Anzugsdrehmoment der Muttern vom Stabi
Diskutiere Anzugsdrehmoment der Muttern vom Stabi im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hat mal gerade "aus der Hüfte" das Anzugsdrehmoment für die Muttern die auf die Stabiabstrebung vom Stabi nach unten zum Blech welches unter den...
  1. eddybo
    hat mal gerade "aus der Hüfte" das Anzugsdrehmoment für die Muttern die auf die Stabiabstrebung vom Stabi nach unten zum Blech welches unter den Federpaketen sitzt, ohne langes suchen ??
  2. riese
    daniel
    ähm....ich hab das vor 3 wochen auch alles gemacht wegen JKS Disconnects und habe danach nach gut dünken mit ner knarre angezogen...wenn fest dann fest, und danach ab! also vorsicht walten lassen ja, aber drehmoment ist auch irgendwie übertrieben finde ich. wenn du alles mit schraubenkleber sicherst passiert da nix
    gruß daniel
  3. eddybo
    das habe ich auch so gemacht aber ich frage immer mal nach, denn: "richtig gemacht" ist nie schlechter als "nach Gefühl gemacht".
    Hatte mir schon gedacht das es da gar kein Drehmoment für gibt - sind ja nur Gummibuchsen
    Trotzdem natürlich: Danke !
  4. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Sorry wenn ich hier so reinspringe.
    Das Drehmoment interessiert mich zwar jetzt nicht so, bekomme aber die Koppelstange auf der linken Seite nicht runter.
    Muttern sind weg, unten bekomme ich die Koppelstange weg, aber oben nicht.
    Auf der rechten Seite war es genau so, hat sich aber dann beim Fahren gelöst, auf der linken Seite hat das bisher nicht geklappt.
    Noch ne Idee ausser WD40 ...
    Will endlich meine JKS Disconnects verbauen.
    Ach ja, ist ein CJ7
  5. #5 Santana, 27.06.2011
    Santana
    Santana Geht nicht gibt's nicht.
    Santana
    Hey Burkhard,
    schau mal in meinem Frame up Thread, irgendwo siehste wie ich meine abbekommen habe. Habe die ganze Stabistange am richtigen ende in den Schraubstock geklemmt (mit BFH* festgedreht) und dann mit dem Pneu-Schrauber geknackt. Und das mit tagelanger Vorbehandlung mit Rostlöser/WD40. War nicht ohne, aber ging. Für mich eine der Abteilungen: 'wo rohe Kräfte walten'.
    *Big F_cken Hammer
    Gruß,
    Santana
  6. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    @Santana
    Ich werde berichten wie ich das Ding gelöst habe.
  7. eddybo
    :huch da hab ich ja Glück gehabt, meine gingen einfach so ab !
    lag aber bestimmt daran das sich die Gummi's mit der Zeit in Hartplastik verwandelt haben und dann irgendwann zerbröselt sind. Waren aber auch keine Originalen, sondern irgendwie blau von innen.
  8. riese
    daniel
    @ den mit dem V8 CJ7 ;-) : bekommst du denn den bolzen nicht aus der koppelstange raus oder den bolzen nicht aus dem stabi an sich raus? das hatte ich nämlich. der bolzen ist nach der buchsen der koppelstange konisch und die bohrung im stabi auch - frisst sich richtig gut fest. hab dann mit ner dicken rohrzange den teller auf der aussenseite den bolzens gepackt und gedreht - *klock* und raus war der....danach war der rest einfach
  9. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    @Riese:
    Der Bolzen an der Stabistange ist fest, bekomme also auch die Koppelstange nicht runter.
    Mit der Rohrzange hab ich schon probiert, muß evtl. mal ne grössere besorgen, wo man mehr Gewalt mit hat.
  10. #10 SittingBull, 30.06.2011
    Schnapp dir n Brenner und mach dem Metall rund um die Koppelstange ordentlich Hitze - dann flutscht sie raus ;-)
Thema: Anzugsdrehmoment der Muttern vom Stabi
  1. koppelstange vorne drehmoment wrangler tj
  2. chrysler Stabilisator wie fest anziehen
  3. jeep wrangler yj stabilisator verrostet
  4. jeep wrangler koppelstangen drehmoment,
  5. wrangler panhardstab anzugsmoment,
  6. wrangler tj stabi drehmoment,
  7. koppelstange tj drehmoment
