Automatikgetriebe vom wj defekt?
Diskutiere Automatikgetriebe vom wj defekt? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallöchen. Bin neu hier, und bräuchte Eure Unterstützung. Wir haben jetzt den 2. wj 4,7 ,V8, und die Probleme hinsichtlich des Getriebes reißen...
  1. #1 Andi 2016, 26.04.2018
    Andi 2016
    Andi 2016 Newbie
    Andi
    Hallöchen.
    Wir haben jetzt den 2. wj 4,7 ,V8, und die Probleme hinsichtlich des Getriebes reißen nicht ab...
    Wir haben letztes Jahr im August einen 2001er mit Gasanlage günstig erworben, da der Rückwärtsgang nicht funktionierte.
    Der Vorbesitzer hatte uns ein Austauschgetriebe mitgegeben, was bei einer Werkstatt getauscht wurde.
    Da fingen alle Probleme an:
    -Steuergerät würde neu angelernt
    -Mkl leuchtet nach Löschen der Fehler
    innerhalb von wenigen Kilometern wieder
    - Getriebe im Notlaufprogramm
    -Schaltet max. bis 3. Gang (meistens
    schaltet er gar nicht, bis man die
    Zündung aus, und wieder anmacht)
    Das geht dann ein paar Kilometer gut,
    bis er sich wieder nur im 3. Gang
    durchquält)
    Fehler auslesen lassen, Diagnose:
    -Magnetschalterplatte im Getriebe defekt
    -Kupplungsringe vom 3. Gang defekt
    Ende vom Lied:
    -Austauschgetriebe gekauft
    -Einbauen lassen
    -Ölwechsel machen lassen (etwa 10 Liter)
    Resultat:
    Siehe oben...
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen, denn langsam fühle ich mich ein wenig verarscht (Sorry)
    Liebe Grüße,
    Andi
  2. #2 Andi 2016, 26.04.2018
    Andi 2016
    Andi 2016 Newbie
    Andi
    Habe noch etwas vergessen...
    Als ich heute die Probefahrt gemacht habe, war doch ein Unterschied zu vorher:
    -Die Gänge von 1-3 schalten normal hoch,
    allerdings schlagen sie dabei recht heftig rein
    -Das Runterschalten läuft sehr fließend ab, d. h.
    er schaltet nach in die unteren Gänge weich
  3. #3 Eagle Eye, 26.04.2018
    klingt nicht gut,
    hätte ich einfach nicht gekauft.
  4. #4 Morphine, 27.04.2018
    Morphine
    Morphine Master
    Evtl beim Einbau ein Kabel beschädigt ?
    Sensoren auch neu ? Geschwindigkeitssensor,Öldrucksensor ?
    Den gleichen Fehler mit anderem Getriebe,klingt verdächtig ...
    Baloo gefällt das.
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Das Steuergerät mal tauschen, und das Auto mit dem DRBIII auslesen lassen!
    Baloo gefällt das.
  6. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    10 Liter Ölwechsel..... komplett ist es zu wenig und nur Ölwanne ist es zu viel....
    kontrolliere mal den Ölstand vom Getriebe....
  7. XJ_ens
    ein vergleichbarer gebrauchter jeep kostet in summe immer das gleiche. was man im kauf spart bezahlt man fuer reparatur.
    Eagle Eye und det65 gefällt das.
Thema: Automatikgetriebe vom wj defekt?
  1. jeep grand cherokee wj automatikgetriebe probleme
  2. grand cherokee wj automatikgetriebe
  3. jeep wj geschwindigkeitssensor reparieren
