B Wartung blinkt - was tun ?
Diskutiere B Wartung blinkt - was tun ? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, seit ein paar Tagen leutet am Bordcomputer die B Wartung auf und piept dabei. Völlig nervig ! Muss ich die machen lassen ? Wie teuer ist...
  1. #1 lonely wolf, 17.09.2012
    lonely wolf
    lonely wolf Member
    Silke
    Moin,
    Wie teuer ist so etwas ?
    Geht das in jeder Werkstatt ?
    Danke schon mal für Eure Antworten.
  2. #2 Stefan ZG, 17.09.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Die Serviceerinnerung und die Serviceintervalle kannst Du selber am Bordcomputer zurück- bzw einstellen.
  3. #3 SittingBull, 17.09.2012
    :genau nach dem Zündung einschalten beide* Tasten am BC gedrückt halten -
    stellt sich dann zurück das Teil
    * ich glaub es waren beide... :grübel
  4. #4 Stefan ZG, 17.09.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    1. Zündung einschalten, Motor aber nicht anlassen
    2. Die Taste SELECT kurz drücken
    3. Die Taste SET mind. 2 Sekunden lang drücken, danach loslassen
    4. Zündung ausschalten
    Jetzt erscheint beim Starten 10000 oder 12000 Km bis zur nächsten Wartung.
    Bei jedem Starten werden die bereits gefahrenen Km abgezogen und der Rest bis zur nächsten Wartung angezeigt.
    Den Km-Wert bis zur nächsten Wartung kann man wie folgt einstellen:
    Serviceintervall einstellen
    1. Die Taste SET drücken und gleichzeitig die Zündung einschalten
    2. SET Taste loslassen und erneut drücken
    Das Display zeigt jetzt 12 oder 24 Std. Uhranzeige
    3. Nochmal SET drücken und man kommt zur Einstellung
    4. Mit der SELECT Taste kann der gewünschte Wert nun eingestellt werden
    5. Beim gewünschten Wert kurz die SET Taste drücken zum Speichern
    6. Zündung aus - Das war's
    Für GC ZJ/ZG
  5. #5 RubbelDieKatz, 17.09.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Das sollte man aber nicht zu oft machen ... :-)
    Einen Grund hat diese Erinnerung ja...:pfeiffen
    Es sei denn , Du bist ein monatlicher Wartungsmensch.
    Ich bin z.B. ein täglicher Wartungsmensch... :verrückt
  6. #6 Merten ZJ, 17.09.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    @Rubbel
    Trotzdem is die Anzeige ja ganz hilfreich, weil ich mir zB so merke, wann der letzte Ölwechsel war:-) wöchentlich checken tu ich das Auto auch, aber ja nich immer gleich Öl wechseln:vogelund mit mit Zahlen merken und so is bei mir auch nich doll :grübel
  7. #7 RubbelDieKatz, 17.09.2012
    RubbelDieKatz
    Wöchentlich wechseln ... mein Jeep ist ja kein Rennwagen , ich schau halt des öfteren mal nach ... zu oft denke ich.
    Meiner hat wahrscheinlich mehr Ölverbrauch durchs Nachschauen , als durch den Motor selbst :-)
  8. #8 Mike 63, 18.09.2012
    Bitte nicht als Wartungsstau Rücksetzer verwenden ....
    Das hat ja alles einen tieferen Sinn.
    Gruß Michael
Thema: B Wartung blinkt - was tun ?
  1. B.WARTUNG jeep
  2. jeep zj wartung Bordcomputer
  3. jeep zj mfa blinkt
  4. jeep grand cherokee zj bordcomputer blinkt,
  5. jeep zj b. wartung
