Automatische Sperre im CJ7?
Diskutiere Automatische Sperre im CJ7? im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, gibt es eine automatische Sperre im CJ7 Bj. 79? Beim spielen im Schnee ist Heute aufgefallen das immer beide Hinterräder Schlupf...
  1. #1 Thierry, 17.12.2008
    Beim spielen im Schnee ist Heute aufgefallen das immer beide Hinterräder Schlupf haben, was eigentlich auf ne Sperre hindeutet.
    Gibt es hier % Sperren oder was automatisches da keinerlei anschlüsse an die HA gehen und kein Schalter vorhanden ist.
    Gruß Thierry
  2. #2 Eagle Eye, 18.12.2008
    HA aufbocken und an den rädern drehen.
    drehen beide in die selbe richtung kannst du davon ausgehen, dass du eine sperre verbaut hast.
    was für eine HA hast du denn ??
    vielleicht ist bei dem baujahr schon eine sperre ala trac-lock eingebaut oder jemand hat eine nachgerüstet.
  3. #3 4motion, 18.12.2008
    4motion
    4motion Master
  4. #4 Thierry, 18.12.2008
    Danke erstmal für die Tipps. :danke
    Habe mal nach eingeschlagenen Nummer gesucht aber noch nicht fündig geworden, muss erstmal den Dreck von der gestrigen Probefahrt wegdampfen.
    Rein Optisch siehtes nach der schmalen Original AMC 20 aus was ja auch zum Baujahr passt.
    Ist ein 3-Gang T-150 Getrieb mit dem Dana 20 Verteiler Getriebe soweit ich erkennen kann.
    Bilder gibt es im Aufbau thread den ich jetzt dann mal mit weiteren Bildern bestücken werde, auch vom Innenraum.
    Aufgebokt habe ich noch nicht, probier ich Heute auch noch.
    Muss eh noch den neuen Weber einstellen.
  5. SYK4
    SYK4 Guest
    Ich habe mal gehört das die immer n % Sperren? Habe es aber noch nicht ausprobiert. Wie kann man erkennen, welche Achse man verbaut hat? Steht das irgendwo drauf?
  6. #6 4motion, 31.12.2008
    4motion
    4motion Master
    Merkt man eigentlich an der Form des Dif-Korbs. Dort müsste auch eine Identifikationsnummer oder Plakette zu finden sein.
