Analoge Armaturen, Overhead Display, Spiegel, Scheiben
Diskutiere Analoge Armaturen, Overhead Display, Spiegel, Scheiben im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, ich habe einen 96er Grand Cherokee V8 5,2. Während der Fahrt ist ohne ersichtlohen Grund der komplette analoge Armaturenblock ausgefallen....
  1. #1 Bullwey, 01.03.2016
    Bullwey
    Bullwey Newbie
    Marcus
    Während der Fahrt ist ohne ersichtlohen Grund der komplette analoge Armaturenblock ausgefallen. Zudem das Overheaddisplay oberhalb des Rückspiegels, sowie die Möglichkeit die Außenspiegel zu verstellen. Die Fensterheber funktionieren mit ausgeschaltetem Motor, wenn der Motor läuft funktionieren diese auch nicht.
    Zur Fehlerbehebung wurde folgendes gemacht:
    Armaturenblock getausch
    Blackbox getauscht
    Zündschloss getauscht
    Ralais Beifahrerseite Fußraum gewechselt
    Masseband überprüft
    Kabelbruch ist auch nicht feststellbar
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank!
  2. #2 Falkili, 02.03.2016
    Hatte ich auch mal. Bei meinem war es eine Busverbindung. Explizit die, die zum "Overhead Display" geht. Der Stecker hatte sich gelöst....
    Also solltest du mal den Bus verfolgen.
    Geht die Anzeige über dem Ascher noch? Wie sieht es mit der Beleuchtung für diesen aus und die Beleuchtung der Klimabedienung?
  3. #3 Bullwey, 02.03.2016
    Bullwey
    Bullwey Newbie
    Marcus
    danke für die Antworten.
    Es ist verrückt! Nachdem der Jeep nun einfach nur da stand, weil nichts funktionierte und zwischenzeitlich der TÜV abgelaufen war und ich ihn ohne funktionierenden Tacho auch schlecht über den TÜV bekomme, hat heute einfach so wieder alles funktioniert.
    Ich habe dann zwar trotzdem die Verkleidung vom Overhead Display gelöst und die Stecker nachgedrückt, wobei die wohl nicht lose waren.
    Jedenfalls geht plötzlich wieder alles.
    Ob es im Winter ev. zu hohe Luftfeutigkeit im Auto war?
  4. #4 Falkili, 03.03.2016
    Oder eventuell ein Kabelbruch? Wackelkontakt? Wird wohl schwer zu finden sein...
