Ausbau Türgriffe YJ
Diskutiere Ausbau Türgriffe YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo da draussen :wink bräuchte mal euere Hilfe. Wie werden die Türgriffe ausgebaut :deppenalarm. Komme da nicht weiter [img] Danke...
  1. #1 Rhöner, 27.01.2012
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    Danke & Grüsse
  2. Momo
    Momo interceptor driver
    Maik
    Hey Detlef,
    zuerst einmal die Innenverkleidung ab,
    die Dreiecksscheibe und die Seitenscheibe ebenfalls ausbauen (erleichtert ungemein das Rankommen),
    dann geht es weiter mit einer langen Spitzzange und einem langen Schlitzschraubendreher;
    von oben in den Schlitz (wo die Scheibe drin war) sehen und Du siehst rechts und links von der Griffschale Keile, die Du mit der Spitzzange greifen kannst, seitlich musst Du noch irgendwie mit dem Schraubendreher die Federhalter zurückdrücken um die Keinle zu ziehen.
    Nun hast Du die Griffschale fast in der Hand, zur Schlossseite hin ist noch eine Sicherungsklammer die die Betätigungsstange fixiert, die musst Du noch abziehen.
    Fertig
    Ganz selten kann es vorkommen, das es im Innenleben nur mit zwei Klemmen befestigt ist, meistens dann, wenn die Griffschalen nicht mehr im Original sind.
    Hoffe geholfen zu haben
    Maik
  3. #3 Rhöner, 27.01.2012
    Rhöner
    Detlef
    Hi Maik
    :danke
    werd mir mal das kleine Chirurgenbesteck bereit legen und nach deiner Anleitung es versuchen.
    Scheibe und Dreieckfenster sind schon draussen.
    Hoffentlich bekomme ich das Ding später auch wieder hineien. :nachdenklich
    Danke & Grüsse
  4. Momo
    Maik
    Hinein ist relativ einfach:
    Betätigungshebel einbauen, Griffmulde einstecken, die Keile von oben "reinfallen lassen", fertig...
    gaaaaanz wichtig die zwei Federn nicht vergessen, ansonsten klapperts und schepperts im Gelände und die Griffmulde hast bei der nächsten Türöffnung in der Hand
    Maik
  5. #5 Rhöner, 27.01.2012
    Rhöner
    Detlef
    Hi Maik,
    Danke für die Hilfe :daumen :danke :kuss1
    Da ist das Baby. Hab' mal ein Bild gemacht, damit die nächsten die sowetwas vorhaben, wissen was ihnen entgegenkommt :genau
    Das ist der Hebel an dem der Sicherungssplint gezogen werden muss.
    Und so sehen die zu ziehenden Keile aus
    Danke und Grüsse
  6. #6 Rhöner, 28.01.2012
    Rhöner
    Detlef
    nur der Vollständigkeit wegen:
    Der im Buildup Thread schon erwähnte Schliessmuskel:
    4 Schrauben auf der Seite lösen, die Gestänge aushängen und raus damit.
    Und das Türschloss wird mit so einer Federklammer gehalten:
    Nur falls jemand mal denselben Wahnsinn betreiben möchte :bähh
    Grüsse und danke an die "Hilfesteller"
  7. TheoYJ
    Pass nur gut auf diese Federklammer auf - die Dinger müssen aus Gold sein. Ich musste bei DC zwei Stück für die Schlösser meiner Halbtüren nachkaufen, die Teile kosten gigantische 16,- € (pro STÜCK :verrückt )
  8. #8 Rhöner, 29.01.2012
    Rhöner
    Detlef
    Mensch Andreas, gut dass du das sagst.
    Hab' sie gerade sauber gemacht und genau angeschaut. Pures Gold, 24 Karat, auf der Rückseite erkennt man die eingeprägte 999. :-)
    Seht selbst:
    Sorry für den kleinen Joke am Rande :OT
    Im Ernst, bin froh, dass sie nicht beim Ausbau kaputt gegangen sind, 16 € dafür ist ja Wucher :verrückt
    Danke nochmal an alle Türschloss-Griff-Ausbau-Helfer :danke
    Viele Grüsse
  9. #9 Sandra YJ93, 14.10.2012
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Wie geht das? Hat dazu mal jemand eine Anleitung hinterlegt? Ich muss an meine Aussenspiegel ran und das wird wohl auch nur ohne Seitenscheibe funktionieren..:traurig2
  10. #10 trudelpups, 14.10.2012
    Die Kurbelscheibe lässt sich wie bei jedem Auto ausbauen.
    Dichtung rausziehen,die Scheibe am unteren Rand aus der Schiene ziehen
    und nach vorne kippen.Dann zur Innenseite der Tür rausheben.
    Das Dreiecksfenster ist eins mit der vorderen Führungsschiene
    der Kurbelscheibe.
