Ballonreifen ???
Diskutiere Ballonreifen ??? im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; In den Staaten sieht man immer mal wieder Geländewagen welche mit sogenannten Ballonreifen ausgestattet sind. Sind solche Reifen bei und auch...
  1. MAD
    MAD ...
    MAD
    Sind solche Reifen bei und auch zulässig und wo bekommt man sowas denn her ???
    Zur Zeit habe ich die Cooper Straßenschluffen drauf doch die fallen eben sehr schmal aus und ich würde gerne etwas massigeres drunter haben.
    Welche Erfahrungen habt ihr mit solchen Reifen ???
  2. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Was ist denn ein Ballonreifen??
  3. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Ein großer Reifen ... :happy
    Wenig Felge, viel Gummi oder so.
  4. Raptor
    Raptor Guest
    Ja, erst nicht den Berg in der Eifel bezwingen und dann den Jeep auf Fahradreifen Umrüsten. :-)
    Ballonreifen
    Ballonreifen ist lediglich eine Bezeichnung für breitere Drahtreifen (ab etwa 45 mm). Einem eher aufrecht sitzenden Fahrer vermittelt ein breiter (und damit auch höherer) Reifen ein sicheres Fahrgefühl. Bei sportlicher Fahrweise vermittelt ein dickerer Reifen jedoch ein schwammiges Fahrgefühl. Ballonreifen gibt es für fast alle wichtigen Alltags- und Freizeitfahrräder, so als Stadtrad, Trekkingrad, Kinderrad oder Faltrad. Mit 50 oder sogar 60 mm sind diese ungewöhnlich breit und übernehmen mit ihrem mehr als doppelt so großen Luftvolumen die Aufgabe der Federung. Ballonreifen federn besonders gut kurze Erschütterungen und lästige Vibrationen, wie zum Beispiel durch Kopfsteinpflaster, ab. Straßenbahnschienen oder regennasse Rillen zwischen Pflastersteinen können breiten Reifen ebenfalls kaum etwas anhaben.
  5. MAD
    MAD ...
    MAD
    he ich habe bisher jeden berg geschafft ... nur habe ich es nicht zum bergfest geschafft aber das hatte ja andere gründe ... :zwille
    fahrradreifen unterm nem yps ... :grübel ... das währe dann echt mal was neues ... :happy
    wie heißen denn sonst diese überbreiten reifen welche bei den amys auf den wagen sind welche so dick sind das die über jeden stein kommen weil sie mit so niedrigem druck fahren können und deren lauffläche nicht flach ist wie es hirzulande jeder grabber hat sondern abgerundet wie eine halbkugel ...
    habe leider auch kein passendes bild bisher gefunden ... :traurig2
  6. Ferkel
    Ferkel Hängebauchschwein
    Pascal
  7. MAD
    MAD ...
    MAD
    ne das sind ganz normale mudreifen auf ganz normalen felgen ... was ich ehr meine sind kleine felgen also maximal 15er und darauf eben große reifen die eben aussehen als ob sie nicht nur in der hohe sondern auch in der breite viel zu voll aufgepumpt sind ...
    die zeichnung soll im grunde nur verdeutlichen was ich meine
    da müsste nun noch etwas mehr profiel uf den reifen drauf sein .. etwa ein noppenporfiel oder sowas ...
    (war zu faul das einzuzeichen)
    die reifen werden mit wenig druck gefahren so das man eben durch jedes gelände und vor allem über steine und felsen fahren kann ...
  8. #8 schauren, 26.07.2010
    schauren
    schauren das ungarische Landei.....
    Laszlo
    Was Du meinst sind Islaender Umbauten.
    Googel mal danach..............
  9. MAD
    MAD ...
    MAD
    genau das ist was ich suche ... solche reifchen für meine 15 zoll felgen :daumen
    wo kriegt man sowas her :grübel
  10. #10 schauren, 26.07.2010
    schauren
    Laszlo
  11. MAD
    MAD ...
    MAD
    ich suche keine firma die mir irgend welche umbauten und standartreifen besorgen kann ..
    ich suche die ballonreifen welche für solche islanderumbauten benutzt werden ...
    der einzige reifen der breit genug aber eben kein balonreifen ist ist der grabber at2 ... die sind zwar echt super aber eben nicht das was ich im grunde meinte ...
