Anlasser beim YJ
Diskutiere Anlasser beim YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Liebe Gemeinde. Da sagte er plötzlich keinen Ton mehr, der Anlasser … Der (kleine) Hammer hat´s dann zwar erst einmal wieder gerichtet, aber ein...
  1. #1 udo0902, 09.04.2018
    udo0902
    udo0902 Member
    Udo
    Liebe Gemeinde. Da sagte er plötzlich keinen Ton mehr, der Anlasser … Der (kleine) Hammer hat´s dann zwar erst einmal wieder gerichtet, aber ein Zustand ist das natürlich nicht.
    Meine Frage nun an euch:
    – Muss es genau der für den YJ erhältliche Anlasser als Neuanschaffung sein?
    – Hat jemand eine Idee, wo ich einen funktionstüchtigen Gebrauchten her bekomme?
    – Macht es Sinn (oder ist es überhaupt möglich), den Magnetschalter einzeln zu tauschen?
    Danke euch im Voraus für Eure Reaktionen.
    Gruß Udo
  2. zabrs
    Heinz
    Hallo Udo!
    Vom billigen gebrauchten Anlassern würde ich dir abraten, da ist wahrscheinlich ebenfalls Magnetschalter und / oder Kohlen aufgebraucht.
    Anlasserservice mit Magnetschalter UND Kohlen (zumindest wenn sie weniger als 4-5mm Rest haben macht Sinn zumindest bis 1987 bzw 1990, da der AMC Starter qualitativ hochwertig war. Und kostet weniger als die Hälfte eines neuen Nachbaustarter.
    Mach dich schlau welchen Starter du hast, es gibt unterschiedliche abhängig von Motor und Baujahr (87, 90 und danach)
    Und lass zuerst ein wenig Aceton und danach MOS2 oder vergleichbares die Unterboden und Schmutzölschicht aufweichen...
    viel Erfolg, Heinz
  3. #3 udo0902, 10.04.2018
    udo0902
    udo0902 Member
    Udo
    Lieber Heinz. Das waren ja schon eine Menge wertvoller Hinweise – ich danke dir sehr dafür! Ich habe übrigens die 4,0 Maschine. Jetzt mache ich mich mal auf die Suche nach einem Starter-Service … Nochmals Dank und Gruß! Udo
  4. zabrs
    Heinz
  5. #5 udo0902, 24.04.2018
    udo0902
    udo0902 Member
    Udo
    Hallo Gemeinde. Gute Kunde: der alte Anlasser löppt wieder!!! Was sich jedoch nach dem Öffnen des Gehäuses darbot, versuche ich mal als Bilder anzuhängen (vorher/nachher). Nach WhattsApp-Austausch mit meinem (Spitzen-) Jeep-Schrauber haben wir neue Kohlen (von ASP) nach der gründlichen Reinigung eingesetzt – und fertig!!!
    Der empfohlene Anlasser von RBS (119,-) war übrigens ein Reinfall: er rastete nicht aus und lief ununterbrochen weiter …!!! (Aussage Lieblingsschrauber: alles unter 135,- EURO ist häufig ein China-Kracher). Ich habe bereits eine Retour-Nummer angefordert und erhalten.
    Dieses wollte ich nur als Erlebnisbericht abschließend schreiben, um allen mit gleichem Problem blob.jpg blob.jpg durch meine Erfahrungen (als absoluter Laie) Unterstützung zu geben.
    Nochmals Dank an die Community! Gruß Udo
      Dateigröße:
      201,7 KB
      Aufrufe:
      444
    pikko gefällt das.
  6. zabrs
    Heinz
    Hallo Udo!
    Super dass alles geklappt hat. In meiner ersten Antwort habe ich ebenfalls von Kohlen- und Magnetschaltertausch gesprochen. Die alten Starter hatten eine Top Qualität. Der Link war lediglich die gesamte Produkt Palette. Sorry dass du das missverstanden hast.
    Schönes Fahren, Heinz
  7. #7 Eagle Eye, 25.04.2018
    vorab: :danke für deinen ergebnisbericht.
    und wahrscheinlich werden etliche unserer anlasser auch so aussehen
Thema: Anlasser beim YJ
  1. Wrangler yj 4.0 starter testen
  2. Wrangler yj 4.0 starter kurzschließen
