Batterie leer und nun ist die Katastrophe perfekt!!
Diskutiere Batterie leer und nun ist die Katastrophe perfekt!! im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo! Bei meinem Grand Cherokee 5.2 Bj.09/97 war die Batterie komplett leer. Nach dem Aufladen hab ich sie wieder eingebaut und nun: Das Licht...
  1. #1 Sitting Bull, 24.12.2008
    Sitting Bull
    Sitting Bull Guest
    Hallo!
    Das Licht geht an, die Hupe hupt dauernd die Lüftung läuft und das alles ohne das der Schlüssel steckt, sondern gleich nach dem die Pole Kontakt haben!!
    Wenn ich den Schlüssel anstecke geht der Scheibenwischer los und starten lässt er sich auch nicht, der Starter läuft leer durch!!
    Mir ist aufgefallen das in der zentralen Stromversorgung eine 15A Minisicherung und im Sicherungskasten die 15A Sicherung für das KI durchbrennt.
    Habt ihr eine Ahnung was da passiert sein kann??
    Bitte um eure Hilfe!!
    Danke im voraus!
    Sitting Bull
  2. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Hi Didi..
    Schöne Scheiße würde ich sagen!? Du bist dir sicher, dass du die selbe Batterie wieder eingebaut hast? Oder eine Andere, wo eventuell die Pole anders herum sind?
    Muß aber gestehen, dass mir sonst nichts dazu einfällt!?:confused:
    Denke dass dir hier bald jemand mehr sagen kann. Lass den Kopf nicht hängen! Konzentriere dich erst einmal auf das Weihnachtsfest. (hoffe du brauchst den Grani nicht unbedingt!)
    Viele Grüße und Frohe Weihnachten wünscht dir und allen anderen Lesern... Alfred
  3. #3 Sitting Bull, 24.12.2008
    Sitting Bull
    Sitting Bull Guest
    Hallo Alf!
    Ja, es ist die selbe Batterie.
    Das mit den verkehrten Polen hab ich auch gleich gedacht ist aber nicht möglich weil die Kabel sonst zu kurz wären.
    Ich denke dass ich die Fachwerkstätte brauchen werde, allerdings muss ich den Grandi jetzt mal aus der Garage bekommen:motz
    Wünsche auch dir ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
  4. #4 grimaldur, 24.12.2008
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    1. tausche mal die sicherung..
    2. hat dein Jeep evtl eine alarmanlage??
  5. #5 Sitting Bull, 24.12.2008
    Sitting Bull
    Sitting Bull Guest
    Hallo!
    Habe die Sicherungen getauscht und nachdem ich die Batterie wieder angeschlossen habe war wieder der gleiche S..... und die Sicherungen waren auch wieder kaputt.
    Ich kapier das nicht warum der jetzt auf einmal so Probleme macht, da bis vor dem Batterieladen noch alles ok war!
    Alarmanlage weiß ich gar nicht ob er eine hat.
    Das Licht brennt aber immer und die Hupe hupt auch immer -> bei Alarmanlagen blinkt ja das Licht und die Hupe geht da ja auch nicht durch, oder?
    LG
    Didi
  6. #6 Murphy Law, 24.12.2008
    Murphy Law
    Murphy Law Member
    Probier mal eine andere Batterie:nachdenklich
    und kontrollier vorher mal die Kabel und die Polklemmen:genau
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    evtl. beim laden die batterie gekillt.
    das wäre wohl die einzige erklärung für das veränderte verhalten deines jeep nach dem laden, wenn du sonst nix verändert hast.
  8. hille
    hille Sissi Driver
    warum war denn die batterie komplett leer?
    das ist doch die frage , denn wenn da irgendwo ein kurzer durch salzwasser entstanden ist und deshalb die batterie gekillt is würde das ja schon wieder ganz anders aussehen
    :motzdas blöde is ja jetzt eine werkstatt zu bekommen
    trotzdem frohe weihnachten dir und allen anderen
  9. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Hallo Didi...
    und? Hast du schon eine Ursache gefunden? Möchte ja wirklich wissen, was da die Ursache ist / war!?
