Batterie und Polklemmen
Diskutiere Batterie und Polklemmen im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo in die Runde. :wink meine Banner-Batterie hat den Geist aufgegeben und soll ersetzt werden, die neue Batterie (Varta) liegt auch schon...
  1. #1 Eagle Eye, 22.04.2020
    die neue Batterie (Varta) liegt auch schon einbaubereit da.
    Nun zu meinem Anliegen:
    die Banner hatte 4 Pole und natürlich auch alle in Benutzung
    (Winde, zusätzliches Plu und Minus-Gedöns nach hinten für diverses)
    4 polige Batterien waren nicht zu bekommen.
    Jetzt suche ich nach einer Lösung, alle Kabel wieder anzuschliessen
    und würde gern wissen, ob es evtl. besondere Polklemmen zum Nachrüsten gibt,
    die etwas mehr "Aufnahmevermögen" haben, als die standart Teile, die serienmäßig verbaut sind.
    Klar, ich könnte wohl einfach eine längere Schraube nehmen, um alle Anschlüsse drüber zu schieben.
    Aber etwas dafür hergestelltes wäre mir schon recht.
    Gibt es da was ?
    Wie habt ihr das gelöst ?
  2. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Passende Polklemmen für dein Problem, gibt es bei der Firma Fraron.
  3. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Das würde ungefähr so ausehen.
    Minimiert schon mal das Kabelchaos.
  4. #4 Eagle Eye, 22.04.2020
    :danke
    So ähnlich habe ich mir das vorgestellt.
  5. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Verdammt... ich habe das gleich Problem.
    Bei mir ist es aber so, das ich die Winde mit einem Schnellverschluß nur dann anschließe wenn ich sie auch brauche... und dazu brauch ich 4 Pole.
    So ein mist, da schaut man mal ein paar Jahre nicht mehr hin und Zack schon ist das Produkt vom Markt genommen...
    Es müsste so einen Adapter geben um aus 2 Pole 4 zu machen..
  6. #6 jeeptom, 22.04.2020
    Ich nutze in der Wohnmobil Nachrüstung einen Verteiler.
    Also einmal mit dicken Pluskabel von der Batterie dran und die Verbraucher auch.
    Schaut immer sehr aufgeräumt aus.
    Der Anhang dient nur als Beispiel. Wir benutzen was ähnliches zum günstigerem Preis.
    BEP Marine Stromverteiler BEP, 4 Anschlüsse M10. 300A
  7. #7 Eagle Eye, 23.04.2020
    Danke TOM,
    einen ähnlichen Ansatz hatte ÖLI auch schon.
    ich fand die Idee da auch schon ganz gut.
    Aber sagt dem das bloss nicht. :tuscheln
    Ich hatte es erstmal verdrängt,
    da ich schon nach der "klassischen" Klemme suchen wollte,
    so wie beim JUMPER :daumen
    nuja, die Batterie hat eh nicht gepasst.
    Neue kommt, mit der richtigen Anordnung der Pole.
    Mit Deiner Lösung wäre es wahrscheinlich richtig egal,
    :grübel da die Kabel eh einen neuen Platz erhalten.
    Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen :nachdenklich
    zackig bleiben
  8. #8 der Öli, 23.04.2020
    :nachdenklich
    XJ_ens gefällt das.
  9. #9 Eagle Eye, 23.04.2020
    :weg
  10. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
  11. #11 Eagle Eye, 23.04.2020
