Allradantrieb für Straßenfahrt beim TJ
Diskutiere Allradantrieb für Straßenfahrt beim TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi TJeeper, mein Handbuch zum TJ gibt keine klare Auskunft darüber, wie schnell ich mit Allradantrieb (4H Part Time) ohne...
  1. #1 McManni, 02.01.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hi TJeeper,
    Geländeuntersetzung fahren darf.
    Auf der einen Seite ist die Rede davon, dass man seinen
    Antriebsstrang beim Fahren auf trockenen und befestigten
    Straßen beschädigen kann, auf der anderen Seite ist aber
    beschrieben, dass man bis zu einer Geschwindigkeit von
    88 km/h zwischen 2H nach 4H hin- und herschalten kann.
    Außer bei der Dakar dürfte kaum jemand im Gelände bei
    88 km/h den Allradantrieb ein- oder ausschalten.
    Danke für Eure Aufklärungsarbeit!
    :ciao Manni
  2. #2 Thomas K., 03.01.2010
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Hallo Manfred,
    du brauchst die Geschwindigkeit ja nicht auszunutzen.
    Du fährst vermutlich ja auch nicht die Vmax von 170 Km/h.;-)
  3. Tovi
    Tovi Jeeper
    Torsten
    Moin,
    an der Scheibe meines Yps klebt noch ein kleiner Warnhinweis.
    Hier heißt es, dass mit maximal 100 km/h im Allrad gefahren werden darf/soll.
    Mein Handbuch schreibt darüber allerdings auch nichts.
    Ggf. ist es beim TJ ähnlich.
    Gruß,
    Tovi
  4. LCG
    Du kannst jederzeit, auch bei trockener Strasse, den Allrad raus-und reinschalten, solange du geradeaus fährst.
    Verspannungen kommen erst zustande, wenn du mit Allrad auf trockener Strasse eine Kurve fährst.
    Bei Nässe/Glätte/Matsch ist kannst Du schalten und walten wie Du willst.
  5. #5 DieTerMiete, 03.01.2010
    DieTerMiete
    Ich hatte auch gelesen, das das Schalten zwischen 2WD und 4WD bis 80Kmh möglich ist, wolte es erst garnicht glauben aber es funktionier einwandfrei. auch wenn es Sinnfrei ist. :nachdenklichUnd man selten in die Situation kommt.
    Gruß...
  6. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Bei neueren TJs steht gar keine Geschwindigkeitsbegrenzung m Handbuch. Das geht auch bei 160 kmh ohne Probleme.
    Das einzige, worauf man beim Einlegen von 4H achten muss, ist, dass keine Räder durchdrehen dürfen. Und man sollte nicht grad mitten in einer Vollgasbeschleunigung sein beim Schaltvorgang.
  7. J0E
    J0E XXXL-Jungs fahren auch XXXL-Autos!
    Joe
    interessantes Thema gerade für mich als TJ-Greenhorn...
    muß beim schalten zw 2 und 4H der Gang einlegt sein oder darf ich das auch im Leerlauf oder bei gedrückter Kupplung?!
  8. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Bei getretener Kupplung ist es am schonendsten.
    Wenn ein Gang drin ist und man so viel Gas gibt, dass die Geschwindigkeit nur gehalten wird, ist es aber auch ok.
  9. #9 McManni, 03.01.2010
    McManni
    Manfred
    Dank Euch für die zahlreichen Antworten. Vermutlich habe ich
    Euch mit meiner Frage auf eine verkehrte Fährte gelockt. Ich
    wollte eigentlich nur wissen, ob ich mit Allrad auch auf Straßen
    fahren kann und vor allem wie schnell ich auf Teer und Asphalt
    mit 4H unterwegs sein darf.
    :ciao Manni
  10. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Wozu überhaupt?
    Bei Schnee und Glätte hast Du zwar mehr Traktion. Das verleitet nur zum schneller fahren, aber Bremsweg und Kurvengeschwindigkeiten werden nicht besser mit Allrad.
    Auf trockener Fahrbahn darfst Du das gar nicht nutzen, bei Schnee und Glätte und Nässe schon. Da bestimmen eh die Fahrbahnverhältnisse die Geschwindigkeit und man fährt keine 160 mehr, auch wenn es möglich wäre in 4H.
  11. #11 Wildwater, 03.01.2010
    Wildwater
    Miriam
    Fahren kannst du auch im 4H auf der Strasse, aber du solltest es nicht. Grund: Der TJ hat kein Differential im Verteilergetriebe (NP231). Daher gibt es in Kurven Verspannungen im Antrieb die dem System nicht gut tun.
    Wenn du auch auf trockener Strasse Allrad willst, dann solltest du das Verteilergetriebe wechseln (NP242 aus einen XJ wird da meistens genommen).
    ww
  12. #12 Thomas K., 03.01.2010
    Thomas K.
    Genau so sieht es aus.
    Um es noch etwas zu verdeutlichen.
    Die Räder der Hinterachse legen in Kurven einen kürzeren Weg zurück
    als die der Vorderachse. Da im 231er kein Ausgleich statt findet,
    werden sich die Achsen voneinander entfernen.
    Dabei verspannt dich das Fahrwerk. Jemehr Grip die Räder haben um so mehr.
    Bis die Räder die Verspannung nicht mehr halten und durch Schlupf ausgleichen.
    Auf Dauer schadet es sämtlichen Lagern.
  13. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Mt 4H auf trockener Fahrbahn eine enge Kurve zu fahren, das beansprucht den ganzen Antriebstrang in etwa so viel, wie in 4H geradeaus zu fahren mit einer 3.07er Übersetzung hinten und einer 3.55er Übersetzung vorn.
Thema: Allradantrieb für Straßenfahrt beim TJ
  1. allradantrieb beim Wrangler TJ Baujahr 2000
  2. Anzeige Allrad Wrangler tj
  3. Allrad Jeep Wrangler tj
