Armaturenbrett beziehen und ausbauen
Diskutiere Armaturenbrett beziehen und ausbauen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin zusammen, bei uns in Bremen waren übers WE die Autoclassics. Habe hier mal vorbei geschaut und es war auch recht interessant. Leider wenig...
  1. Volker
    Volker Member
    Volker
    Moin zusammen,
    bei uns in Bremen waren übers WE die Autoclassics. Habe hier mal vorbei geschaut und es war auch recht interessant. Leider wenig für die Jeeps, aber ein bisschen Motivation zu Oldtimern konnte man mitnehmen.
    (Ein 79er Jeep mit V8 wurde verkauft. War ein 5 Türer in Originalfarbe und Innenausstattung. Preis 9900,-)
    Ich habe mir ein bisschen Innenraumteppich mitgenommen und ein bisschen Kunstleder um das Armaturenbrett zu beziehen.
    Habe im Forum ein Thread dazu gesucht, aber nichts gefunden. Habt ihr einen Tip wie ich das Teil am besten aus dem Fahrzeug bekomme? :verrückt
    Ist es gegen die Spritzwand verschraubt? Beim Handschuhfach ist es ja etwas stabiler wegen des Haltegriffs.
    Danke für Eure Unterstützung
    Gruß Volker
  2. #2 Rhöner, 07.02.2010
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    Hi Volker,
    nein gegen die Spritzwand ist es nicht verschraubt. Nur die Lüftungsteile sind gegen die Spritzwand verschraubt, aber die musst Du ja nicht ausbauen.
    Eigentlich musst nur Stück für Stück die gesamten Verblendungen von vorne abschrauben und die Steckverbindungen der Kontakte lösen.
    Das rechte Teil "Griff und Handschuhfach" ist rechts und links in der Höhe des Griffes mit je 2 Schrauben befestigt. Hier kommst Du nur von hinten drann. Am besten ist es den Metallinstrumententräger zu lösen und leicht nach vorne oben zu kippen.
    Das Teil, was Du wohl beziehen willst ("Querpolster") ist von vorne auf beiden Seiten mit je 2 Schrauben und unterhalb des Polsters verschraubt.
    Auf dem Bild siehst Du wo ungefähr die Schrauben liegen.
    Ich habe meins übrigens nur lackiert, um mir die Polsterei zu ersparen.
    Hoffe ich hab' mich einigermassen verständlich ausgedrückt.
    Viele Grüsse
    Der Rhöner
  3. Volker
    Volker Member
    Volker
    hi zusammen,
    so habe den Kollegen "Armaturenbrett" nun draussen.
    Für alle die es auch mal ausbauen wollen stell ich gleich eine kurze Einleitung ein. Ist zwar nicht wirklich schwer, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die Scheibe abklappen muß?:verrückt
    Auch den dort gefundenen Rost habe ich nicht vermutet. Wenn man aber ein bisschen nachdenkt, ist es eigentlich klar, dass sich im Moosgmmi Feuchtigkeit absetzt und diese dann zu Korrosion führt. Egal, kann ich ja jetzt beseitigen.
    Wenn ich die Teile dann beszogen habe, stell ich ebenfalls dazu ein paar Bilder ein (natürlich nur wenn's was wird :pfeiffen)
    Muß aber noch etwas warten, da ich den Kleber erst kommende Woche bekomme, der war natürlich alle.
    Den Innenraumteppich mach ich dabei gleich mit, da habe ich auch etwas gekauft.
    In diesem Sinne
    gruß Volker
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?p=119843#post119843
  4. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    erst mal ein herzliches hallo ins forum.
    hab nen wrangler yj bj 87, 4,2l.
    welche art von lack hast du für das armaturenbrett benutzt??
    gruß conny
  5. Volker
    Volker Member
    Volker
    hallo zusammen,
    leider etwas frustriert durch das sch... wetter melde ich mich mal kurz zurück.
    das beziehen habe ich erstmal eingestellt, da bei der kälte der kleber (und die finger) zu schnell kalt werden. 2 teile habe ich aber schon unter sibirischen verhältnissen geschafft. dazu anbei ein bild.
    für das beziehen in geschlossenen räumen ist der kleber, lösungsmittelhaltig, nicht geeignet, oder man richt das gerne:verrückt
    ansonsten warten bei mir auch noch lackierarbeiten und das ausgebaute armaturenblech um endlich weiter zu machen. momentan bin ich echt gefrustet wegen der kälte komme irgendwie kein stück weiter.und ich muß doch im april zum tüv.
    aktuell sieht es im auto so aus, aber er springt zumindest noch an.
    wenn alle teile fertig sind schick ich die bilder der umbauten im eingebauten zustand.
    um den drehzahlmesser und tachoausschnitt muß ich mir noch etwas ausdenken, was ich hier auf den schnitt lege. hier konnte man leider nicht in einem stück beziehen.(jedenfalls ich nicht)
    und hat jemand eine idee, wie ich von der armaturenanzeige die kleberreste ab bekomme? leider hatte der vorbesitzer hier was drauf geklebt.
    falls jemand einmal dazu die adresse des lieferanten haben möchten, zum kleber, material etc. einfach mailen, dan stell ich die ein. (nein ich habe keine verbindung mit der firma)
  6. #6 trudelpups, 09.03.2010
  7. Volker
    Volker Member
    Volker
    hi Arnd,
    im Grunde habe ich auch ein solches Material. Es läßt sich auch super ziehen, aber bei solchen Ausschnitten, wie am Tacho wird es dann auch eng.
    Weiter muß ja auch der Kleber die Spannungen sofort halten.
    Evtl. bekommt man das bei warmen Wetter und mehr Übung auch tatsächlich hin (dann wäre ich ja schon ein Sattler), man muß aber bei solchen Formen die neue innere Fläche mit dem bisschen Stoff des Loches ausfüllen. Soll heißen, die 2 dimensionale Fläche beim Tachoausschnitt ist kleiner als die darin zu beklebende Fläche.
    Wenn das jemand verstanden hat, freu ich mich schon über den Satz.:tanz
    Denke es wird am Ende aber trotzdem schick und auf Fotos wie dem beiliegendem mit extremen Blitz kommt ja fast mehr rüber, als das Auge sehen kann.
    In diesem Sinne warte ich weiter auf Frühlingstemperaturen und melde fertigstellung.:genau
  8. #8 trudelpups, 10.03.2010
    Den Kleber habe ich immer etwas ablüften lassen damit er die Spannung besser hält.
    Dann habe ich mir im OBI noch so eine Art Riesenwäscheklammern im Dutzend gekauft.
    Damit kann man die Sache bis zum austrocknen prima fixieren.:genau
Thema: Armaturenbrett beziehen und ausbauen
  1. jeep cj7 tacho ausbauen
  2. jeep yj armaturenbrett
  3. jeep wrangler yj armaturenbrett
  4. armaturenbrett mit kunstleder beziehen