    Hoffe , es ist behoben und du kannst wieder durchstarten :flieger!?
    Grüße, Alf
  10. #10 Eagle Eye, 30.12.2008
    eine alarmanlage wäre aber eine möglichkeit.
    wenn du die batterie anklemmst und deinen wagen öffnest, und ihn mal zu starten versuchst, was passiert denn dann ??
    eine alarmanlage muss ja nicht zwingend blinken.
    wenn der einbauer sich für dauerbeleuchtung und hupen entschieden hat, macht es halt so.
  11. dom87
    dom87 Guest
    ich hatte vor ein paar Monaten mit meinem Grand Cherokee Bj. 2000 ein fast gleiches Problem. Die Batterie hatte sich vollständig entleert. Als der ADAC Mensch die Batterie überbrückt hatte lief ohne Schlüssel im Zündschloss der Ventilator für die Wasserkühlung und im Cockpit leuchtete das Licht für die Wegfahrsperre auf. Mit Zündschlüssel lief zwar der Anlassermotor aber er sprang nicht an.
    Das Ende vom Lied, durch die vollständig entleerte Batterie gab es, laut der Chrysler Vertragswerkstatt, einen Kurzschluss und das Motorsteuergerät wurde komplett resettet, so dass die Mechaniker in der Werkstatt bei den ersten 8 Versuchen mit Ihrem Laptop nicht einmal mehr auf das Steuergerät zugreifen konnten. Beim 9. Versuch hat's dann zum Glück funktioniert. Kostenpunkt 390,- EURO. Für ein vom Werk aus neu aufgespieltes Motorsteuergerät (resettet und neu aufgespilete Software) legt man ca. 1500,- EURO hin.
    Auch wenn es keine guten Nachrichten sind. Ich hoffe ich konnte hier ein wenig Licht ins dunkle bringen.
    Grüße dom87
  12. ESCAPE
    ESCAPE Guest
    Also der Erklärungsversuch mit dem "Kurzschluss" muss aber ne sehr abgeschwächte Version für ne nichttechnisch bewanderte "Hausfrau" gewesen sein..
    Also wenn die Batterie nen Schluss gehabt hätte müsste ja laut Definition noch ne weiter Stromquelle im Kreis gewesen sein, denn die Batterie scheidet ja demzufolge aus, da die ja platt ist ...
    Selbst beim Überbrücken kann kein Kurzer entstehen, da ja bekanntermassen die Überbrückng parallel zur vermeintlich defekten
    Baterie erfolgt... Sollte die einen Kurzen haben, was sehr ungewöhnlich wäre, denn wenn überhaupt haben nur einige wenige Zellen nen Zellenschluss, dann wäre euch die Batterie, welche zum Überbrückemn genommen wurde auch um die Ohren geflogen, bzw. hätte das Starthilfekabel bei zu geringer Dimensionierung als "Heizung" fungiert...
    Auch das ein Steuergerät komplett resettet worden ist halte ich duch so eine Ereigniss für unwarscheinlich... Habe zwar nicht explizid Ahnung von den Jeep- oder Crysler-Steuergeräten, wohl aber von denen der Marke Hummer und Audi und deren familiären Artverwanten... Das einzige was mir bekannt ist, ist das nach ner Tiefenentladung oder längeren Unterbrechung der Stomversorgung die Schaltpunkte beispielsweise des Getriebesteuergerätes und der normalen Motorsteuerparameter neu abgetastet und gespeichert werden, deswegen sollte man ja auch bekanntermassen nach ner längeren Stromversorgungsunterbrechung sehr behutsam und unter keinen Umständen den Wagen unter vollast fahren...
    Ich persönlich halte die nachgerüstete OEM-Alarmanlage für das warscheinlichste...