  12. #12 schauren, 26.07.2010
    schauren
    Laszlo
    Wenn Du wirklich, solche Reifen haben willst, dann haettest Du da angerufen und nachgefragt. Ob sie Dir solche Reifen besorgen können. Im Reifenshop findest Du die Reifen bestimmt nicht.
  13. Raptor
    Raptor Guest
    Klassische Ballonreifen weisen einen Querschnitt von mindestens 98% auf.
    Ballonreifen.: Luftreifen mit großem Luftvolumen, hoher Elastizität, geringem Luftdruck, großer Aufstandsfläche.
    Als Ballonreifen gilt alles was eine Querschnitt größer 100 Breite zu 80 Höhe hat 165r15 ist gleich 165/80r15 und ab da geht es los.
    Alles was kleiner ist als Serie 80 ist ein Niederquerschnittsreifen egal ob das jetzt ein 155/70R13 oder ein 295/30R19
    35x12,5R15 - 38x15,50R15 - 44x18.50/15 Reifen sind Ballonreifen.
    Die Bezeichnung Ballonreifen stammt noch aus der Zeit der Diagonalbereifung. Die Bezeichnung wird bei den heutigen Radialreifen nicht mehr verwendet.
    Die Reifen haben einige Reifenhersteller im Programm. Aber nicht im Katalog.
  14. #14 SittingBull, 26.07.2010
    Hey Mad, was willst du denn mit Ballonreifen auf deinem Yps? Auf dem Asphalt kleben bleiben? Hast du dir mal über den Umbau-"Rattenschwanz" Gedanken gemacht?
  15. MAD
    MAD ...
    MAD
    also bei meinem umbauten die ich nun schon machte und dazu dann noch spurplatten 60 mm dann ein paar dieser besonderen reifen
    und sandiges gelände so wie eben auch steiniges und auch eben kiesbeläge sind kein problem mehr ... genau dafür ist der gedanken da ...
    fü normales gelände nimmt man ja am besten den grabber at2 ... aber eben für sand oder schneefahrten im winter oder eben all diese extremen da währe solch ein reifen zum spielen doch schön ...
    leider habe ich bisher noch keinen gefunden der einen solchen reifen anbietet ...
    maximal würde ich allerdings da einen 33er nehmen ...
    bei allem anderen komme ich ja gar nicht mehr vom fleck ... :grübel
  16. #16 SittingBull, 26.07.2010
    Die Ballonreifen sind weit weg von nem 33er - schau dir doch mal das Bild genauer an... willst du ne 10" hohe Felge fahren, damit ordentlch Ballon um den Reifen in 33er Höhe ist?
    Mach dir 33er drauf und lass die Luft im Gelände ab - dann kommst schon ziemlich weit - und die Kosten halten sich in Grenzen.
  17. #17 BlueGerbil, 27.07.2010
    BlueGerbil
    Jan
    Ich versteh zwar die Anfrage nicht, aber jedem das Seine...
    Ruf mal beim www.reifenpfaff.de an und günn Dir ´n Satz 33x14.5 oder 35x14.5, dann hast Du Ballondingens.
  18. MAD
    MAD ...
    MAD
    gibt es 10" felgen für nen yps ???
    davon habe ich ja auch noch nie was gehört
    das würde das bild natürlich noch runder machen
    allerdings dazu dann eben solche dicken reifen zu bekommen ... :grübel
    also solche reifchen wie auf dem bild finde ich schon echt interessant ... ;-)
  19. #19 SittingBull, 27.07.2010
    nein, gibt es sicherlich nicht, da würde niemals die Bremsanlage reinpassen.
    Ich meinte dies auch eher ironisch.
  20. #20 BlueGerbil, 27.07.2010
    BlueGerbil
    Jan
    Es gibt auch 12" breite Felgen und 16.5" breite Reifen, wenn man denn möchte.
Thema: Ballonreifen ???
  1. ballonreifen
  2. ballonreifen geländewagen
  3. was sind ballonreifen
  4. reifen 44x18.5R15
