Anhängerkupplung Einbauanleitung
Diskutiere Anhängerkupplung Einbauanleitung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Habe mir eine gebrauchte Anhängerkupplung Mopar A 50 - X Typ 2714 gekauft für meinen Grand Cherokee Bj 96. 5,2 L Wer hat eine...
  1. Micha
    Micha Member
    Micha
    Hallo
    Wer hat eine Einbauleitung von der Anhängerkupplung und vom E-Satz oder kann mir weiterhelfen.
    Gruß Micha
  2. #2 hagbard, 07.10.2012
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Also die Kupplung kenn ich zwar nich, aber grob beschrieben:
    Heckstoßstange abbaun, schaun ob und wo Löcher im Träger sind, da sollten irgendo vorgefertigte sein, mit entsprechenden Schrauben und Drehmoment die Kupplung anppappen.
    Ansich keine große Sache, wenn die Stoßstange ab ich erklärt sichs von selber.
    Zum e-Satz kann man erstmal wenig sagen, hast du eine 7-Ploge Steckdose, oder eine 13-Polige?
    Je nachdem musst du mehr, oder weniger anschließen. Sofern du kein Kombimodul hast, wirst du ein Nebelschluss-Abschaltrelais brauchen.
    Sowas findest du z.B. hier:
    http://www.kupplung.de/Elektrosaetze/Zubehoer/Relais/Abschaltrelais-mit-Anschlussplan-ZB0153.html
    Die anderen Kabel musst du entsprechend der Pinnbelegung mit den Heckleuchten, bzw direkt mit der Masse oder der Klemme 30 des Boardnetztes verbinden. Kabelbinder, Verbinder, Kabelschuhe, Presszange ev Lötkolben wirst dzu zum Verbinden brauchen. Und bitte nutze keine Stromdiebe, mein Fahrzeug wurde vollgeplastert mit solchen dingern, un 90% der Elektrik ging nich mehr als ich ihn gekauft habe...
    Zur Pinbelegung findest du unter http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/anhaengersteckdose.htm gute Grundlagen.
    Viel spass beim Basteln :)
  3. #3 OffRoad-Ranger, 08.10.2012
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
  4. #4 Stefan1982, 08.10.2012
    Stefan1982
    Stefan1982 Jeeper
    die stoßstange muss nicht runter leg dich unters auto da muss auf einer seite so ein abschleppdings sein das abbauen und auf dieser flucht müsstte noch ein loch sein wenn da bolzen drin sind muss du die raus schrauben auf der anderen seite sieht es genauso aus nur ohne das abschleppdings da auch die bolzen raus am besten dann die gewinde nachschneiden die auflagefläche plan machen zur not vorsichtig abschleifen und direkt vor der montage mdick mit unterbodenschutz einschmieren und die halter montieren
  5. #5 Mike 63, 09.10.2012
    Hast du mal ein Bild von der AHk ....
    Gruß Michael
  6. Micha
    Micha Member
    Micha
    Anhängerkupplung E-Satz
    Hallo
    Anhängerkupplung ist jetzt montiert,aber der E-Satz noch nicht weil ich nicht weiß wie das mit dem AFC Modul ist ( E-Satz ist auch gebraucht) ist aber vollständig nur wie schließ ich den an,er ist von der Fa. Jäger die mir aber oder wollen mir nicht weiterhelfen.
    Hat jemand einen Plan wie man den E-Satz anschließt (Stecker ist 7 polig)
    Fahrzeug ist ein Grand Cherokee V8 Bj.96
    Gruß Mich
  7. #7 Billy-the-kid, 15.11.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Achtung, unbedingt irgendeine Dichtungsschicht zum Rostschutz zw. Rahmen und Ahk legen! (Wir testen es seit 1 Jahr mit Mike Sanders Fettband, macht bisher nen Super-Eindruck, mir is aber gesagt worden, für Ahk-Transporte soll man aber lieber ne andere Lösung wählen, werd´s dann vielleicht mit Dichtband/Dichtmasse probieren).
    Spätestens nach 10 Jahren is nämlich bei Metall-auf-Metall-Montage mit großer Wahrscheinlichkeit der Rahmen im Eimer, die Ahk frisst den Rahmen buchstäblich auf!
    Ist bei allen (2 :pfeiffen) ZJ/ZGs, bei denen ich bisher die Ahk runtermontiert hab, der Fall. Nächstes Jahr ist der dritte ZJ/ZG dran, mal sehen, ob bei dem ebenfalls der Rahmen unter der Ahk durch ist.