    Gruss, ESCAPE
  13. #13 Sitting Bull, 02.01.2009
    Sitting Bull
    Sitting Bull Guest
    Hallo an alle!
    Habe mir eine neue Batterie gekauft und siehe da: der Grandi läuft wieder.
    Unklar ist allerdings warum die andere Batterie nach einem halben Jahr schon tot ist.
    Ich fahr zwar mit dem Jeep recht wenig, da er nur ein Zweitwagen ist, aber das kann ja nicht die Ursache für die kurze Lebensdauer sein?!?
    Danke an alle!
  14. #14 GranyI6, 02.01.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    du gehörst ja auch wie ich und viele andere zum Besitz eines "Jeeps, der Batterien frisst". Wir gründen da langsam mal nen Club "Club der Jeeps, die Batterien fressen"
    Mach dir nichts draus, ich hab in 2 Jahren mittlerweile 6 Stck, verbraten.
    Ist doch völlig okay, alle halbe jahr ne neue, ich finds super.....:cool
  15. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Ist sicher super, so lange der Garantiegeber mitspielt...:vertrag.
    Gut aber, dass dein Auto ohne weitere Kosten wieder läuft!
    Wieder etwas dazu gelernt... Also in so einem Fall erst eine neue Batterie testen, dann denken..
    :cool
    Alf
    Grand 5.2 V8
  16. #16 GranyI6, 12.01.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    ne, umbauen den Mist auf rechts + und gut ist.
    Alles Ladenhüter was die uns verkaufen mit dem Links plus.
    Hab vor ca. 6 Wochen eine ausm Sonderpreis Baumarkt geholt, die tuts voll und ganz. ca. 65 Euro und noch nen 6 er Zangenset kostenlos dazu.....!
    Ist im abgemeldeten Fahrzeug. Da kann ich spielen, Anlassen, Radio hören, Standheizung einschalten und das Ding wird kaum müde.
    So solls sein.
    Aber genug zum Thema!
  17. #17 Eagle Eye, 13.01.2009
    :verrückt das war nicht zum thema
  18. #18 activeclub, 15.05.2021
    activeclub
    activeclub Newbie
    Das beschriebene Problem tritt bei sehr vielen Modellen auf, u. a. auch beim Patriot und Compass. Das Problem ist nicht die vollständig entladene Batterie, sondern eine "nahezu vollständig" entladene Batterie. Hierbei reicht die Stromversorgung nicht mehr aus, um die Funktionen des Steuergerätes aufrecht zu erhalten. Das Steuerung hängt sich schlichtweg auf, bootet aber nicht neu, da noch eine Minimalspannung vorhanden ist. Durch das Laden der Batterie ändert sich dieser Zustand nicht. Das Steuergerät muss schlichtweg zum Reboot gezwungen werden. Dazu gibt es drei Möglichkeiten: 1. Besuch in der Werkstatt und Zahlung von 300 EUR für einen Reset via Diagnosegerät, 2. kurzfristiges Entfernen der Sicherung für das Steuergerät, 3. kurzfristiges Abklemmen der Batterie.
Thema: Batterie leer und nun ist die Katastrophe perfekt!!
  1. jeep renegade batterie leer
  2. Batterie abklemmen jeep automatic
  3. grand Cherokee bj 2004 wo befindet sich die batterie
  4. renegade batterie austauschen,
  5. batteriewechsel jeep wk2,
  6. batteriewechsel grand cherokee,
  7. grand cherokee batterie ausbauen 2019,
  8. Jeep grand Cherokee batterie anlehrnen,
  9. Grand cherokee Batterie wechseln,
  10. grand cherokee batterie leer,
  11. Jeep wrangler ständig Batterie leer,
  12. jeep wh alarmanlage nach batteriewechsel,
  13. jeep grand cherokee 98 batterie entlädt sich alarmanlage,
  14. jeep zj regen Batterie leer,
  15. jeep schluessel batterie
