Auspuff Sound 2,8 CRD
Diskutiere Auspuff Sound 2,8 CRD im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; tach. hat jemand erfahrung mit einem legalen alternativ-auspuff für den diesel der den sound verbessert ? dieses thema wurde schon mal im...
  1. #1 flusenschorsch, 26.08.2013
    flusenschorsch
    flusenschorsch .
    klaus
    tach.
    dieses thema wurde schon mal im :bäh-forum diskutiert.....
    die doppelrohrdinger von duratrail scheinen ja nicht so viel zu bringen.
    eisenmann war noch im gespräch.....
    oder hat man beim diesel definitiv keine chance ?
  2. #2 honeythetank, 26.08.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Man muss den Auspuff ja nicht gleich abbauen. Löcher reinbohren hilft auch....und wenn's Ärger gibt versucht man das als Marderschaden anzugeben :genau:genau
  3. cosch
    cosch Newbie
    Conrad
    Wobei, ganz allgemein, zum Lesen auch das verstehen des Textes in den meisten Fällen durchaus für eine sinnvolle Antwort hilfreich sein kann.
    OnTopic
    Soweit ich das aus gelesenem richtig interpretiere ist der DPF der, sagen wir mal, vermeider jeglicher Soundmodifikationen. Kollege hat einen Diesel ohne DPF mit Sportauspuff, das klingt hörbar anders/besser.
  4. big-m
    big-m Platzhirsch
    Marc
    Bau dir selber eine Edelstahlabgasanlage in 2,5" oder 3" Durchmesser. :tuscheln
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Hatte beim 2007er Diesel jk mal den ganzen Endtopf ab.
    Das wurde nur lauter, der Klang war aber immer noch wie vom Trecker.
  6. #6 grefenius, 26.08.2013
    grefenius
    grefenius Member
    grefenius
    Individual Exhaust
    Habe selbst keinerlei Erfahrungen damit. Und selbst wenn es nicht viel bringt, so hast Du wenigstens einen "unverrottbaren" Auspuff ;-)
  7. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Würde auch den Auspuff selber schweissen, zusehen, dass so wenig Bögen wie möglich sind und am Schluss noch nen Resotube drauf.
  8. #8 Albatross, 27.08.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    Alternativen:
    1. Hemi einbauen
    2. Dieses Teil anbauen
    alles andere ist Quatsch
  9. eddybo
    Ich schließe mich Conrad an,
    an meinem 2,0 ltr. Diesel-Alfa hatte ich eine 2-Rohr-Edelstahlanlage-Schubkarrenauspuff
    ab Kat/DPF, war sauteuer, sah sehr geil aus aber gehört hat man keinen einzigen Ton :traurig2
    Ich denke auch des der DPF hier der Soundkiller ist, Hubraum hin oder her.
    Somit gibt es m.M. nach keine Lösung für den Wunsch des Threaderstellers.
  10. kraut
    kraut Schlammspringer
    Dac
    Meiner Meinung nach killt der DPF "nur" Lautstärke. Ein Brabbelgeräusch dürfte eher vom Turbo unterbunden und mehr in eine gleichförmige Akustikwelle gewandelt werden.
    Mich indes würde ein Turbopfeifen wie bei manchen Großdieseln (Lkw) reizen, also über die Ansaugseite (also nee, nicht mit der Turbopfeife am Auspuff...).
    Wenn der Diesel demnächst :warten für USA produziert wird und wir das Glück haben, dass am Luftfilterkasten nix geändert wird, sollte K&N bald Filter für den Diesel anbieten. Dann könnte man von der Seite ran.
    Oder andere Zulieferer produzieren andere Zauberdinge...
  11. #11 Vagabond, 27.08.2013
    Vagabond
    Vagabond Fly with the Eagle
    Pit
    Könnt ihr alles vergessen. Nach dem DPF kommt nur noch warme Luft und null Sound.
    Baut man den DPF aus, oder umgeht diesen, wird die Motorelektronik zu spinnen anfangen.
    Ich wäre mit der Erste, der ne richtige Hurra-Anlage anbauen würde - wenn's denn eine Möglichkeit gäbe.
  12. engele
    engele Member
    Alexander
    Also ich hab den Topf (den mit den zwei Röhren links und rechts) und den dpf auch raus (natürlich nicht auf öffentlichen Straßen, bevor hier jemand Panik bekommt das etwas nicht der StVZO entspricht)
    Hinten schön dumpf, und auch den Turbo hört man Pfeifen. Etwas lauter aber nicht zu laut, auch tausend km sind kein Problem, wenn das Dach drauf ist hört man innen nichts. Aber so wie gerade in Kroatien macht es richtig Spaß. Ganz anderes Auto auf einen Schlag.
    Ach ja, 900km mit 8,1l im Schnitt. Bin stolz darauf.
  13. eddybo
    Ja, DPF's mindern nicht nur die Leistung,
    sondern sorgen ebnfalls für einen Mehrverbrauch :vertrag
    Es gibt da ein großes deutsches Unternehmen die im Haus-zu-Haus-Lieferverkehr
    unüberwindbare Probleme mit dem zusetzen der Filter Ihrer DPF-Fahrzeuge hatten.
    Bei diesen Fahrzeugen (übrigens markenübergreifend) wurden die DPF's
    demontiert und die Motorelektronik "angepasst", dieses aus ... sagen wir mal...
    "Imagegründen" jedoch nicht breitgetreten :tuscheln
    Fakt ist aber, das diese Fahrzeuge nun spührbar mehr Leistung haben und
    auch ein Minderverbrauch zu verzeichnen ist.
  14. #14 martinr, 27.08.2013
    martinr
    martinr Jeeper
    'Dieses Teil' ist ja mal geil.
    Reimt sich sogar :-)
  15. engele
    engele Member
    Alexander
    Ich denke das muss jeder selber entscheiden.
    Aber das ist denke ist der einzige weg wenn man Sound möchte. Die ganzen Toyotas und patrols etc fahren auch so rum, zumindest viele davon. Das Hört sich herrlich an.
    Es wie gesagt richtig Spaß offen zu fahren. Ich Schau mal das wir die gopro hinten ranmachen und schauen ob man den Sound hört.
  16. #16 IndianJakysSpirit, 27.08.2013
    IndianJakysSpirit
    Steffi
    Schöne Foddos :genau
  17. #17 simplydynamic, 28.08.2013
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Geht auch so mit Turbo und als Diesel......
    v=F7kcdo9DEHwhttp://www.youtube.com/watch?v=F7kcdo9DEHw
  18. #18 Ratschbum, 28.08.2013
    Ratschbum
    Ratschbum Newbie
    DPF raus, wie hast du die Elektronik beruhigt?
  19. engele
    engele Member
    Alexander
    Kumpel rausprogramiert Nähe Stuttgart.
  20. #20 Ratschbum, 29.08.2013
    Ratschbum
    Ratschbum Newbie
    Glückspilz :genau
Thema: Auspuff Sound 2,8 CRD
  1. auspufftopf für jeep jk 2.8 crd
  2. soundauspuff wrangler
  3. crd 2.8 auspuff lauter machen
  4. Mehr sound jeep jk crd,
  5. jeep wrangler auspuff sound,
  6. jeep jk welcber auspuff,
  7. besserer sound für jeep wrangler