    (Witzigerweise bekommen die Kisten trotz löchrigem Rahmen unter der Ahk immer brav TÜV, da sieht man mal, was so ne HU wert ist; ist aber auch klar: Der Prüfer UND der Fahrer/Besitzer sieht das Loch ja net!)
    Falls ihr serienmäßig oder vor langer Zeit montierte Ahks habt, macht euch mal den Spaß und montiert das Ding ab - Foto bereitlegen! Und net erschrecken!
  8. v8bela
    v8bela Newbie
    Bela
    Probiere `mal hier, meine hab`ich auch so angeschlossen....
    Das mit der Rostschutz sollte man acht geben !
  9. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Hallo Leute,
    ich bin auch gerade auf der Suche nach einem passenden E-Satz.
    In meinem Granny habe ich hinter der kleinen Klappe, wo das Ersatzrad vor sitzt, ein schwarzes Modul. Ich kann jetzt nicht genau wiedergeben, was da drauf steht, aber es hat was mit licht zu tun.
    Also nun die Frage, ob ich einfach so mit einem universalen Satz dran kann, oder gibt es da einen spezifischen, den man da mit zwischen steckt.
    Ich kenne die genaue Funktion dieses Moduls nicht (Lampenkontrolle?)
    Danke und Gruß,
    Ralph
  10. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    Hallo Ralph,
    Das Modul ist für deine Leuchtmittelkontrolle. Das Hat ja zwei Stecker (Mama/Papa), die du auch einfach verbinden kannst um das Modul zu umgehen. Das kann u.U nötig sein, wenn du einen Hänger mit Positionsleuchten oder mit Seitenmarkierungsleuchten dran hängst. Da kann es passieren, daß dir nach ein paar Minuten die Rückleuchten vom Auto ausgehen und dein Hänger eine Beleuchtung hat, die eher einer billigen Disco als einem sinnvoll beleuchteten Anhänger ähnelt.
    Zum Anschluß: Nimm einen universellen Satz von Jäger mit Blinkkontrollmodul. Der Anschluß ist recht einfach und gut bebildert. Am einfachsten nimmst du die Leitungen direkt am Lampenkabelbaum links. Dann suchst du im Kabelbaum über dem Modul noch die Nebelschlußleuchte und den rechten Blinker. Die Leitungen für die Blinker und die Nebelfunzel werden durchtrennt und dann im Kabelbaum der AHK eingeschleift. Alle anderen kannst du mit Stromdieben aufklemmen. **
    Pass in einer Sache aber auf: Wenn du den originalen US-Kabelbaum für die US-AHK hast vergiss ihn einfach. Der bringt unter Umständen mehr Frust als Freude, da er eh nicht alle Leitungen hat und ausserdem beim Bremsen die Blinker mit angehen. (war zumindest bei mir so) Das einzig sinnvolle ist daß er ne Dauerplusleitung hat, wenn ich mich recht erinnere.
    ** Zu den Stromdieben meine Erfahrung: Ich arbeite nun seit 25 Jahren mit den Teilen. Ich hatte damit noch nie Probleme und kann daher ihren schlechten Ruf nicht wirklich nachvollziehen.
  11. #11 Mike 63, 30.07.2014
    Hast du den E Satz montiert bekommen ....
    sonst melde dich kurz ...auch PN
    Gruß Michael
  12. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Hallo Fuzzi,
    danke für die Infos! Ich habe auch schon überlegt einen universellen E-Satz zu kaufen. Vor dem Einbau habe ich als Elektroniker auch keine Bedenken, aber ich bin irgendwie von meinem vorherigen Auto (Golf Plus mit CAN Bus und den ganzen Scheiß) etwas "geimpft", was eben die besagte die Leuchtenkontrolle angeht.
    Zwar ist ein uni-Satz billiger, als ein spezifischer, aber ich möchte halt keine möglichen Funktionen wie Leuchtenkontrolle außer Betrieb setzen mit Zwischenklemmen.
    @Mike: Sorry, dass ich nicht eher geantwortet habe, aber die Funktion ein Thema zu abonnieren funktioniert nicht so, wie gewünscht... :achselzuck
    Gruß,
    Ralph
  13. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hallo!
