an alle Elektrik-Füchse
Diskutiere an alle Elektrik-Füchse im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; hi leute, bei mir bahnt sich ein lampenbügel mit 6 SW an. habe gestern und heute deswegen schonmal verkabelt so weit es ohne den Bügel geht, denn...
  1. riese
    daniel
    hi leute,
    bei mir bahnt sich ein lampenbügel mit 6 SW an. habe gestern und heute deswegen schonmal verkabelt so weit es ohne den Bügel geht, denn der ist morgen beim pulverer abholbereit und dann kann es weitergehn.
    Meine Wünsche:
    1. die beiden äußeren SW (P1 + P6) sollen mit dem Fernlicht (FL) gekoppelt
    angehen, nicht aber die anderen 4
    2. die vier inneren (P2 - P5) sollen separat mit dem Zusatzschalter (S)
    angehen.
    3. wenn das FL nicht eingeschaltet ist, sollen mit S alle 6 zusammen angehen.
    jeweils 2 SW werden von einem Relais mit schließer geschaltet.
    hier der Plan:
    [​IMG][​IMG]
    Den Plan hab ich nem Elektrolehrer an der Berufsschule gezeigt und der hat sein OK dazu gegeben. Dann hab ichs zur Sicherheit in ein Elektro Simulationsprogramm von Festo eingegeben und getestet: alles fein!
    gestern hab ich nur den teil mit S und den Relais K1 und K2 komplett verkabelt gehabt. die haben auch geschaltet wenn ich S betätigt habe und nichts hat gesummt.
    nun ist alles rot gekreuzte verkabelt und wenn ich jetzt im auto S betätige summt es aus der ecke wo alle 4 relais sitzen.....warum???
    gebt mal euren senf dazu, ich kann mir nicht helfen wo der fehler sein soll....
    danke!!
  2. m3xx
    m3xx Member
    Tobi
    Du hast jetzt K4 und K1 in Reihe. Der kontakt 85 von k4 müsste normal auf die 0V (alo minuspol)
    weil es der spulenkontakt ist
    PS: hier noch ein bild hoffe es hilft und verwirrt nicht :tuscheln
    Gruß Tobi :ciao
  3. riese
    daniel
    danke für die hilfe tobi!
    da habe ich das problem auch vermutet, also hab ich provisorisch K1 und K4 parallel geschaltet - das problem blieb ähnlich, surrendes relais :motz
    folgendes hab ich jetzt verkabelt und es läuft einwandfrei:
    [​IMG][​IMG]
    woran genau es gelegen hat erschließt sich mir noch nicht, ist aber auch egal, denn es läuft ja jetzt wie gewollt.... :Mods
    wenn also jemand was ähnliches vorhat liegt hier die lösung zu aufbau.
    das war das erste mal, dass ich mich mit sowas unter realen bedingungen und nicht in der Berufsschule beschäftigt hab, und ich habs überlebt :-)
    gruß daniel :wink
  4. #4 Intruder66, 08.07.2012
    Intruder66
    Moin,
    ich frage mich wieso du in den ersten Zeichnungen immer 12 V angebegen hast und jetzt zum Schluss aufeinmal 24 V Versorgung da stehen hast?
  5. riese
    daniel
    sers,
    ganz einfach, weil das programm mit dem ich den plan erstellt habe nur 24V kann ;-). das ist eigentlich auf anlagensteuerung bezogen und daher die andere spannung
  6. #6 Mike 63, 09.07.2012
    Meine Vermutung wäre aus einer Vorlage vom LKW .....
    Anlagensteuerungen werden ausschließlich mit e-Plan erstellt und da
    kan man die Bezeichnungen usw. frei einstellen.
    ----aber sonst Super Plan ...wenn alle E Zeichnungen so Übersichtlich
    ausfallen ---Danke---
    Gruß Michael
  7. m3xx
    m3xx Member
    Tobi
    Es gibt noch andere außer Eplan.......;)
    Es scheint aber eine Demo-Software zusein Wie man sieht
    Hauptsache es funktioniert
    Gruß Tobi :genau:
  8. riese
    daniel
    ja es ist eine demo, die nach 30 minuten beendet wird. dann kann man sie aber neu starten, geht also für hobby locker durch!! und auch die vollversion der schule kann nur 24V, weil wegen für Schulung für anlagensteuerung.
    hier der link zur demo: FluidSim Pneumatik, das Prog ist selbsterklärend und sehr leicht zu handhaben. außerdem sieht man genau was passiert und wo der fehler liegt und kann den dann beheben ohne im auto das messen anzufangen und strippen zu suchen! (wenn man genau nach plan aufbaut, sonst hilft alles nix :-))
    http://www.festo-didactic.com/de-de/service/software/vollversion-demos/fluidsim-4-pneumatik.htm
    viel spaß!
    heute habe ich alles fertig montiert und verkabelt, funktioniert genau wie geplant und meine freude lässt sich nicht ermessen :genau
  9. #9 der Öli, 10.07.2012
    :unten
    :needpics
  10. TheoYJ
    x 2 :genau
  11. #11 d-l-Micky, 11.07.2012
    d-l-Micky
    d-l-Micky Guest
    x3 ! :genau
  12. riese
    daniel
    Kommen samstag, wenn ich morgen abend/nacht fotos machen konnte. Und zum streetmag in hannover kann man es aauch sehn
  13. riese
    daniel
    die Mr.Giant Crew hat wieder mal ganze arbeit geleistet.....
    das passiert wenn ich das fernlichteinschalte:
    [​IMG][​IMG]
    und das passiert wenn ich dann noch den anderen schalter umlege:
    [​IMG][​IMG]
    natürlich gehen auch alle sechs an wenn ich das fernlicht nicht einschalte, sondern nur den zusatzschalter umlege. außerdem sind alle standartbirnen die dabei waren sofort rausgeflogen und gegen nightbreaker plus ersetzt worden.
    :Mods
    gruß daniel
  14. TheoYJ
    Klasse, Daniel :genau gefällt mir gut :genau
  15. riese
    daniel
    danke, mir auch :D. aber das konnte man sich auch denken^^
  16. #16 der Öli, 14.07.2012
    geil geil geil geil geil geil geil geil geil geil geil
  17. #17 Deichjeeper, 14.07.2012
    Deichjeeper
    Deichjeeper Deichjeeper
    Eckhard
    Lampenbügel
    Hey, sieht so bei Nacht gut aus. Super auch geschaltet.
    Würde gerne Fotos bei Tag sehen um zu erkennen, wie der Träger gebaut ist. Spiele ebenso mit dem Gedanken einen Träger zu bauen.
  18. riese
    daniel
    Tut mir leid Eckhard,da ich schon einmal böse erfahrungen gemacht habe muss ich das teil erst schützen lassen. Ich möchte nicht, dass wieder jemand (nicht du, aber es gibt andere!) mit meinem design geld verdient und daher wird es bis dahin keine tagbilder für irgendjemanden zum abkupfern im forum geben. Sobald der bügel geschützt ist kann ich bilder bringen und man kann sich bei interesse bei mir melden, dann baue ich einen
    Ich denke diese Gründe kann mam verstehen.
    Gruß daniel
  19. #19 Eagle Eye, 14.07.2012
    ich find ihn auch absolut super.
    das du dir da irgendetwas schützen kannst,
    glaube ich allerdings nicht.
    und selbst wenn, ist der finanzielle aufwand dafür
    die sache nicht wert.
