht richtig geladen wird. Ich fahr ja das auto nur zur kontrolle vom luftdruck, oder wenn was defekt ist.
    da ich die lima gegen eine andere ausgetauscht habe, gehe ich davon aus, daß es nicht die lima ist.
    die batterie habe ich über nacht geladen. verhalten ganz normal, erst ca. 4 A, dann morgens noch 1,5.
    leider hab ich dann nicht direkt mit dem voltmeter gecheckt. werd morgen mal zu ATU fahren und die batterie checken lassen, da isse jedenfalls her.
  15. #15 BC-KC 4000, 19.03.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Er hat aber doch ne andere Lichtmaschine eingebaut. Ist schon seltsam, dass es trotzdem nicht funktioniert.
  16. #16 Eagle Eye, 19.03.2008
    du kannst auch in diesem fall mal deinen fehlercode auslesen.
  17. #17 BC-KC 4000, 19.03.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Na dann überprüfe mal:
    +Antriebsriemen der LiMa
    +Massestromkreis der LiMa
    +Batteriepolklemmen
    Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht in den Griff bekommen ;-).
  18. #18 Eagle Eye, 19.03.2008
    genau, wir haben schon ganz andere sachen nicht geschafft :vertrag
  19. #19 Timber Crawler, 19.03.2008
    Timber Crawler
    achloh
    hmmm welches bj ist er .... vieleicht ist es einfach der regler ! was nützt es wenn die limas getauscht werden und der regler der selbe bleibt ...... (im steuerteil)
    und zb meine lima bringt 14,8 v im leerlauf wie es auf dem bild zu sehn ist .
  20. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Bj 89
    wo sitzt der regler? direkt im steuergerät?
Thema: Batterie wird nicht geladen, Lima ist aber ok
  1. Jeep grand cherokee wk2 ladekontroleuchte
  2. Jeep Lichtmaschine lädt nicht trotz neuer Lichtmaschine
  3. jeep cherokee batterie läd nicht