    Mal eine kleine Frage zu AHKs und Anhängern an sich:
    Unser ZJ hat ja nun auch eine AHK, ist aber 'n Stücken höher gelegt und da frage ich mich schon immer, ob da überhaupt ohne Weiteres Anhänger dran passen? Die Anhängerdeichseln haben doch nur 'ne bestimmte Höhe und wenn die AHK höher als normal (?) ist, dann würde der Anhänger doch nur schief, also nach hinten hängend, zu fahren sein :grübel
    Habe mir Anhänger noch nicht wirklich intensiv angeschaut, daher verzeihe man mir meine evtl. dumme Frage :peggy
  14. sepple
    sepple Jeeper
    markus
    Die montierte Kupplungskugel mit Halterung muss
    folgende Maße aufweisen: Waagrechter Abstand
    der Kugelmitte zum KFZ min. 65 mm
    Höhe der Kugelmitte über Boden bei Beladung mit zul.
    Gesamtgewicht und bei Beachtung der zul. Hinterachslast
    zwischen 350 mm u. 420 mm
    wenn ein prüfer das nachmisst könnte es probleme geben.
    es gibt ausnahmen,dazu kann ich aber nix sagen.
  15. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Also, da befindet sich die Kugel an unserem ZJ aber in deutlich höheren Sphären ... Ohne daß was dranhängt sind's so ca. 550mm :huch
    Es soll da aber auch verstellbare Deichseln geben? Oder kann man die AHK "tieferlegen"?
  16. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
  17. sepple
    sepple Jeeper
    markus
    sollte der anhänger übermäßig schräg dastehen , oder die vorderen räder vom tandem zur liftachse mutieren könnte es trotzdem bei kontrollen probleme geben !
    für v-deichseln gibts distanzteile zur erhöhung der auflaufeinrichtung.
    beispiel :
    http://www.anhaenger-ersatzteile24....stanzstueck-hoehe-70mm-lochabstand-166mm.html
    beim anhängen an normalhohe pkw isses damit halt umgekehrt problematisch.
    anhängerkupplungen mit variabel anschraubbarem kugelkopf wäre die flexibelste variante
  18. AlexZJ
    Alexander
    So schaut das ungeladen mit 3,5" aus...
    ich finde das geht
  19. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Die Distanzstücke scheinen interessant zu sein. Machen die ganze Angelegenheit sicherlich nicht so flexibel wie eine verstellbare Deichsel - sind aber 'ne ganze Ecke billiger :genau
    Dank für den Input!
  20. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Moin Freunde noch mal zurück zum Thema.
    Ich habe einen E-Satz von Jäger und zwar mit C2 Blinkerüberwachung. Nun meone Frage, ob ich das Ding so verwenden kann?
    Man soll ja das originale Blinkerrelais durch das mitgelieferte Ersetzen, wo man die LED anschließen kann.
    Wie ist denn die Pinbelegung des originalen Blinkerrelais? Auf dem Relais steht nichts drauf und auf dem Sockel kann ich auch nichts erkennen, weil es ja doch schon relativ blöd positioniert ist. Hat jemand ein Bild mit der Pinbelegung?
    Bei dem Jäger-Relais ist ja ein Adapterkabel bei, wo man ggf. abweichende Belegung anpassen kann, denn wenn ich das Relais einfach rein stecke in den Sockel (passt), blinkt der Wagen nicht (getestet mit Warnblinker ohne Zündung).
    Gruß,
    Ralph
Thema: Anhängerkupplung Einbauanleitung
  1. jeep grand cherokee zj anhängerkupplung
  2. anhängerkupplung nachrüsten jeep zj
  3. www.jeep-community.de
  4. jeep wrangler yj e satz anhängerkupplung einbauanleitung,
  5. Ann man bei Jeep Cherokee Anhängerkupplung nachrüsten?,
  6. jeep compass can bus anhänger,
  7. jeep renegade anhängerkupplung anleitung pdf,
  8. grand cherokee anhängerkupplung nachrüsten stecker anschließen,
  9. ahk anbau beim Jeep grand cherokee bj. 96,
  10. jeep wj Anhängerkupplung montieren,
  11. Anschlussleitung e-satz jeep grand cherokee 2013,
  12. anhängerkupplung jeep cherokee einbauen,
  13. jeep zj ahk nachrüsten ?,
  14. jepp cherokee änhangerkupplung montieren,
  15. anhängerkupplung montageanleitung,
  16. anhänger kupplung cherokee wj drehmomentschlüssel,
  17. anhängerkupplun höher vom boden jeep jk,
  18. anhängerkupplung Jeep patriot e-satz einbau,
  19. jeep Grand cherokee Wh anhängerkupplung nachrüsten anschließen,
  20. jeep patriot ahk vorbereitung vorhanden?,
  21. jeep zj anhängerkupplung verdrahten,
  22. zj korrekt verkabeln ahk,
  23. grand cherokee zj dose richtig verkabeln,
  24. zj ahk,
  25. jeep grand cherokee wj anhängerkupplung anbauen
