Batterie macht schlapp
Diskutiere Batterie macht schlapp im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen. hier mal wieder ein winter-thema. beim JK macht die batterie schlapp, anspringen wird schwer bis schwerer. außerdem leuchtet...
  1. #1 Eagle Eye, 17.12.2018
    hallo zusammen.
    außerdem leuchtet die "check engine" lampe,
    ich hoffe es gibt den zusammenhang mit der batterie.
    leider kann ich nicht erkennen,
    wieviel ampere die jetzt verbaute batterie hat
    und wollte mal fragen, was der JK diesel so benötigt ??
    die marke ist zweitrangig,
    da trennen sich die meinungen,
    aktuell ist eine optima yellow drin.
    die muss ich nicht unbedingt haben,
    da mir viel zu teuer.
  2. Bluetj
    Bluetj Newbie
    Bernd
    Hallo Eagle Eye,
    der JK Diesel bekommt in Toledo Ohio original eine H7/ L4 AGM mit 80Ah Kapazität und einem 700A Kaltstartstrom gemessen bei T=-18°C eingebaut. Die Batterie stammt von einem grossen Amerikanischen Hersteller aus Pennsylvania.
    Diese Batterie ist 315mm lang und 190mm hoch sowie 175mm breit, das ist auch die Bauraummässig grösste passende Batterie. Die Länge ist die Begrenzung.
    Die Optima Yellow Top, hat typischerweise einen relativ hohen Kaltstartstrom für die jeweilige Grösse, allerdings fehlt es ihr, wegen der zylindrischen Form der Zellen, insgesamt an Kapazität.
    Also mein Rat: Such dir eine AGM H7/L4 , diese wird sowohl von VW , BMW als auch von Daimler angeboten. Als OES Teil (Original Equipment Supply = Original Ersatzteil) bekommst du gute Qualität zu einem vernünftigen Preis. Da du sie wahrscheinlich selbst einbauen wirst, hast du nur Kontakt mit dem Teileservice. Ich bin gespannt, wer von den 3 Deutschen Herstellern den besten Preis macht, die Produkte sind identisch auch wenn die Nennwerte etwas abweichen.
    Gruss aus Hildesheim
    Bernd
  3. #3 Eagle Eye, 17.12.2018
    hallo BERND,
    vielen dank für die ausführliche beschreibung und erklärung.
    die suche erweist sich echt als problematisch.
    die üblichen lieferanten haben nichts im programm.
    die karre macht mich langsam aber sicher wahnsinnig.
    güße aus hi nach hi
  4. #4 Eagle Eye, 17.12.2018
    habe ne banner gefunden, die von den massen her passen sollte.
    sie ist zudem auch noch in der nähe verfügbar
    und preislich weit unter der optima.
    ist unter der alten bezeichnung 572 33 zu finden.
    da ich selbst seit einigen jahren sehr zufrieden bin mit banner,
    werde ich wohl diesen tausch vornehmen.
    vielen dank, die angabe der maße hat mir sehr viel geholfen,
    das hier telefonisch zu regeln
    :danke
  5. #5 jeeptom, 17.12.2018
    Hi Carsten, ich habe letztes Jahr eine Exide gekauft. Echt geil, auch mit Standheizung keine Probleme.
    Die gibt es sicher auch passend zu deinem Auto
    Exide Premium Carbon Boost Batterie
  6. #6 Eagle Eye, 17.12.2018
    hi TOM,
    vielen Dank, bin jetzt ja schon fündig geworden.
  7. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Ich wünsche Dir mehr Glück mit Deiner Banner, als ich es mit meinen Hatte....
    Gruß Hendrik
  8. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    ich hab seit vielen jahren banner batterien und bin voll zufrieden!
  9. #9 Eagle Eye, 18.12.2018
    hallo zusammen,
    hier mal der aktuelle sachstand:
    ich hätte sehr gern eine BANNER UNI BULL 572 33 eingebaut,
    sie war auch auf lager, also termin und hin inne werkstatt.
    ergebnis: passt nicht,
    zumindest nicht plug & play
    aktuell verbaut ist im JK eine OPTIMA YTS 5.5 mit 75 Ah
    und daran sind auch die kabel angepasst.
    d.h. ohne einen zeitlichen aufwand passt die BANNER nicht,
    es müssten erst die kabel umgelegt werden.
    die OPTIMA hat ihre pole mittig sitzen,
    die BANNER halt an der seite (wie man das so halt auch kennt)
    außerdem ist die OPTIMA höher,
    d.h. die BANNER müsste "unterfüttert" werden.
    alles in allem also ein zeitlich geringer aufwand.
    ich habe mich gestern also gegen eine hau-ruck-aktion entschieden
    und bin unverrichteter dinge heim gefahren.
    das auslesen des fehlerspeicher hatte ergeben,
    dass die motorkontrolllampe wegen geringer bordspannung leuchtete
    und sich nach benutzung des fahrzeuges wieder selbst gelöscht hatte.
    von daher ist die dringlichkeit etwas gesunken.
    aber ein tausch der starterbatterie steht dennoch an
    und es wird dann die BANNER werden.
    der preis macht hier den unterschied.
    die OPTIMA liegt preislich zwischen 240 - 400 euro (je nach bezugsquelle)
    und die BANNER kostet 95 euro.
    da lohnt es sich, etwas zeit zu investieren.