    Eine Schraube ist vorne an der Türe am schrägen Teil des
    Fensterrahmens,zwei sind innen an der Schiene selber.
    Viel spaß,mit zwei Händen ist das eine schöne Fummelei.:traurig2
  11. #11 Sandra YJ93, 14.10.2012
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Klingt ja jetzt schon total lustig! Und das alles um diese selten dämlich verbauten Spiegel zu entfernen bzw festziehen zu können! wow! :verrückt
  12. #12 Sandra YJ93, 14.10.2012
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Das heisst, das 3-Ecks-Fenster muss vorher raus? Will es aber irgendwie nicht. Geloest habe ich die 3 Schrauben..und nu? Vorher bekome ich doch die Scheibe nicht raus oder?!?!
  13. eddybo
    :grübel
    Hallo Sandra,
    was hast Du denn da für Spiegel dran ?
    Ich kenne keine Spiegel vom YJ die es nötig machen das Fenster auszubauen
    um irgendwelche Schrauben nachzuziehen !
    Ich meine, nicht das Du Dir die Arbeit machst und es gar nicht nötig ist :pfeiffen
    Mach doch mal kurz ein Foto von den Spiegeln !
    Weil ... sollten es z.B. diese hier sein, die werden nur von Außen geschraubt :vertrag
    Da kannst Du die ganze Fuß-Abdeck-Kappe abhebeln und darunter verbergen sich dann 2 Schrauben !
    die in Gewinde in die Türe geschraubt werden
    ... ohne Spiegel sieht das dann etwa so aus:
    Gruß Marc
  14. #14 trudelpups, 14.10.2012
    Ich denke mal sie will die Spiegel ganz entfernen und die
    Löcher in der Tür zuschweißen/überspachteln was auch immer :achselzuck.
    Nur zur demontage braucht man die Scheibe nicht rausfummeln,
    da gebe ich dir recht.:genau
  15. eddybo
    @ :furz
    Ich tippe eher auf einen klassischen Kommunikationsfehler :achselzuck
  16. #16 Sandra YJ93, 14.10.2012
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Nee, leider nicht, ich habe in der Tat selten doofe Spiegel dran, und leider sind die tatsaechlich von innen verschraubt! :verrückt Wie man sich eine derart bescheuerte Fehlkonstruktion einfallen lassen kann ist mir unbegreiflich!!
    Ich versuche gleich mal ein Foto zu posten. Jedenfalls ist der auf der rechten Seite nun ab - nachdem die Scheiben raus waren!
  17. #17 Sandra YJ93, 14.10.2012
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    so, hier kann man den linken sehen...da kann man leider nichts von aussen machen, denn die schrauben sind wie gesagt von innen nach aussen gesetzt und ein umkehren ist nicht machbar.
    hat natuerlich zur folge, dass die vibrationen das alles mal lose ruetteln und irgendwann die tuer aufreisst. (so wie rechts bereits geschehen)
  18. #18 trudelpups, 14.10.2012
    :huch ....wer baut denn so was doofes an?
    Die Löcher für die Originalspiegel kann man darunter noch sehen.
  19. eddybo
    :huch x2
    das ist ja doof :nachdenklich
    überleg Dir mal ob Du nicht die Originalspiegel besorgen willst.
    Die haben zwar auch den Nachteil wie diese, dass Du wenn Du die Türen
    rausmachst keine Spiegel hast, aber die halten und haben keine Vibrationen !!
  20. #20 Sandra YJ93, 14.10.2012
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Bin gerade auf der Suche...Sehe da was feines (darf man hier Links aus der Bucht posten??), aber frage mich gerade was es da mit den Scharnieren der Tür auf sich hat... Soweit ich das sehe hat mein 93er welche und braucht somit keine Adapter!
    Oder liege ich hier falsch?
    Zitat:
    Passend für folgende Fahrzeugtypen:
    • [*]AMC Jeep CJ 5-8 (1976-1985)
      [*]Jeep Wrangler YJ (1986-1993)
      [*]Die Spiegel passen auch beim Jeep Wrangler YJ (1994-1996) und Wrangler TJ (1996-2006), dort kann die Befestigung aber auf dem Serientürscharnier erfolgen
Thema: Ausbau Türgriffe YJ
  1. jeep wrangler yj abstreiflippe ausbauen
  2. Jeep wrangler yj türschloss
  3. jeep wrangler türverkleidung ausbauen
  4. Jeep wrangler yj griffmulde sitzt nicht richtig fest,
  5. Türgriffe ausbau Jeep Wrangler YJ,
  6. jeep wrangler türschloss,
  7. drosselklappensensor tauschen jeep wrangler yj,
  8. jeep yj türgriff lose,
  9. jeep wrangler türscheibe ausbauen,
  10. jeep tj türgriffe entfernen
