allradantrieb sperrt nicht!!
Diskutiere allradantrieb sperrt nicht!! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; :tuschelnOriginal von schvartzerbär war 23.12.09 mit meinen Wrangler YJ im Schnee unterwegs, starke Sache. beim umschalten (im stand natürlich)...
  1. #1 schvartzerbär, 18.01.2010
    schvartzerbär
    schvartzerbär Member
    christian
    war 23.12.09 mit meinen Wrangler YJ im Schnee unterwegs, starke Sache. beim umschalten (im stand natürlich) legte ich den Allradgang ein doch er ging nicht obwohl die leuchte diese Funktion anzeigten, darauf versuchte ich es nochmal und immer wieder auch die Untersetzung brachte keinen Erfolg. der Gang war richtig eingelegt man hat auch keine neben Geräusche hören können. kann mir von euch einer sagen was das sein kann. ob die Antriebswelle vorne sich dabei gedreht hat kann ich nicht sagen, war alleine unterwegs leider :keule:
    Hallo Leute,
    Endlich habe ich den Allrad wieder in gang gebracht, habe zwei Tage lang gesucht. Ihr könnt es euch nicht vorstellen was da war. Ich habe die gesamte Unterdruckeinheit samt Dose um eine halbe Umdrehung nach linksgedreht und wieder neu befestigt, also die Unterdruckdose zeigt nicht mehr nach außen sondern nach innen und jetzt funktioniert der Allrad. :tanz:tanz
  2. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Legt man den Allrad nicht wärend der Fahrt ein, nur auf 4Lo im stand und ohne gang???
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ich denke mal, dass dieses Vacuum Disconnect Ding an der Vorderachse nicht funktioniert. Vielleicht ist da nur ein Unterdruckschlauch ab oder kaputt.
  4. #4 schvartzerbär, 18.01.2010
    schvartzerbär
    christian
    Sag mir Bitte nichts von Unterdruckschlauch, Tage lang habe ich die sch..ß Dinger geprüft und keine schwachstellen gefunden, aufgrund des drehens der Unterdruckeinheit geht es endlich wieder.:achselzuck
  5. #5 Howy-XJ, 18.01.2010
    Howy-XJ
    Howy-XJ Member
    Das geht nur beim XJ, der Yj hat ein anderes Verteilegtriebe, darf auch im Allradmodus nicht auf festem Untergrund gefahren werden, da kein ausgleich vorhanden.
    Gruß Martin
  6. #6 Thomas T., 18.01.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    ... deswegen kannst du den allrad aber trotzdem während des fahrens einlegen... bis ca. 80 km/h ist das möglich. die Untersetzung ist richtig..... nur im stand!!
  7. HeRu
    Wieder was dazugelehrnt.
    :unten
    4.11 Haben will.............
  8. #8 Thomas T., 18.01.2010
    Thomas T.
    dann kauf sie doch..... ;-)
  9. HeRu
    Wieviel willst dafür haben?
    oh weh OT
  10. #10 schvartzerbär, 18.01.2010
    schvartzerbär
    christian
    wegen den 4:11er muß ich mal schauen wie der 4:88er ist, sage dir dann bescheid:nachdenklich
  11. #11 Thomas T., 18.01.2010
    Thomas T.
    da ist so viel Jeep drumrum....:bäh
  12. #12 schvartzerbär, 18.01.2010
    schvartzerbär
    christian
    Über den Preis habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, muß erstmal die Sache ausbauen und schauen ob ich es noch vom Zustand her verkaufen kann. Aber das eine kann ich dir schon sagen, daß wird nicht billig der Versand von Ungarn nach Deutschland ca. 30 -40 € oder du kommst und holst es hier ab und machst dann gleich eine Woche Urlaub.:wurst
  13. #13 Eagle Eye, 18.01.2010
    HINTEN anstellen, sage ich nur.
    immer schön der reihenfolge nach, gell herr nachbar :vertrag
  14. HeRu
    Das hört ja garnichtmehr auf mit OT, wieso den hinten anstellen, ich war doch erster der interese verkundet hat!!
    ABer das zeug muss dan net nach D sondern nach I
  15. #15 Eagle Eye, 18.01.2010
    dieses hier habe ich bereits am 15.01.2010 verkundet
    das nur mal eben am rande erwähnt
  16. HeRu
    Schaumal hier:
    Wie du siehst ist das nicht das was du haben willst!!:vertrag :pfeiffen :-)
  17. #17 Eagle Eye, 18.01.2010
    1:0 für Italien
    :daumen
  18. #18 schvartzerbär, 19.01.2010
    schvartzerbär
    christian
    wenn ihr zwei nicht ruhe gebt, dann bekommt ihr die gelbe Karte:bähhwas macht überhaupt dein Vulkan-Ätna in Italien, pass auf dass er dich nicht mal angockelt:bäh
  19. #19 AMC Jeeper, 19.01.2010
    AMC Jeeper
    AMC Jeeper Der Kutscher kennt den Weg!
    Harald
    Die sollte aber orginal nach außen zeigen.
    Das heißt das der Schalter am VTG defekt ist.
    Der schaltet das Vacuum nicht weiter. Oder du hast Wasser in der Dose und das ist jetzt gefroren. hatte ich auch schon mal.
    Gruß Harald
  20. HeRu
    Karsten Schau mal hier:
    Wie ist denn jetzt der Spielstand??
