ATG drückt Öl aus Peilstabrohr
Diskutiere ATG drückt Öl aus Peilstabrohr im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; ...und verursacht beim Start und zu anderen Zeitpunkten regelmäßig eine Sauerei im Motorraum und auf der Einfahrt. Also Getriebe raus: [img]...
  1. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Wandler runter und siehe da, es hat ein Schlauberger die Entlüftung mit Metallkitt verschlossen. Vermutl. um gefahrlos durch tiefes Wasser fahren zu können:
    Reste von diesem Kitt sind natürlich beim Entfernen in die Ölpumpe gefallen:motz,
    wir konnten sie zum Glück mit einem Staubsauger wieder einfangen, ohne die Ölpumpe zu ziehen.
    Von der Traverse (VTG) drehten zwei Schrauben mit, die konnten wir nur noch abflexen. Mal gucken wie wir das Problem lösen:nachdenklich
    Headman, Eagle Eye und jeeptom gefällt das.
  2. #2 jeeptom, 30.05.2024
    Bei meinem ZJ ist eine Schraube abgerissen und die anderen habe sich gar nicht mehr gedreht.
    Der VTG Aus,- und Einbau musste dann mit eingebauter Quertraverse erfolgen.
    Und die abgerissene Shraube habe ich dann so repariert :
    XJ_ens, Eagle Eye und Bogi gefällt das.
  3. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Auch nicht schlecht, coole Idee, danke :daumen
