Automatikgetriebe Geräusche
Diskutiere Automatikgetriebe Geräusche im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jeep-Gemeinde, ich möchte mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Andre, ich bin seit einigen Tagen Besitzer eines 96er Grand Cherokee...
  1. #1 V8Macht, 19.02.2010
    V8Macht
    V8Macht Selber-Schrauber
    Herby
    Mein Name ist Andre, ich bin seit einigen Tagen Besitzer eines 96er Grand Cherokee Limited mit 193.000km aus erster Hand. Bisher bin ich auch sehr zufrieden, es müssen natürlich noch einige Sachen gemacht werden, wie Stoßdämpfer, ein Traggelenk und neue Reifen vorne.
    Dann werde ich noch eine Gasanlage einbauen.
    Nun aber zu meinem Problem:
    Der Wagen macht ein Geräusch, was am besten hörbar ist, wenn man an einer Amepl ausrollt, dann kommt ein geschwindigkeitsabhängiges, sausendes, leicht kratzendes Pfeifen. Von der Drehzahl her ist es weit schneller als die Umdrehungen der Räder, daher vermute ich das Getriebe. Ich habe jedoch schon den Getriebeölstand und den Geruch des Öls kontrolliert, war beides i.O.
    Hat vielleicht jemand eine Idee/Ahnung was das sein könnte?
    Andre
  2. #2 SittingBull, 19.02.2010
    Leicht kratzendes Pfeiffen? Beschreibe das mal genauer.
    Ist das Geräusch auch, wenn du beim ausrollen auf N schaltest?
  3. #3 V8Macht, 19.02.2010
    V8Macht
    Herby
    ja kratzend beim ausrollen, das beschreibt das geräusch recht gut, das mit auf N schalten habe ich noch nicht probiert.
    Meinst Du dabei normal Automatik auf N oder den Hebel vom Untersetzungsgetriebe?
    Andre
  4. #4 SittingBull, 19.02.2010
    Ich meinte das Automatikgetriebe.
    Schau mal von unten auf die Abdeckung von der Getriebeglocke.
    Wenn da das Blech lose oder verbogen ist, schleifen die Wandlerschrauben dran ;-)
  5. #5 V8Macht, 19.02.2010
    V8Macht
    Herby
    Danke für den Tipp, werde ich morgen sofort mal auf der Bühne kontrollieren.
    Ich sag dann Bescheid ob es das war.
    Andre
  6. #6 Pathkiller, 19.02.2010
    Pathkiller
    Manfred
    Hallo Herby,
    und herzlich [​IMG] hier im Forum
    und viel Spass hier...
    Gruß Manfred
  7. QZ110
    Hallo Herby,
    auch von der KJ-Fraktion ein herzliches :wc in der Community!
    Gruß aus dem Schwabenland
  8. #8 V8Macht, 20.02.2010
    V8Macht
    Herby
    Thanks for the WELCOMES!!!
    Das Geräusch kommt leider nicht vom Blech am Wandler, das ist absolut grade.
    Das Geräusch tritt besonders im Schubbetrieb auf, wenn das Getriebe kurz vor dem Stehenbleiben in den ersten Gang schaltet ist es stärksten.
    Bei langsamen dahinrollen (ohne Last) ist es ebenfalls wahrnehmbar.
    Im Neutral beim rollen ist es nicht hörbar.
    Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp. Ich denke ich werde auf jeden Fall mal das Öl und den Filter wechseln, vielleicht kann ich dabei ja was sehen.
    Andre
Thema: Automatikgetriebe Geräusche
  1. zumende geräusch automatikgetriebe