  10. #10 feuerlocke, 18.12.2018
    feuerlocke
    feuerlocke Newbie
    Moin Jungs, wenn ich mir das Foto von der Banner angucke sehe ich die rote Plus-Kappe auf dem Minus-Pol der Batterie aufgesteckt .......:achselzuck
    Das könnte irritieren
  11. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    interessanter hinweis mit der polkappe!
    ganz verstehe ich Jeep nicht bei ein und dem selben auto unterschiedliche batterien zu verbauen...
    und dann sind die kabellängen so gewählt, dass ein simpler tausch nicht möglich ist :grübel
  12. #12 Eagle Eye, 18.12.2018
    das ist nur ein beispielfoto aus dem netz.
    aber du hast recht,
    das könnte verwirrung stiften.
    da wird einfach ins regal gegriffen
    und verbaut, was da war.
    sicherlich lässt sich mit lösen der kabelbinder ein neuer weg finden.
    aber dazu sollte es nicht ganz so kalt sein.
    also warten, bis platz in der werkstatt ist ;-)
  13. #13 Nordsee, 18.12.2018
    Nordsee
    Nordsee Newbie
    Moin zusammen,
    ich habe seit 4 Jahren eine Optima in meinem TJ und bin damit bestens zufrieden. Im Auto ist zwar eine Redtop verbaut, der Kleine darf bei Schmuddelwetter nicht raus und steht daher schon mal ein paar Wochen in seiner Garage. Die Technik mit den aufgewickelten Bleiplatten hat mich überzeugt. Beim TJ drückt der Haltebügel der Batterie mit seinen scharfen Kanten fies auf die Batterie, ich habe da dann einen Streifen Antirutschmatte drunter gelegt. Die Batterie ist zwar nicht ganz billig und auch nicht überall zu bekommen, aber es lohnt sich.
    Bei dem Mini meiner Frau ist es das gleiche Spiel mit der Kontrolleuchte, allerdings will der ganz Kleine immer in die Werkstatt - ist natürlich Blödsinn, offensichtlich bricht bei niedrigen Temperaturen die Batteriespannung etwas zuviel zusammen und dann geht das Werkstattsymbol an. Beim Mini hat die Start Stop Automatik nach einem Softwareupdate den Betrieb komplett eingestellt, ich bin nicht traurig drum. Die Herrschaften in der Werkstatt müssten wahrscheinlich nur die Batterie wieder mit der restlichen Elektronik neu "verheiraten", ist bei einem Batteriewechsel wohl auch so vorgesehen, sie blicken es aber nicht wieso man es mit einer "alten" Batterie machen sollte..... soviel zu unseren hochqualifizierten.....
    Viele liebe Grüße von der Küste
  14. #14 Eagle Eye, 18.12.2018
    jeder macht seine eigenen guten erfahrungen.
    in unserem beispiel wohl mit batterien.
    unterm strich ist es mir egal,
    welche batterie dort wohnt,
    auf jeden fall keine, die 3x so teuer ist.
  15. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo , auch ich hatte nach längerer" Standzeit " immer Startschwierigkeiten, da die Verbraucher die Batterie immer an der Grenze zum Starten hielten ,was die Lebensdauer der Batterie natürlich erheblich verkürzt .
    Auch kurze Fahrstrecken von 50 km brachten da keine Veränderung . Die Batterie war immer im Grenzbereich .
    Darum habe ich mir ein CETEK - 5 - Ladegerät gekauft , was ich nach jeder Fahrt gleich anschließe .!!!!
    Ich habe keine Startschwierigkeiten mehr und bekomme über das CETEK 5 auch Auskunft über den Zustand der Batterie .
    Ich habe es bei einem Freund gesehen , der den Stecker zum Laden im "Kühlergrill " verbaut hatte und nicht die Haube zu öffnen braucht .
    Guten Rutsch . Doret + HeinRich
  16. #16 Eagle Eye, 13.09.2019
    Heute neue Optima Yellow eingebaut.
    Fertig.
Thema: Batterie macht schlapp
  1. wrangler JK Batterie Anzeige
