Ankerblech austauschen
Diskutiere Ankerblech austauschen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, Ich brauch eure Hilfe. Mir ist die hintere rechte Bremse von meinem Jeep Wrangler Tj 2,5 1998 kaputt gegangen. Ein bekannter von...
  1. #1 JEEPWrangler, 12.01.2016
    JEEPWrangler
    JEEPWrangler Newbie
    Pascal
    Ich brauch eure Hilfe. Mir ist die hintere rechte Bremse von meinem Jeep Wrangler Tj 2,5 1998 kaputt gegangen. Ein bekannter von mir (Kfz-Machinker von Mercedes) hat mir schon kleinere Sachen repariert. Sobald man aber Spezialwekrzeug (Zollgrößen) braucht, kann er mir nichtmehr helfen. Mir hat es das Ankerblech komplett verbogen, sodass es ausgetauscht werden muss. Ich hab schon eine Weile gegoogelt. Wobei jeder was anderes sagt (ob man Spezialwerkzeug braucht um das Ankerblech austauschen zu können oder nicht)
    Jetzt meine Frage an euch, ist es möglich ohne Spezialwerkzeug das Ankerblech auszutauschen? Oder wisst ihr wo es eine Orginale Anleitung gibt? Das würde auch schon helfen. Wenn nicht müsste ich nämlich in die Werkstatt gehen. Diese ist nicht gerade in der Nähe und ohne funktionierende Bremsen wird es schwer hinzukommen.:nachdenklich
    Danke für eure Hilfe
    Passi;-)
  2. LCG
    geht ohne Spez.-Werkzeug.
  3. #3 der Öli, 13.01.2016
    :nachdenklich ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber muß da nicht die steckachse raus damit man die ankerplatte runter bekommt ? Oder passt sie so über den flansch :grübel
  4. #4 bagmaster, 13.01.2016
    bagmaster
    bagmaster Master
    Steckachse muss raus . Bei ner C-Clip muss demnach auch der Crosspin vom Differentialkorb raus.
  5. LCG
    yep!
  6. #6 DieTerMiete, 13.01.2016
    DieTerMiete
    Da brauchst du zwingend einen 1/8" vielzahn Ringschlüssel. :pfeiffen
  7. #7 DIRTY-EGG, 13.01.2016
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    einen 1/4 zoll vielzahn braucht er...
  8. #8 DieTerMiete, 14.01.2016
    DieTerMiete
    Okay, dann ein 1/4" :pfeiffen
    war zu faul nachzusehen. :peggy
    Ist auf jeden Fall ziemlich klein.
