Ausfall Kombiinstrument Fehler P1698
Diskutiere Ausfall Kombiinstrument Fehler P1698 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, ich fahre seit 2 Monaten einen 99er 4.7 WJ. Der GC lief bis jetzt tadellos. Aber seit 2 Wochen habe ich das Problem, dass ab und...
  1. #1 Manu488, 02.11.2018
    Manu488
    Manu488 Newbie
    Hallo zusammen, ich fahre seit 2 Monaten einen 99er 4.7 WJ. Der GC lief bis jetzt tadellos. Aber seit 2 Wochen habe ich das Problem, dass ab und zu 0,5 min - 2 min nach dem Starten alle Anzeigen im Kombiinstrument ausfallen. Meist Tankanzeige, Wassertemp. und Öldruck. Aber auch Drehzahlmesser und Tacho sind schon zweimal ausgefallen. Zusätzlich leuchtet ab und zu die Motorkontrollleuchte. Hat hier jemand eine Lösung?
    Vielen Dank im Vorraus.
  2. #2 xanakind, 02.11.2018
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Der P1698 heisst:
    PCM Fault No CCD Message From TCM
    Zunächst: Die Batterie und Lichtmaschine ist ok? Eine sterbende Batterie kann die tollsten Fehler verursachen.
    Der Motor läuft aber normal?
    Prüfe mal die Steckverbinder hinten am Tacho, und auch die direkt am Motorsteuergerät (unwahrscheinlich).
    Also die Stecker mal lösen, Kontakte reinigen und mal schauen ob eventuell was korrodiert ist.
    Wenn das nicht hilft, den Tacho öffnen und die beiden eingelöteten Steckverbinder auf der Platine nachlöten.
