Automatikgetriebe spinnt!!!
Diskutiere Automatikgetriebe spinnt!!! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hey, Unzwar hab ich bei meinem XJ 4.0i Bj. 1989 ein ziemlich merkwürdiges Problem... Manchmal schaltet das Automatikgetriebe, wenn ich fahre,...
  1. #1 StephenXJ, 22.04.2016
    StephenXJ
    StephenXJ Newbie
    Stephen
    Hey,
    Manchmal schaltet das Automatikgetriebe, wenn ich fahre, zurück in den 1.Gang und bleibt dann erstmal da. Dann halte ich für 4-5 min kurz an und er schaltet wieder ganz normal. Ist mir heute bei tempo 60 passiert und musste rechts ranfahren...
    Gibt kein bestimmtes Muster wann es immer passiert, kommt aus dem nichts und verschwindet genau so wieder.
    Ölstand ist in Ordung
  2. #2 Little Willy, 22.04.2016
    Automatiköl und Getriebeöl sind ok?
    GOD HAVE MERCY ON SUCH AS WE DOOMED FROM HERE TO ETERNITY
  3. LCG
    Wechsel ATF und Filter bewirken Wunder!:genau
  4. #4 StephenXJ, 25.04.2016
    StephenXJ
    StephenXJ Newbie
    Stephen
    Ich werd das nochmal überprüfen ;)
    Dachte vielleicht gibt es jemand der ein gleiches oder ähnliches problem hat
  5. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    ... Öl & Filter ist die erste Wahl.
    Dann kümmere Dich bitte um den NSS.
    Der NSS ist im Zweifelsfall für diverse 'Macken' verantwortlich.
    Bodo
  6. #6 StephenXJ, 29.04.2016
    StephenXJ
    StephenXJ Newbie
    Stephen
    Ich werd mal versuchen den NSS komplett auseinander zu nehmen und zu säubern, da meine Rückfahrlichter nur manchmal angehen:grübel. Hab gelesen dass das erste Anzeichen dafür sein können
    Vielen dank für die Hilfe ;)
  7. #7 Mike 63, 14.06.2016
    Hast du die Lösung gefunden?
    Gruß Michael
  8. #8 StephenXJ, 20.06.2016
    StephenXJ
    StephenXJ Newbie
    Stephen
    ja, öl und filterwechsel haben bei mir gereicht...hast du das selbe Problem?
    Wobei ich noch nachreichen muss was mir aufgefallen ist, dass das Problem bei einer bestimmten Getriebeöltemperatur aufgetreten ist und sobald ich da drüber war, also als das Öl noch wärmer wurde, es wieder funktioniert hat...
  9. #9 Mike 63, 05.07.2016
    Nein das nicht unbedingt .....
    mein XJ hatte mal einen Wackelkontakt in der Zuleitung zum externen
    Getriebesteuergerät hinter dem Handschuhfach.
    Dabei treten enliche Probleme auf ...
    zum anfahren im ersten ---- und den hochschalten ....
    wie VW Käfer mit Halbautomatik.
    Gruß Michael
  10. #10 StephenXJ, 13.03.2020
    StephenXJ
    StephenXJ Newbie
    Stephen
    Geb nochmal ein Update
    Die Probleme sind wieder aufgetreten und ich hab jetzt die 3 Magnetventile (Shift Solenoids) die über dem Getriebeölfilter sitzen getauscht. Auf Ebay gibt's ein Paket mit Filter, Dichtung und den 3 Magnetventilen für ca. 60 Dollar. Zuerst war ich mir nicht sicher weil erstens sehen die Magnetventile etwas anders aus und sind kleiner aber die Halterungen stimmen überein und zweitens war es das günstigste Paket. Teilweise gibt es die Ventile nur einzeln und ab 100€ aufwärts. Nach dem Einbau hab ich aber sofort gemerkt das der Bock anders schaltet und bin bis jetzt sehr zufrieden. Die Probleme sind seitdem auch nicht mehr aufgetreten...
