Anzugsmoment/Schleppmoment Diff Vorderachse WG
Diskutiere Anzugsmoment/Schleppmoment Diff Vorderachse WG im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute, Habe momentan leider immer wieder Probleme mit meinem WG. Da ich ja vor kurzem das Probelm mit dem P700 Fehler hatte, fing der...
  1. timmi.
    timmi. Member
    Hallo Leute,
    Da ich ja vor kurzem das Probelm mit dem P700 Fehler hatte, fing der Wagen in letzter Zeit immer lauter an von der Vorderachse her zu heulen. Bis das eher zu einem "Rattern" wurde. Da bin ich gleich mal auf die Suche gegangen und habe festgestellt, dass die Kardanwelle vorn am Diff total viel Spiel hat, da die Mutter vom Yoke komplett lose ist.
    Habe den Wagen noch nicht allzu lange und bisher auch nie Arbeiten am Diff ausgeführt, bzw ausführen lassen. Deshalb kann ich nicht sagen warum die Mutter lose ist. Ist diese auch nicht in irgendeiner Form gesichert?
    Was mache ich nun mit der Mutter, wegen des bestimmten Anzugs- bzw Schleppmomentes?
    Gibt's ne Möglichkeit das selbst wieder einzustellen?
    Danke schonmal für eure Hilfe
    Tim
  2. #2 Eagle Eye, 06.12.2018
    druckluftscharauber und fest
    bis jemand das richtige drehmoment parat hat
  3. #3 GrannyGuste, 06.12.2018
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    :vogel:vertrag 1,7 bis 3,4 N·m Losbrechmoment
    monk gefällt das.
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    Im Grunde gibt es kein Drehmoment, so wie GrannyGuste schreibt, bei ausgebautem Diff das Schlepp/Losbrechmoment ermitteln...
    Dazu benötigt man aber ein bestimmtes Werkzeug!!
  5. #5 GrannyGuste, 07.12.2018
    GrannyGuste
    Hab ich was von Drehmoment geschrieben? Da steht LOSBRECHMOMENT. Das Drehmoment zum anziehen der Pinionmutter beträgt 217 Nm, bei neuer Stauchhülse bis zu 650 Nm
    Baloo gefällt das.
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Nein Sabrina du hast es falsch verstanden...der TE schreibt was von Drehmoment, ich habe dein Statement nur wiederholt...
  7. timmi.
    timmi. Member
    Wie handhabt man das denn nun wenn die Mutter lose ist?
    Kann ich das so im eingebauten Zustand wieder alles einstellen, bzw die Mutter passend wieder anziehen?
  8. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Eigentlich nicht... Wenn's gut werden soll muss es jetzt richtig gemacht werden. Da Du nicht weißt wie fest die Mutter vorher war. Ich würde bei der Gelegenheit den Pinion gleich neu lagern und auch den Wellendichtring wechseln. Ganz abgesehen davon, dass bei den derzeitigen Schadensbild eine genaue Inaugenscheinnahme der beteiligten Bauteile nicht schaden kann.
    Gruß Hendrik
    det65 und Mik gefällt das.
Thema: Anzugsmoment/Schleppmoment Diff Vorderachse WG
  1. anzugsdrehmoment jeep grand cherokee vorderachse
  2. Drehmoment Differential gc wh vorne
